Как работает счётчик однофазной электроэнергии
Transformer-V, у вас это хде???
законодателство у вас другое наверно
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4324526#p4324526"]счета выросли существенно. :tea:[/uquote]
Вот отсюда пустопорожние слухи и растут. Не уверен... я слышал... счета растут...
Проверить счетчик элементарно. Включаешь на час значительную активную нагрузку с известным и проверенным потреблением и получаешь результат.
Факт ФИКСАЦИИ реактивной энергии не означает факта ее ТАРИФИКАЦИИ.
Ну а про конспирологию вообще смешно.
Кстати, никто не мешает потребителю задублировать прибор учета после ввода в квартиру или дом и вести параллельный контрольный учет со всеми вытекающими.
Ну и контролировать нужно не счета в рублях, а потребление. Счета могут вырасти и при изменении тарифов, есличо...
Сообщение gsmart »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4324526#p4324526"]Не знаю насколько это правда (только оплата активной мощности), но у нас сменили счетчики с 0,5 классом точности фиксирующие только активную энергию на счетчики фиксирующие активную и реактивную, после смены все живущие начали ругаться на энергосбыт, счета выросли существенно.[/uquote]
Брехня. В частном секторе ставим электросчётчики уличного исполнения, для установки на опоре ВЛ/ВЛИ, или стене здания, с абонентским пультом потребителя (пульт отображает массу информации, в том числе дневной и ночной тарифы, акктивную и реактивную энергию, напряжение сети, протекаемый ток, потребляемую мощность на текущий момент, время, дату и т.д), типа Милур 107S.22-ZZ-3-DT, с классом точности 1/2, старые счётчики остаются у абонентов, т.к. выходят из под нашей юрисдикции являясь собственностью потребителя, просто по истечении срока поверки они не считаются уже расчётными, и их можно использовать типа как контрольные.
Так вот, разбег показаний со слов потребительный у новых и старых электросчётчиков мизерный.
Сообщение Муркиз »
И у нас тоже. Начали ругаться те, у кого был дополнительный провод был на землю...
Теперь это уже не проходит.
Сообщение Ivanoff-iv »
1) счета могли вырасти из-за того, что старый мех. счетчик подустал, сила трения выросла... и он уже просто нагло врал (т.е. не теперь завышает, а раньше занижало)
2) теперь неактуально (подходит только для мех.) да и срок давности прошел... можно рассказать... берёшь с соседом, с которым одну фазу делишь (в пятиэтажках он может оказаться прямо за стенкой) соединяешься фазами через мощный низковольтный БП - через токовые катушки счетчиков начинает течь постоянный ток, катушки превращаются в тормозящий диск электромагнит и... вуаля! нет ни незаконных подключений, ни вмешательства, ни подмагничивания ТП, а результат есть :hunger:
3) современные счетчики скорее всего обманутся если брать энергию короткими но мощными импульсами аккумулируя её в конденсаторе (АЦП будет уходить в зашкал и в результате будет недосчет при вычислении среднего значения), но такой метод очень заметен т.к. будет давать большие наводки.
Сообщение Муркиз »
Пробовали. Написали, что все равно считают.
Ivanoff-iv, 1запас по перегрузке ADC там солидный так шо получить зашквар доволно сложно
нужны очень жирные тока при который выбьет нах все автоматы
2 врядлм такими токами ты чтотогдето запитаешь или сакумулируеш их иза соппротивления и индуктивности линий фидера и самой банки накопителя тоесть макситмум (если выгорит) сможете запитать парочку диодоф в прихожей нахаляву
3 такиме действиями есть шанс испортить дорогой прибор учета со всемы вытекающими...
Сообщение gsmart »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4324675#p4324675"]3) современные счетчики скорее всего обманутся если брать энергию короткими но мощными импульсами аккумулируя её в конденсаторе (АЦП будет уходить в зашкал и в результате будет недосчет при вычислении среднего значения).[/uquote]
Нет не обманутся, допустим те-же "милуры" расчитанны на ток 5 (100)А, то есть пиковый ток в 100А не приводит к сбою АЦП.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4324675#p4324675"]в результате будет недосчет при вычислении среднего значения[/uquote]
Стесняюсь спросить, а зачем вычислять среднее значение?
