Экранирование корпуса усилителя
dimka50000
Re: Экранирование корпуса усилителя
Сообщение dimka50000 »
Ну есть
Добавлено after 1 minute 58 seconds: и.[/uquote]
Читаем внимательно. Обесточивание проводки полностью убирает фон.
Последний раз редактировалось dimka50000 Пн ноя 28, 2022 10:04:44, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
И как это противоречит сказанному мной? :dont_know:
Индуктивная связь может создаваться только током. То есть нужно так же проверить связь фона с нагрузками в сети. Сеть оставить, а нагрузки отключить.
Так же ни слова не было сказано о том, есть ли фон при закороченном входе усилителя (оключен входной кабель и воткнута КЗ перемычка).
По поводу экрана. Экран на столь низкой частоте может быть: ферромагнитным, индукционным и электрическим.
ЗЫ. Сотрите избыточное цитирование. Иначе вас забанят и вопрос останется подвешенным.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тут нужна не принципиальнач, а монтажная схема. С точками конкретного подключения общего провода к шасси, массе оборудования и линий питания.
Очень часто фон возникает в линиях, где на массу замыкаются начало и конец экранов сигнальных проводов. И силовых - тоже. Экраны можно заземлять лишь в одной точке во избежания появления сквозных токов на них.
Что же касается дополнительного внешнего ящика-экрана, то при наличии металлического корпуса самого усилителя он избыточен. И даже может больше навредить, если его неправильно заземлить.
SSkot
Сообщение SSkot »
этож автомобильный матюгальныик с ИИП на бору который сам таких наводок нахерачит...
поэтому такаие усилители спроектированы так что им наплевать на любые наводки.
Схемы нет
и не надо.
Либо гудит ваш источник либо усилитель не исправен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну не скажи...
Дайте мне всего один провод, и загудит любая исправная техника !
dimka50000
Влияние степени нагрузки на сеть я проверю, перемычка на входе на фон не влияет.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Есть еще шанс, что имеем помеху по выходу, что маловероятно.
Ну или есть протекание тока 50 Гц по землям усилителя (через питание).
Я не слишком верю в индуктивную связь схемы и кабелей питания на расстоянии даже 5 см. Просто потому, что в кабелях фазный и нулевой провод идут рядом и значительного магнитного поля не создают. Возможен еще емкостной эффект, но тут эксперимент с нагрузками по сети покажет.
dimka50000
Тут нужна не принципиальнач, а монтажная схема..
К усилку подключен динамик, усилок питается от аккумулятора.
Больше ничего не подключено.
Подключение или отключения входов на фон не влияет.
Отключение электроэнергии полностью убирает фон.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А больше и не надо, чтобы иметь возможность провода подключить не туда, куда надо.
Монтажная схема - это чертеж. И словами не заменяется.
dimka50000
Как сумел. Теперь чертеж есть.
(232.25 КБ) 115 скачиваний
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну тогда если ничо не помогает я бы бежал оттудова, там поди эмп все мыслимые нормы переваливает. Пипирка отвалится от таких полей
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ерунду не надо говорить.
Я бы посмотрел на фото диспозиции с разных ракурсов. Включая расположение проводов до акку и динамика.
vlasovzloy
Да там фотки наверно даже не получаются, помехи на камеру. Уже вторая страница ни одной фотки
dimka50000
Сфотографировать проблематично. Это все внутри конструкции находится. Можно попробовать, но результат будет так себе...
SSkot
Сообщение SSkot »
ради Иксперемента, если вынести за пределы здания это хозяйство гул останется?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
я вот ни одного усилителя мощности ЗЧ не видел который просто так гудел с не подключенным или замкнутым входом, если конечно на вход не вешать провод или лапать сигнальный контакт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
vlasovzloy
А кстати да. Усилок паленый может быть, поэтому и фонит. Предположим между землей входных разьемов и минусом клеммы питания например стоит резистор ну чотам 47-300 Ом. В машине когда резистор спален то при подключени тюльпанов к магнитоле рев ажно начинается. Буду так хохотаться если дело в нем окажется
dimka50000
Добавлено after 2 minutes 52 seconds: .
Перед монтажом все было проверено, ничего не гудело
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Усилитель смонтирован, а значит, его корпус скорее всего тоже привернут к кузову.
Питается от аккумулятора автомобиля ? Значит, есть связи по корпусу авто и корпусу усилителя. Красный квадрат ТС не соответствует реальности наверняка.
Так что либо, либо вызывайте экстрасенса. Так как лично я пошел на поминки
dimka50000
Усилок не стоит в авто
SSkot
Сообщение SSkot »
вы как партизан на допросе у фрицев, информацию по капле выдаете.
где и как проверяли?
очень смахивает что усилок крякнул.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
