Нет стерео в тюнере Telefunken tt350.
Полевой транзистор из АМ части поставил вместо к55. Напряжение упало до 12.4 в. На звуке это в лучшую сторону не отразилось, индикаторы не загорелись, стерео не появилось. Регулировка Р157 вообще никак не отражается на звуке. L112 позволяет точнее настроить качество звука и не более. С моим опытом и мультиметром я в тупике. Если только еще какие советы будут?
Микросхему декодера на схеме видишь ? IC103. Какое напряжение у неё на 9 ноге в зависимости от выключателя моно при приёме хорошей станции ?...мультиметром измерить подстроечный резистор установки частоты на 15 ноге и записать на случай, если пробовать крутить....также и R166 (сопротивления до обоих концов)...не выпаивая...
R157 от упора до упора... никаких изменений на слух. Сам резистор в порядке, 5кОм.
Добавлено after 7 hours 12 minutes 4 seconds:
Докладываю: на 9 ноге в режиме "стерео" 1.30в, в "моно" 1.29в.
Добавлено after 5 minutes:
R166 так же не вносит слышимых изменений в приеме от упора до упора.
Добавлено after 30 minutes 34 seconds:
Тут есть предположение, что CA4500 стереодекодер системы с полярной модуляцией. Современные станции с пилот-тоном вещают. Что скажут мэтры?
Закороти Б-Э Т110 (R129), выключатель поставь "стерео", и снова померяй 9ю...
ну значит ШП принудително глушит стерео -ищи почему ка вариант сигнал мал
я почему тож подумал что надо выпаят т110для начала
резистор частты покрутил зря теперрь без прибороф хрен настроишь
Не факт, что до меня не крутили. На плате присутствуют следы не заводской пайки, транзистор и переменная индуктивность или менялись или пропаивались. На IC102 между 11 и 14 ногами висит керамический конденсатор, тоже, похоже не с завода. Но все аккуратно.
Будут какие варианты для конкретных действий?
отнеси МАСТЕРУ
теперь резистор частоты или поставь "сколько было", или крути (медленно), может, услышишь изменения...givan писал(а):Сделано
Так были уже, ты же ничерта не делаешь.givan писал(а):Будут какие варианты для конкретных действий?
Я тебе схемы выкладывал ещё когда с обозначениями точек проверки и ЧТО. И Т110 и другие.
Начинать надо с 12 ноги. Если на ней напряжение выше НУЛЯ порога открывания Т105 и Т110, то у тебя и стерео не будет и диод точной настройки не будет светить.
В Базе Т1О6 должно быть "много Плюса", сколько не знаю от R121 идёт.
Ноги 7- База Т102 и10 -База Т103 должно быть указанное напряжение.Чтоб не шунтировали Т105
Транзисторы на место поставил, тоже нет.
Что вы перепрыгнули эту микросхему не понимаю.
За начало ремонтов с кручения контуров , по рукам бить надо.
С этого только шофера да трактористы начинают ремонт радио/теле техники- у них отвёртки есть.А мультиков нет.
Хотя в новой технике Слава Богу и контуров практически нет
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Не просто медленно, а Ооочень медленно,а не быстренько от " конца до "конца.DWait писал(а):еперь резистор частоты или поставь "сколько было", или крути (медленно),
бэстолку это крутить без кварцевого генератора поднесушки 38кгц не настроите опорку СД тамнастока острый закват порядка 100гц... шанс поймать это на хрен знаеткаом эфирном сигнале -почти чудо
тут по приборам иногда отстроеный приемник поднесушку теряет смотря где с приемником встать...(нащтырь штатный)притом что сам XV сигнал звучит "идеално" я даже в одном таком TXсделал принудителное стерео/моно убраф автоматику
На базе Т106 0.01 в.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
На 10-й 5.6в как в схеме, на 7-й 4.6в, в схеме 6в.
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
на коллекторе Т106 16.4в вместо 15.4
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
на резисторе R121 16.4в, после него 0.Резистор показывает 47кОм.
givan писал(а):Крутил медленно, нет изменений. На 12 ноге 5.85 в.
givan писал(а):На базе Т106 0.01 в.
И что вы тогда ищете на следующей микросхеме?
Высокое напряжение на 12 ноге блокирует выкл МОНО.МЕХАНИКД писал(а):Начинать надо с 12 ноги. Если на ней напряжение выше НУЛЯ порога открывания Т105 и Т110, то у тебя и стерео не будет и диод точной настройки не будет светить.
прав
настройка без наличия соотв. приборов чистое везениеmusor писал(а):musor
А должно быть на коллекторе около нуля- чтоб диод открылся точной настройки.givan писал(а):на коллекторе Т106 16.4в вместо 15.4
А станции то ловишь?
Если есть то надо самый мощную станцию- сигнал , который у вас идёт брать для настройки.
Там я вижу перемычку от 7ноги М12-М11 убери её и померий на Базе Т105 ещё раз.givan писал(а):На 10-й 5.6в как в схеме, на 7-й 4.6в, в схеме 6в.
Должно быть около Нуля.
Если ничего не изменится со снятой перемычкой то они не влияют на работу Т105, то есть напряжение на 7 ноге в пределах.
До этого померий на 7 ноге с включением и отключением выключателя точной настройки частоты-S3 AFC
Будут ли менятся на 7ноге показатели.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Пт ноя 18, 2022 22:57:08, всего редактировалось 1 раз.
12 нога уже до лампочки, мы же закоротили Б-Э Т110, т.е. принудительно включили Стерео....крутить частоту, чтобы индикатор стерео включился...
