pickit3 и pic16f886
Сообщение Rjcnz1987. »
вот так выглядит после нажатия читать!
Сообщение КРАМ »
Это значит нет коннекта с МК. Желтая диагностика кагбэ намекаэ...
tlc886 китайский прочитает, прошьет pic16f886?
Добавлено after 31 second:
как диагностику сделать?
купил новый pickit3, сам процессор определил и прочитал
Сообщение КРАМ »
ЧТД. Чип залочен и ваша цель обычными методами недостижима.
А необычные, использующие глитч-эффект достаточно затратны.
епром не залочен?
Сообщение КРАМ »
Нет, еепром не залочен. Осталось научиться писать оболочкой в еепром... )
Я давно не работал с PICkit3 (у меня остались только PICkit2, ICD3 и PICkit4), но помнится, что редактирование в окне еепрома никуда ничего не записывает. Запись происходит только вместе с кодом флеша штатным образом.
Сообщение veso74 »
По идее: отредактировайте данные в EEPROM, убрать галочку Program Memory. Предполагается, что софт не манипулирует/не записывает/ Program Data. Я не пробовал. Только использовал ту же опцию с EEPROM.
На свой страх и риск :) (для целостности данных). Я бы попробовал манипуляции на другом "ненужном" чипе. Даже если PIC другй тип (с возможностью СР и СРD).
(138.04 КБ) 109 скачиваний
другого пика нет
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
придется на этом эксперементировать
Добавлено after 1 minute:
если bin подсунуть ему он в hex не переведет?
Сообщение veso74 »
Из "PICkit x User's Guide":
EN:
The checkbox next to the Program Memory window is only available on devices with EEPROM data memory. If the box is checked, then Program Memory, User IDs, and Configuration Words are written to, read from, and verified on the device. If the box is unchecked, then Program Memory, User IDs, and Configuration Words will not be erased or altered during a Write Device operation, and will not be read or verified. The checkbox does not affect Erase Device or Blank Check operations. Both memory window checkboxes may not be cleared at the same time.
РУ:
Флажок рядом с окном Program Memory доступен только на устройствах с памятью данных EEPROM. Если флажок установлен, то память программ, идентификаторы пользователей и слова конфигурации записываются, считываются и проверяются на устройстве. Если флажок не установлен, то память программ, идентификаторы пользователей и слова конфигурации не будут стерты или изменены во время операции записи устройства, а также не будут прочитаны или проверены. Флажок не влияет на операции Erase Device или Blank Check. Оба флажка окна памяти нельзя снимать одновременно.
и соотв. вариант для Data EEPROM Memory.
опять не успеваю
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
я хотел в епроме байты исправить и записать, без файла! прога файл просит
так не получиться?
Сообщение veso74 »
Читайте чипа. Запишите hex на диск (на всякий случай как архив. Tак как Program Memory защищена, будет только содержание EEPROM. Можно карандашом на бумаге - это несколько байт).
Редактировайте данные EEPROM-а.
Снимите флажок Program Memory и программируйте. Только содержание EEPROM будет презаписано.
как мне это епром записать?
как в hex редактировать? или в bin конвертировать?
Последний раз редактировалось Rjcnz1987. Пн ноя 28, 2022 12:11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Вам же выше объяснили. Читаете чип и руками в окне еепрома оболочки исправляете байты. Снимаете галку с Program Memory и нажимаете Программировать.
точно ))
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
прибор работает
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
чем можно прошить atmega8?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
у меня есть minipro, upa-usb, pickit3,
Вернуться в «PIC»
