Определить (не измерить) наличие АС низкое напряжение
Сообщение mickbell »
[uquote="lvovitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4318112#p4318112"]я рассчитывал, что мультиметр покажет постоянное напряжение, хоть и пульсирующее. Но видать мультиметр хитрый - его не проведешь.[/uquote]Это постоянное напряжение не имеет для вас никакого смысла. Вам надо знать только напряжение на выходе всей схемы. Чтобы удовлетворить любопытство, или посмотрите осциллорафом, что там творится, или смоделируйте схему в каком-нибудь симуляторе. Рекомендую Микрокап 12 или ЛТспайс, оба официально бесплатные.
[uquote="lvovitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4318112#p4318112"]а у меня 15 вольт всего после диода. Это и смутило.[/uquote]Я говорил про амплитуду напряжения, как вы её вольтметром измерять собираетесь?
[uquote="lvovitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4318112#p4318112"]Кстати, тот резистор, который на 1.2кОм греется как утюг. Наверное нужно подбирать резисторы с другими номиналами.[/uquote]С другой мощностью. Он рассеивает около 300 мВт, надо, чтобы его мощность была минимум 0.5 Вт. Или действительно увеличить оба номинала делителя. А если хотите получить напряжение для ардуя, то номинал нижнего резистора надо несколько увеличить, раза в два.
Для контроля наличия сетевого напряжения, кстати, обычно применяют оптопары, а не трансформаторы, ибо последнее нерационально.
[uquote="lvovitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4318112#p4318112"]Конденсатор я не подобрал пока. :([/uquote]Кстати, конденсатор не особо и нужен. Можно вообще вместо его и нижнего резистора делителя поставить стабилитрон на 3.6 - 4.7 В. При этом на выходе получите практически меандр частотой 50 Гц амплитудой, равной напряжению стабилизации. Обработаете программно.
[uquote="lvovitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4318112#p4318112"]Завис на том, что у меня после диода падение большое. Может мой диод 1N5819 не сильно подходит? у меня еще стабилитроны где-то были.... Найти не смог после переезда :([/uquote]1N5819 тут вполне подходит. С напряжениями - я вообще не понимаю, чего вы паритесь, всё там нормально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
