Dc-dc 3.7 в 25 вольта
ну выдаст то выдаст но недалеко и недолго в щтанной комплектухе для продления агони надо серьезно озаботица его охлаждением штаный профиль радиатор из комплекта предлагаемвй налепить на 3М скочь-липучку мало в этом поможет ибо крепится к плскостям где нет основного тепловыделения примененые детвали D-PAC отдают тепло полигонам платы и имено отуда недо его отводить а не от мластиковых толстеных копрусоф диодоф .... вобщем если серьезно дораьотать оно таки будет жить
одну из таких дорработок по моим предложениям слил 1 калега-Блохер всеть забыф правда упомянуть мое авторство поэтому ссылки на плагиатороф ПРИНЦИПИАЛНО не даю!
ищите да обрящите(с)
Сообщение Upgrader »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4318200#p4318200"]купить, найти нормальные аккумуляторы.[/uquote]У него 70 ампер часов халявы, 30 штук 18650 имеется, какие тут могут быть покупки. :facepalm: Всегда найдется тот, кто скажет идея ху№ня всё переделываем. :))) Понятно же что тут речь о том чтобы сэкономить и сделать из говна и палок.
Можно конечно и из них попробовать сделать батарею, зарядить в нее мощный активный балансир, но тоже е"ля.
Повышайки с 1 li-ion до 24 вольт супер быстрой зарядки практикуются, в принципе ничего страшного в них нет.
Зато это отличный утилизатор бу банок.
Я купил повер банк куда вставляются 20 банок в параллель 1s. На выходе высокое напряжение. Преобразователь херовый, но в принципе идея хорошая, куда деть старые банки.
musor писал(а):ну выдаст то выдаст но недалеко и недолго в щтанной комплектухе для продления агони надо серьезно озаботица его охлаждением штаный профиль
Надо просто две штуки поставить и может быть даже забить болт на охлаждение. Для усилителя пойдет, там не нужна 100% длительная мощность. В заводских усилителях обычно dc-dc преобразователи не делают достаточно мощными, т.к. слушают не синус, а музыку.
Можно немного убавить мощность, ограничить напряжение до 20 вольт или даже меньше. Там же наверняка класс d тот же из китая, гадать особо не надо. 4 ампера это почти 100 Вт, нафиг портативной колонке c полудохлыми аккумуляторами такая мощность, можно и поменьше.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318217#p4318217"]Korob ты веришь что он 4 ампера на выходе выдаст? )))[/uquote]Китайскую мощность делим на два. Надо две штуки. :)) Цена вполне позволяет.
Сообщение FAKIR »
vlasovzloy писал(а):Korob ты веришь что он 4 ампера на выходе выдаст? )))
У Китайцев всё на пределе, поэтому радиатор точно надо увеличивать в 2 раза, если не больше.
Радиатор увеличивать не всегда поможет, ведь часть деталей (диоды, дроссель в конце концов и т.п.) находиться вне радиатора. Надо обдувать плату вентилятором, если уж выжимать из нее максимум.
А вот уменьшение тока всегда помогает без геморроя.
Сообщение korob »
Вера здесь ни при чём, лампу накаливания 24В. х 100Вт. скорее всего вряд ли потянет, а вот портативную АС очень даже вполне. :roll: :)
korob, погадаем или даеш КРАШТЕСТ В ВИДЕО НА МИСКИ?
Сообщение Martin76 »
У китайцев два вида физики и математики, традиционные для серийных устройств, которые должны работать сколько нибудь долго, например ЖК телевизоры, и особого вида для всяких блоков с али и тп. В первых для 50 Вт, даже не долговременных на входе стоят более менее хорошие емкости 100-150мкФ, во вторых самые мусорные 33 или 47, которые по емкости ближе к 33.
В модуле по ссылке на выходе стоит конденсатор 8Х11, токи пульсаци даже самых лучшех из которых не более 500мА. В бустере с большой разницей вход выход пульсация выходного конденсатора больше тока нагрузки. Может этот модуль какое то время и выдаст 4А при входном например 12 и выходном 15, но при столь большой разнице 4 /25 -никогда.
Сообщение 74LS00 »
Портативная колонка с динамиками по полсотни ватт.
Однака сурово.
На полной мощности 2.5 часа так себе колоночка.
При таких условиях вам нужно смотреть паяльник ака касьяна.
Одна повышалка вроде mt3608 поднимает 3.7в до 12в для питания ШИМ. Затворам тоже надо напряжение выше, даже 5в будет маловато, поэтому 12в самый оно, а до 20в ещё лучше.
И там уже какаято двухтактная sg3525 раскачивает транзисторы от материнки.
И наверное трансформатор и синхронный выпрямитель.
Транзисторы от материнки на 25в зато даром, но реально там больше 20в врятли получить и то лотерея. А если делать на требуемые 25в схему, то надо покупать транзисторы получше. И параметры у них будут хуже, поэтому хорошие будут ещё дороже.
Поэтому тут надо решать где потери дешевле и в рублях тоже, в трансформаторе или в более высоковольтных транзисторах.
Трансформатор даром с донора, не покупать же за косарь. А вот транзисторы тоже обойдутся под 400р минимум в каком нибудь чд, а в китае могут и фуфло прислать.
И сразу готовое решение. Берите 3 банки лития на 12в, и готовую повышалку, намного проще и эффективнее. Но лучше 4 банки.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4317086#p4317086"]pcb432, перечитай первый пост - ты его не читал.[/uquote]перечитал. ТС не хочет замерить ёмкость 20-25 банок и собрать в батарею 4s 5p или даже 4s 6p.
Например посредством калькулятора для набора батарей разной ёмкости. Ссылку не дам, я собирал без него, а когда нужно найти не смог, потом увидел в какомто видосе по элевелам.
Даже не спрашиваю чем собирается заряжать.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4317925#p4317925"]Georg_BELL, готовое решение не рассматривается? :roll:[/uquote] читать нужно по китайски.
При входном 2-24в 4а, получаем 8-96вт на входе, с ограничением 80вт.
Соответственно на выходе от 26а до 2.6а.
Или максимум 3.2а на выходе, при 20в на входе. Или 0.6-0.7а при 1 банке лития.
Динамики у него судя по всему сабы на 8-10см весом в килограм. Колонка минимум кило на 3, примерно как стабилизатор у ламповых телеков был, не очень карманная.
Под портативностью понимается пень. И вы ещё говорили я странный желающий в табурет саб засунуть на 100вт.
Я покупал 4см динамики на 4вт, не такие громкие и чёткие как наши 20см с такой мощностью, но зато лёгкие, жрут только.
Современные авто неплохие на 16см вроде момо, ну как раз пара штук на бумбокс, у них и низы не самые плохие. И они на 50вт как раз.
