LE37A330J1XRU Samsung не включается телевизор
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):Да подходят, но не все кнопки есть
Нужный пульт для Самсунга, где все подходит, найти не проблема, это не Супра или ВВК , на которые для каждой модели по несколько несовместимых пультов.
да пулты ваше давно не проблему в крупных городах ,нопридется вести телек в магазин ля подбора годного это чтоб не ездит потом десять раз менять
Сообщение vlasovzloy »
Зачем везти, по модели нормально подбирается все
Сообщение nightclaw »
Вероятно, выломанное гнездо тюнера могло что-то в тюнере сделать не так, как должно быть... С кабельным тв у меня нет проблем, в основном, а этот тв с довольно заметными шумами показывает, даже если шумодав цифровой на максимуме. Подключил к ПК по HDMI - картинка отличная, и в динамике, и неподвижная, тест для мониторов проходит нормально. Поспрашиваю у знакомых мастеров тюнер такой, может повезёт...
Электролит у них в тюнере заменять нужно.
@Martin76 Вы снова мне помогли! Действительно, поинтересовался в интернете, что там за электролитический конденсатор мракобесить может в тюнерах тв Samsung, и таки нашел про него - 33 мкф * 6,3 в. У меня оказались только 47 мкф * 6,3 в, такой и впаял. А выпаянный из тюнера 33 мкф оказался потерявшим почти всю ёмкость... Супруга подтвердила - картинка от антенны кабельного телевидения теперь стала нормальной!
вот такой мелкий добавился к кучке уже заменённых компонентов
(148.86 КБ) 47 скачиваний
вот такой тюнер установлен в этом экземпляре тв
(156.26 КБ) 51 скачивание
Теперь я морально готов поверить, что тв отремонтирован.
БлагоДарю всем!
P.S.: Пришла очередь разбираться с беспроводным пылесосом Delonghi Colombina - как выяснилось, там тоже букет неисправностей - и з/у, и АКБ, и основная плата... За спасибо, как обычно у меня...
