Звонок СНВ-725Д сувенирный (СССР)
Сообщение МЕХАНИКД »
AonMaster писал(а):На VT4 - Б=1,2В, Э=0,6В, К=7,7В.
Значения какие то непонятные?
При 1.2В на базе транзистор VT4 должен был бы быть открыт и на эмиттере больше напряжения? Чтоб разрядить конденсатор С7.
Или транзистор должен бы быть "горячим" ..
И, питание 7.7 В откуда взято?
Это должно быть столько после БП или так с фонаря взято?
Сообщение DWait »
удалите буквы из своего сообщения, они не несут смысла...(кнопка ПРАВКА)... :)...и перечитайте страницу, если интересно...)))
DWait, давай / те без понтов? :)
VT4,VT6 и есть генератор ЗЧ.
VT7,VT8 это только каскад определяющий длительность прохождения сигнала, управляемый счётчиком делителем на МИ-11.
ПС:
Хотелось бы плату с обратной стороны- фотку увидеть.
Сообщение DWait »
МЕХАНИКД писал(а):VT7,VT8 это только каскад определяющий длительность прохождения сигнала, управляемый счётчиком делителем на МИ-11.
опять ерунда....................это генератор нот и с него идёт на усилитель динамика....
я обычно стараюсь помогать ТС-у, а не спорить и задавать кому-то вопросы...но не хочется, чтобы ТС запутывался)))
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
Раз вы не захотели удалять буквы, то....
МЕХАНИКД писал(а):На VT4 - Б=1,2В, Э=0,6В, К=7,7В.
На Э всегда в усилительном режиме меньше, чем на базе, измерено правильно.
МЕХАНИКД писал(а):Чтоб разрядить конденсатор С7.
Это же разделительный, никто его не разряжает
МЕХАНИКД писал(а):Или транзистор должен бы быть "горячим"
при малом токе чего ему быть горячим ? (не стоит же там 6 Ом в Э, правда ?)
МЕХАНИКД писал(а):питание 7.7 В откуда взято?
Это я уже спрашивал и ТС ответил.
Вот видите - ни единого осмысленного предложения !!!!!!!...супер-пост !!!!!!!... :)
DWait писал(а):опять ерунда....................это генератор нот и с него идёт на усилитель динамика....
А длительность, это равзе не ноты?
И если это уже генератор нот то зачем в схеме ещё и VT4, VT6, абсолютно не нужный каскад получается?
В спорах рождается истина и тренируются мозга. Так что ТС это не повредит.
Сообщение DWait »
нота - это частота, а длительность-это уже для мелодии, определяется скоростью переключения резисторов установки частоты....
Опять же, я уже писал, что синусный генератор чисто для небольшой окраски звука, он в этой схеме и так не работал изначально, если туда не лазили и не меняли режим транзистора...
DWait, Ты прав.
VT7, VT8 -генератор, схема абсолютно похожа с генератором на VT1, VT3, только с другой частотой.
VT1, VT3 -генератор, запускается подачей плюса на базу VT2.
Почему тогда не запускается генератор на VT7, VT8 при замыкании на общий, скажем после замыкания эмиттера VT7 на общий, через какой нибудь резистор?
А остальные надо отключить.
Сообщение DWait »
сорри, но тема не ваша....и звонка у вас нет...)))...и так страницу засрали
DWait писал(а):сорри, но тема не ваша....и звонка у вас нет...)))...и так страницу засрали
А без автора темы, нельзя разобраться почему не работает "сраный" генератор "синуса"?
Если мы/вы/ты разберёмся с этим- автору будет уже проще разобраться со своим девайсом.
Он же для этого тему создал?
А "синус" генератор, может там транзисторы разной структуры а то - оба транзистора открыты ?
На обоих обкладках по 0.6В.
AonMaster писал(а):Да, VT6 в насыщении - на базе 0,6В, коллектор 0,15В.
На VT4 - Б=1,2В, К=7,7В. Э=0,6В,
Генерации нету(
выложил сборку синусных генераторов , классических и срисованный автором (ХЗ) для сравнения.
Автору похоже надо ещё раз глянуть схему и фотки с обоих сторон плат. Стерев сперва белый налёт между ногами микросхемы.
ХЗ- схема ТС. Автора темы, по его срисованной схеме.
(142.61 КБ) 49 скачиваний
Подарок автору темы, облагороженная схема.
Кусок из выложенного и добавлена МИ-11
Дорисует на досуге.
А может и мелодию послушает-"Отвори потихоньку калитку" :)
(91.15 КБ) 47 скачиваний
Сообщение AonMaster »
Спасибо всем неравнодушным форумчанам, вы только не ссорьтесь меж собой :-)
Пока отложил звонок из-за других дел, но не оставил идею. Что-то перестала как надо работать МИ-11 :(( а описания на неё нету нигде, как и самой её чтоб заменить.
Но когда на эмиттер подаю ноль - генератор на Vt7, VT8 пищит.
Добавлено after 9 minutes:
Вот обратная сторона платы.
(206.76 КБ) 38 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Длительность периода генерации волны - это вообще-то тоже частота....
Муркиз, Мы, с коллегой, просто видим происходящие процессы на разных уровнях.
:)- я на уровне электронов, а не букв из букваря.
Шутка.
AonMaster, люблю музыку, потому что барабан от скрипки не отличаю, поэтому найди время доделать. :) Сроки не поджимают.
Во, блин! Плата с двухсторонним гетинаксом.
А я предполагал увидеть вторую сторону на "гвоздях" . 8)
ПС: и сотри, хотя бы пальцем белый налёт на стороне ног микросхемы, не видно куда идёт 3 нога. 8 и9 вроде соединены вместе.
Или напиши или ....
МЕХАНИКД, 3 нога идёт на металлизацию внизу посредине (а внизу на + питания), а 2 нога - на катод VD1
