Параллельное соединение 2-х траснформаторов
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а):то проще всего
Он не для всего годится, иногда железный трансформатор лучше и эффективнее.
Но если действовать по направлению сложности то незачем брать два, надо взять 100500 трансформаторов от горелых трехпрограммнегофф и соединить их последовательно - параллельно. Есть соответствующая тема и соответствующий специалист которому можно задать вопрос! :)))
Сообщение electroget »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324569#p4324569"]надо взять 100500 трансформаторов от горелых трехпрограммнегофф и соединить их последовательно - параллельно.[/uquote]
Ну, это уже "когда коту делать нечего ...".
74LS00 писал(а):Я одинаковые последовательно первички включал от матричных принтеров, нифига не вышло.
Одинаковые трансформаторы имеют существенно различные индуктивности первичных обмоток поэтому при работе на ХХ будет большой разбег напряжений. Если последовательно соединенные трансформаторы одинаково нагрузить - напряжения подравняются.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Если последовательно соединенные трансформаторы одинаково нагрузить - напряжения подравняются.
Можно просто вторички соединить параллельно и тоже напряжения выровняются, главное фазировку соблюсти. естественно если коэффициенты одинаковые.
Это примерно тоже что нагрузить. Появятся уравнивающие токи.
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324569#p4324569"]надо взять 100500 трансформаторов от горелых трехпрограммнегофф и соединить их последовательно - параллельно[/uquote]
Когда ещё учился, в конце 90х, находил в каком-то журнале, типа "моделист-конструктор" находил конструкцию сварочного аппарата постоянного тока, каца из десяти трансформаторов, типа ТС-180, вторички перематывались на 60V, ставились диодные мосты и выхода диодных мостов паралелились.
gsmart писал(а):ставились диодные мосты и выхода диодных мостов паралелились.
Представляешь сколько дыма выпускала эта шняга при пробое диодов одного из мостов!!! :facepalm: :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324715#p4324715"]сколько дыма выпускала эта шняга при пробое диодов одного из мостов!!! :facepalm: :)))[/uquote]
На сколько помню, там предпологалась установка предохранителей на каждый диодный мост, но эта конструкция сварочника из 90х в наше время, при наличии дешевых инверторов, уже не актуальна от слова совсем.
Сейчас и параллельное соединение трансформаторов не актуально. Для дела можно купить/заказать любой какой нужен, а для безделья и одного хватит. :wink: :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4324567#p4324567"]поправимо. Достаточно на недогруженном трансформаторе добавить виток или два. На холостом ходу появится уравнивающий ток, но при нагрузке токи распределяться верно. А домотать 1-2 витка можно не разбирая трансформатор.[/uquote]
крайне вредныйи опасный совет для нашева килимнжары может и простителныйц но от Телекот, я итакое не жду
кстати если питаем лампоусь то можно взять на накал ТН а на аноды АТАН оно много легчен и дешевле выходит и траны весма разные кстати НЕХ ИХ паралелить крооме таго такое решение легко дает режим предпрогреваа катодоф до включения анода 74LS00, что в 2-4раза увеличивает ресурс ламп а ГЕНЕРАТОРНым ЛАМПАМ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕНО ПО ТУ!!!
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4324543#p4324543"]Я одинаковые последовательно первички включал от матричных принтеров, нифига не вышло.
Внешне однин в один, намотки одинаково, выходное одинаково, а последовательно разбег.
Вроде японцы, а фиг знает как их собирали.[/uquote]
напротиф имел в 90х удачный опыт тогда понавезли порнослоникоф с трансовым БП вилкой из ЯпонаМамы но блали лохи и взяли БП для их рынка тоесть на100в60гц :facepalm: :kill:
спалиф парочку с хлопками ии дымом наконец доперли ...ктот предложил докупит АТР 220/100в но такой хрен из 2 тяжелых воткнутых друг в друна и в СССР розетку явно невписывался вдизайн поэтому перекупы привезли нормалные евроБП для них а эти осели в коропке в углу из периодически брали на размотка доноры банок или провода благо вскрываались они доволно легко
однаждыя сиде и вертел в руках 2разобраных таких БП там экономия по полной 2-с 0точкой и 2 диода 4004 и банка 1000х25.... так вот повертеф их я допер что еслти 2чки забаянить синфазноа первички вкличить синфазно впослед то всевзлетит проверилда взлетело потом в 1 поменял поряру 2 диодоф и банки и получил 2х полярник на +-15в на токе 300ма на ХХ выход взлетал почти до 20в вот такие мягкие были те траны (да катухи там отделные рядом и с толстой изоляцией на 1чке
Сообщение Телекот »
musor писал(а):крайне вредныйи опасный совет
И чем он вредный и тем более опасный?
Сообщение max1234 »
купил транс...провод 4мм есть, на выходных перемотаю..буду держать в курсе эксперимента)...тот транс что советовали - Трансформатор ОСМ1-0,63-220/12 -7300руб ..+ доставка..
выходит дорого. транс тс-270 обошелся в 950р., провод был в наличии.
max1234 писал(а):7300руб ..+ доставка.
kentgaryk писал(а):Для дела можно купить/заказать любой какой нужен, а для безделья и одного хватит.
Сообщение max1234 »
собрали.)
выводы:
1, Схема Работает)
2, 270- греется чуть больше 310.
3, надо 2 диодных моста.
4, надо подгонять по одинаковому напряжению..в принципе не трудно!
5, 46 Ампер держат на 12.2в, полет норм уже 6-е сутки.
6, Итог: Если Нет вопроса с финансированием Однозначно вариант 1 транс -0,63 квт. и один диодный мост.
Всем спасибо.!
