Интересные корпуса и маркировки
Сообщение Martin76 »
8) Сколько можно тайных смыслов увидеть в банальном браке маркировки. На таких транзисторах не ставился знак производителя.
Сообщение Муркиз »
На опытных партиях и при выпуске смежником ставился. Чтобы стрелочника найти.
Мне довольно много перепадало подобных деталей, даже ещё с конструкторской маркировкой, от которой уши дыбом вставали.
Сообщение BeatMaster »
Что это за азбука Морзе на конденсаторах? Искал в Интернете. Нашел, что такие точки встречаются у конденсаторов Matsushita (сейчас Panasonic), но в описании про них ни слова.
(238.51 КБ) 214 скачиваний
Сначала подумал, может тут азбука Морзе работает :) . Но когда увидел, что сверху идут круглые точки, а внизу прямоугольные - передумал. Тем более эти точки встречаются не в ряд друг за другом (экземпляры 7,8,9,10,11,12,15,16,17), но и в сочетании с буквами I и L (экземпляры 1,13,14). На экземплярах 2,3,5 совсем мало точек, а на экземпляре 4 их нет совсем, но стоит буква А. Мысль о том, что в этих точках зашифровано напряжение отпала когда увидел экземпляр 6. Вольтаж скорее всего определяется по даташиту по размерам конденсаторов.
Предположение о том, что точки нужны для "прицела" нанесения маркировки, тоже отпало, глядя на экземпляры 2,7,13.
Так все же, что производитель маркирует этими точками? Есть соображения или познания в этой точечной маркировке?
Единственное, что приходит на ум это кодировка партии конденсаторов. Если одинаковые рисунки из точек, значит из одной партии конденсаторы (экземпляры 7,8,10,11,15,17).
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Точки обозначают напряжение. Но внятной расшифровки я так и не нашел, у меня куча таких конденсаторов и я считаю, что они на 50В. На таких же на 100 или 250 кстати вольты пишутся.
Martin76 писал(а):Точки обозначают напряжение. Но внятной расшифровки я так и не нашел, у меня куча таких конденсаторов и я считаю, что они на 50В. На таких же на 100 или 250 кстати вольты пишутся.
Вы частично правы, что конденсаторы на 50 В, 63 В, 100 В. Я нашел описание у Panasonic. Это конденсаторы типа ECQV (все экземпляры кроме 4,5,15,16,17).
(227.65 КБ) 190 скачиваний
(217.2 КБ) 164 скачивания
(228.91 КБ) 156 скачиваний
16 и 17 экземпляры в описании не встретились.
15 экземпляр слишком тонкий (возможно рассчитан на более низкое напряжение чем 50 В).
4 и 5 экземпляры слишком тонковаты, хотя в даташите указаны максимальные габаритные размеры.
Еще нашёл интересные статьи Виктора Чистякова про конденсаторы Panasonic https://www.compel.ru/lib/126486
Но про точки и тире ничего не пишут :) Кто-то же их придумал и возможно даже запатентовал :)
Хорошие конденсаторы, маленькие и разнообразные номиналы, много их стояло в старых видиках и теликах, я их часто использую. Кроме Панасоника их много кто еще выпускает, продаются на Али так же, покупал как то редкий номинал 390нФ.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, это КД105Д ?
(183.47 КБ) 201 скачивание
Читаю по описанию должна быть зеленая полоса со стороны анода.
(135.69 КБ) 149 скачиваний
На практике наоборот получается со стороны катода. При прямом подключении (как на первом фото) сопротивление около 2 кОм, при обратном - бесконечное. В остальном вроде совпадает.
Попробовал на другом "проверенном" диоде, у которого точно полоска - это катод. Результат такой же. Получается, что стрелочный мультиметр в режиме омметра все инвертирует (т.е. нужно к АНОДУ диода прикасаться минусовым щупом, а к КАТОДУ - плюсовым щупом.)
Тогда все встает на свои места. Вопрос можно считать разрешенным.
