Муз центр sony rg 222
Сообщение vlasovzloy »
А есть у тебя запчасти? Мне майн на плазму нужен. И еще микросхемка на матрицу 32"
Сообщение dima_tech »
Нашёл линию с сильными пульсациями. Кондёр нормальный. Что дальше делать?
И ещё обнаружил хрип одного канала на низкой громкости.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4328169#p4328169"]может ЭТО поможет?
https://www.manualslib.com/manual/96488 ... Rg222.html[/uquote]
Так я его скачал ещё неделю назад.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4328248#p4328248"]А есть у тебя запчасти? Мне майн на плазму нужен. И еще микросхемка на матрицу 32"[/uquote]
А в магазинах нету?
Ахаха, ну я такого ответа и ожидал. Телемастер он блин))) у любого телемастера полные коробки плат от телеков с битыми матрицами ну или список есть у кого выкупить. И любой телемастер с удовольствием продал бы такие вещи
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4328268#p4328268"]Ахаха, ну я такого ответа и ожидал. Телемастер он блин))) у любого телемастера полные коробки плат от телеков с битыми матрицами ну или список есть у кого выкупить. И любой телемастер с удовольствием продал бы такие вещи[/uquote]
Коробки то есть, только матрицами не богат, особенно битыми. А блоков питания и материнских плат полная мастерская и в гараже ещё столько же.
LG 42PH470U майн нужен
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328077#p4328077"]Я на форум ради этого зашёл?[/uquote]
конечно, отремонтровать на халяву свою погремушку, как и толпы юзероф до тебя.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328159#p4328159"]...Где тут БП?....Где мерять?...[/uquote]
при этом не желая ничего понять.
увы, но так это не работает... и форум не для этого:
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328077#p4328077"]Симптомы такие: при запуске меньше чем на секунду появлялся протяжный звук....[/uquote]
симптомы будешь проктологу рассказывать.
Хочешь помощи ремонте - схему аппарта в лапки + в эту тему, предватирелно хорошенько изучив.
в части ЛПМ измренение напружения необходимо на движках движке (там он одитн на две декки) только.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4327774#p4327774"]...Срочно![/uquote]
срочно санитаров вызывают...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрюха 007 »
dima_tech какой ты нах ремонтник,если не можешь по схеме и плате найти БП и сделать замеры на нем :facepalm: :shock:
Наоборот хочу понять. А со схемой смотрел уже. Напряжения все в норме.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4328329#p4328329"]dima_tech какой ты нах ремонтник,если не можешь по схеме и плате найти БП и сделать замеры на нем :facepalm: :shock:[/uquote]
Так я нашёл БП и сделал замеры. Прочитайте внимательно.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Сказать то кто нибудь может как дальше действовать? На БП контакт силового моста был плохо припаян и один конденсатор высох, это устранил. БП нормальный.
•Что ещё может мешать нормальной работе дек?•
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328330#p4328330"]•Что ещё может мешать нормальной работе дек?•[/uquote]
нахрена ты нас спрашиваешь?
спроси у аппарата:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328332#p4328332"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328330#p4328330"]•Что ещё может мешать нормальной работе дек?•[/uquote]
Так в том то и дело. Я уже всё проверил по схемам. И из этого получилась одна рабочая дека(B). Дека(А) часто вырубается с медленным звуком.
спроси у аппарата:
Изображение Изображение[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Из соленоида вытащил какое то дерьмо, но проблема осталась.
Сообщение SSkot »
Обслуживание ЛПМ лучше бы делать ДО включения аппарата. а на декках стоит всеж посмотреть сигналы при нормальной работе и после того как вырубит. мжт таходатчик не вырабатывает импульсы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328132#p4328132"]• На конденсаторорах: 15,65-15,78v ; 10,56-10,78v; 28,56-29,89v и стабильные 3,5v.
Больше не нашёл напряжений.[/uquote]
На каких по схеме
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4328338#p4328338"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328132#p4328132"]• На конденсаторорах: 15,65-15,78v ; 10,56-10,78v; 28,56-29,89v и стабильные 3,5v.
На каких по схеме[/uquote]
С311;с316;с313;с310;с406;с405;с489
Добавлено after 40 minutes 43 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328336#p4328336"]Обслуживание ЛПМ лучше бы делать ДО включения аппарата. а на декках стоит всеж посмотреть сигналы при нормальной работе и после того как вырубит. мжт таходатчик не вырабатывает импульсы.[/uquote] Вы про оптопару?
Добавлено after 3 hours 11 minutes 11 seconds:
Схему кидаю как посоветовали
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Хрипит усилитель
Добавлено after 1 minute:
И плата панели
(165.85 КБ) 35 скачиваний
(171.41 КБ) 32 скачивания
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328340#p4328340"]С311;с316;с313;с310;с406;с405;с489[/uquote]
Там еще стабилизаторы КРЕНки стоят,их проверял?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4328437#p4328437"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328340#p4328340"]С311;с316;с313;с310;с406;с405;с489[/uquote]
Там еще стабилизаторы КРЕНки стоят,их проверял?[/uquote]
Да, целые, рабочие. Напряжения в норме.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Питания в норме.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: какая линия ? Какая осциллограмма ?
Хрипит... Осциллограмму снимал ? В какой точке ?
Сейчас не могу осциллограмму снять. Хрипит на частоте от 60 до 80 Гц. На низкой громкости.
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328569#p4328569"]...Хрипит на частоте от 60 до 80 Гц. На низкой громкости.[/uquote]
меняй свою микросхему если хрипит и не работает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Уже захрипел. Еще немного твоих ковыряний и вобще помрет. Оставь в покое человека!!! )))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4328757#p4328757"]Уже захрипел. Еще немного твоих ковыряний и вобще помрет. Оставь в покое человека!!! )))[/uquote]
Не, так изначально было. Хрип только на низкой громкости. Заметил просто только вчера потому что ночью ремонт закончил и включил для проверки. Тем более в amplifier board не лазил.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328742#p4328742"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328569#p4328569"]...Хрипит на частоте от 60 до 80 Гц. На низкой громкости.[/uquote]
меняй свою микросхему если хрипит и не работает.[/uquote]
Так она работает, звук отличный, но на низкой громкости на вышеуказанной частоте появляется хрип.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Сомневаюсь, что мне ответят. Но я выпаял конденсаторы ,под КРЕН стабилизаторами, для проверки ёмкости и впаял обратно, с флюсом. И после этой манипуляции деки лучше работают, то есть практически хорошо.