Вы понимаете как считают энергию во временнОй области?
Да знаю. согласен, там вычисляется сумма мгновенных значений мощности (не среднее) но мысль была именно в оверлоаде...
100А в квартире.... да, это малореально, к тому-же предел АЦП может быть ещё дальше и на много...
когда были чисто трансовые бп уже щетчики были типа 5(32)и 16(63)
с появление современых БП без коректорф возникла нужда щитать также токи с болшим пикфактором и тут уже 5(100)не удивляет...масовые дешевые ацп для таких прибороф учетас частотнымвыходом делаются огромными партиями и стоят оптом капейки
Сообщение HochReiter »
Вопрос был о работе дискового индукционного счётчика при нагрузке, подключенной через диод. Да, врать будет, но насколько - к стыду своему я сходу не соображу. Какие токи будет наводить в диске токовая обмотка, как с ними будет взаимодействовать магнитное поле обмотки напряжения - ...
ЗЫ: для экспериментов удобнее токовую обмотку подключать не напрямую, а через понижающий трансформатор. Напряжение меньше, мощности меньше, можно без излишнего тепла сымитировать мощную нагрузку.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4324537#p4324537"]Ну и контролировать нужно не счета в рублях, а потребление. Счета могут вырасти и при изменении тарифов, есличо...[/uquote]
Конечно же потребление в кВт*час указанных в квитанциях, собственно и сравнивали, не в пользу новых приборов учета - ПУ с одинаковым классом точности.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4324537#p4324537"]Проверить счетчик элементарно. Включаешь на час значительную активную нагрузку с известным и проверенным потреблением и получаешь результат.[/uquote]
И такое делали, днем "нормально" считал у людей, ночью собственно нет.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4324537#p4324537"]Факт ФИКСАЦИИ реактивной энергии не означает факта ее ТАРИФИКАЦИИ.
Кстати, никто не мешает потребителю задублировать прибор учета после ввода в квартиру или дом и вести параллельный контрольный учет со всеми вытекающими.[/uquote]
Дублировали люди, благо ввод доступен (частные дома), только увы в суде это не приняли как доказательство и встали на сторону энергосбыта. К примеру некоторые уезжая из дому на смену или командировку обесточивали дом, отключая в домовом ЩРН вводной автомат, каково же было их удивление по приезду, что за время их отсутствия, их ПУ на опоре продолжал учет кВт энергии с воздуха. По итогу ПУ таки им заменили, потому что случайно кто - то их разбил.
А реактивку да, считает, только непонятно суммируется она с активкой или нет, судя по счетам возможно, информации никто до сих пор не добился.
P.S. а судя по оф. новостям тарифы таки вновь вырастут. :shock:
Сообщение КРАМ »
Балабол.
Сообщение tonyk »
Ivanoff-iv писал(а):3) современные счетчики скорее всего обманутся если брать энергию короткими но мощными импульсами аккумулируя её в конденсаторе (АЦП будет уходить в зашкал и в результате будет недосчет при вычислении среднего значения),
В ряде подобных микросхемах на входе стоит PGA, поэтому они в перегруз не уйдут, и импульс правильно измерят и посчитают.
Сообщение >TEHb< »
Если один диод на входе позволяет игнорировать одну полуволну, то надо поставить два диода встречно-параллельно, чтобы параллельно игнорировать две полуволны. Получаем бесплатное электричество! Сам не пробовал, но у дяди сосед так говорил.
Сообщение mickbell »
Не-не-не! Полуволны идут последовательно: сначала одна, потом другая. Диоды включаем встречно-последовательно, счётчик гарантированно ничего не измеряет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение peter56 »
наводку для размышления для измерения с недоучет?
Вернуться в «Теория»