Сообщение vlad251 »
Я давно забил на цветовую маркировку диодов (и не только), какими бы интересными они не были и доверяю только тестеру, который не обманет. Был свидетелем, когда монтажницы на конвейере перепаивали наоборот диоды на партиях готовых плат и таких случаев увы было достаточно, чтобы меня научить.
П.С.: Чего стоит маркировка хотя бы КД522, которых (маркировок) такое количество, что паяю их только после проверки полярности тестером.
Добрый день. Попался пленочный конденсатор.
(221.81 КБ) 178 скачиваний
Емкость 2,2 нФ, а вот напряжение у него 1,2 кВ (маркировка 1K2)? Я верно мыслю?
У другого подобного конденсатора вместо 1K2 стоит 630. Это на 630 В.
И еще вот две детальки непонятные.
Одна видимо варикап. Черный корпус, две белых точки. Ножки позолоченные.
(117.78 КБ) 171 скачивание
А другая - дроссель. Одна черная точка, вторая светло-коричневая, с боков точек нет.
(141.26 КБ) 175 скачиваний
Сообщение zenner »
Очень редкие КТ503Д в красном пластике как КТ315
Попались два конденсатора КСО-5.
(249.38 КБ) 167 скачиваний
Оба я так полагаю на 6200 пФ. Один группы Г (он толще), другой группы Б (он тоньше).
Согласно таблице на конденсаторы КСО-5 толщина конденсаторов до 3300 пФ должна быть 6,5 мм, более 3300 пФ - 9 мм.
Получается, что конденсатор группы Б неправильно маркирован?
Что самое интересное у тонкого конденсатора погрешность +-5% и я так понимаю год выпуска 65 (т.е. более ранний наверное), чем у толстого конденсатора.
И еще интересно, что у тонкого конденсатора емкость написана не пф и не пФ и даже не pF, а . Чтобы никто не догадался :))
Интересно, что покажет тестер.
Протестировал.
(158.48 КБ) 159 скачиваний
(154 КБ) 156 скачиваний
Тонкий показал 6387 пФ (это 3% погрешность) вполне соответствует, а толстый наоборот показал меньше - 5782 пФ (это уже 6,7%).
Последний раз редактировалось BeatMaster Чт авг 31, 2023 09:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
пф, конечно же.
Попались мне еще вот такие детальки.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3b1cvnt7e5.jpg Не то резисторы, не то предохранители какие-то, но маркировка на них вроде указывает на первое.
Идут буквы W J, а во второй строке Омега (видимо указывает, что это в Омах).
А вторая деталька - "гребенка". https://img.radiokot.ru/files/151298/3b1cvok2g9.jpg По ней ничего не нашел ни по фото, ни по названию. 8 контактов. Прозвонил контакты - точно не сборка сопротивлений.
Подскажите, кто знает, что это за детали?
BeatMaster писал(а):А вторая деталька - "гребенка". https://img.radiokot.ru/files/151298/3b1cvok2g9.jpg
Это может быть сборка конденсаторов-
https://texmaster-club.ru/2020/05/21/%D ... %B0%D1%85/
(56.51 КБ) 555 скачиваний
BeatMaster писал(а):Не то резисторы, не то предохранители какие-то, но маркировка на них вроде указывает на первое.
1Ватт 1 Ом 5% как написано, так и нужно понимать, чаще они пр-ва Матсушиты , но на этих значка нет.
Martin76, все гениально просто :) Спасибо.
АлександрЛ, попробую емкость померить между контактами. Может и правда сборка конденсаторов. Спасибо за подсказку.
Это резистор? Судя по маркировке он должен быть 150 Ом или это дроссель? https://img.radiokot.ru/files/151298/3i69ugg1zn.jpg
Сообщение сокол »
индуктивность.у меня таких полно с такими разными полосками. если не жалко поточи и увидишь провод.
Тогда какая по маркировке должна быть индуктивность? Три полоски: коричневая, зеленая, коричневая.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4617910#p4617910"]какая по маркировке должна быть индуктивность? ....... коричневая, зеленая, коричневая.[/uquote]
Вот:
И вот "калькулятор"-
https://www.chipdip.ru/calc/inductor-ma ... &b2=5&b3=1
(55.12 КБ) 378 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
