Влияние светодиодов на работу МК
Сообщение MLX90640 »
увидеть емкость светодиода
Как-то делал на миниатюрных фототранзисторах считывальщик состояний светиков в закрытом приборе, когда подключиться к электронике нельзя было...
Сообщение veso74 »
Мы не видели устройство ТС и просто предполагаем. Только привел случай с кнопкой, который произошел на практике. Другой случай, который могу вспомнит: стабилизация тока через светодиод, но это тоже частный случай. Например, в светодиодах высокой интенсивности. Спомним пример: стабилизация светового потока в головке CD. Так что тестируйем .. и делимся результатом :). Делаем ставку на: LED не повлияет. (+транслейт)
Сообщение jcxz »
[uquote="0-v-elektronike",url="/forum/viewtopic.php?p=4317650#p4317650"]Получается что если в прошивке реализовано подобное по "опросу" светодиода, то по идее прошивка может перестать работать корректно ?[/uquote]Мы не видим всю схему! Может линия питания к МК идёт через катушку (антенну), и коммутируя питание на светодиодах, ПО таким образом меняет свой ток потребления и осуществляет передачу данных радиоволнами, генерируемыми в антенне! Может коммутация свечения светодиода промодулирована ЧМ- или ФМ-модулированным сигналом.
А забрав лампочки у МК, вы загубите эту функцию. :facepalm: :)))
