Как программно услышать далекий дрон?
Сообщение supmener »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4335401#p4335401"]когда импульс посылаешь- его видит противник ,мало того что он понимает что его обнаружили так в ответ посылает ракету так передатчик радара себя демаскирует.
А пассивный радар просто смотрит возмущения радиоволн и строит картинку.Да сложная обработка но 100500 узконаправленных приемников а точнее широкополосных не так и сложно и дорого .[/uquote]Что-то не совсем понял, какую конструкцию надо делать, чтобы противник не прислал ракету в ответ на действия самодельного радара.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Кстати, можно ли приспособить способы, применяемые для прослушивания шумов земли для воздуха? Из книги Юный разведчик:
Въ ночной тиши звукъ доносится дальше, чѣмъ днемъ. Если
вы приложите ухо къ землѣ или прильнете имъ къ палкѣ или
еще лучше къ барабану, касающемуся земли, то вы услышите
топотъ конскихъ копытъ или шаги человѣка на очень болыпомъ
разстояніи. Еще лучше, если вы откроете перочинный ножъ,
у котораго есть лезвія на обоихъ концах®, и одно лезвіе воткнете
въ землю, а другое возьмете въ зубы. Человѣческій голос®, даже
если говорят® тихо, разносится на большое разстояніе и его
трудно нринять за какой-либо другой звукъ.
Мнѣ неразъ удавалось пробираться сквозь непріятельскую
сторожевую линію, выяснив®, въ какихъ именно пунктах®
разставлены пикеты по звуку голосов® тѣхъ, кто тихо между
собою переговаривались или по храпу спящих®.
supmener
Сообщение сэм »
Эти устройства давно разработаны , называется шумолокация. По отраженному сигналу- эхолокация.
Сообщение Муркиз »
Да как нечего делать !
Берешь нож, втыкаешь его в эфир...другой конец - в ухо , и слушаешь !
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4335409#p4335409"]Над сигнализацией тоже надо подумать, чтобы она давала сигнал и при этом не выдавала местоположения противнику.[/uquote]
Цепляй на шею дежурному собачий ошейник с встроенным электрошокером. А чтобы не было слышно мата, когда дежурного будет током бить, кляп ему в рот ☺
Кстати, у квадрокоптеров вполне определенный диапазон звуков (более-менее близкие скорости вращения лопастей), возможно, твое "ухо" и сможет улавливать звуки с расстояния метров 200. Но ведь квадрик могут на полкилометра поднять! А уж с такой высоты ты точно никак его не услышишь. Придется радаром детектировать. А радар быстро засекут и ракетой подавят. Да и на большом расстоянии не факт, что малюсенький квадрик радар засечет. В общем, натовские квадрики ловить - та еще беда. Правильней по Лондону, Вашингтону, Берлину, Брюсселю и прочим очагам гадов бабахнуть ядреными бомбами.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Муркиз »
Правильней будет зелю грохнуть. Он уже с ума сходит и таких дел натворить вскоре сможет...
Сообщение Eddy_Em »
Так зеля же вообще себе не хозяин. Ему что сшавские хозяева скажут, то и делает. Поэтому правильней хозяев грохать, а не шестерку. Шестерку можно честно под трибунал - а потом уже по приговору трибунала и грохать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Беспилотники могут летать на высоте 6 км.
supmener
Сообщение Eddy_Em »
Беспилотники здоровые - их с большого расстояния обычный радар может засечь, а вот дроны - самая главная проблема. Ведь мало того, что эта скотина почти незаметно может следить, так к ней еще одну-две гранаты можно привязать! И хрен в этот чертов дрон попадешь. Не тратить же ракету стоимостью в миллион рублей на кусок говна за 20тыр?
Я на гитхабе, в ЖЖ
А радар может засечь беспилотник из какого материала?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Характеристики беспилотника
SIZE AND WEIGHT
Max takeoff weight: 58 lb / 26.5 kg
Max payload weight: 11 lb / 5 kg
Payload power: up to 150 W
Length: 5.6ft / 1.71m
Wingspan: 10.2 ft / 3.1 m
SENSOR AND DATA OPTIONS
Turret: EO, EO950 (EO camera and EO telescope), MWIR, Dual Imager (EO and MWIR)
Video Datalink: Analog, digital encrypted
C2 Datalink: Encrypted, unencrypted
PERFORMANCE
Endurance: 18 hours
Ceiling: 19,500 ft / 5,950 m
Max horizontal speed: 80 knots / 41.2 m/s
Engine: Heavy fuel (JP-5 or JP 8 ) or C-10 gasoline engine
https://www.insitu.com/products/scaneagle
Добавлено через 2 минуты
В рамках нового пакета военной помощи США впервые передадут Украине разведывательные дроны ScanEagle. Фокус узнал характеристики и особенности аппарата на официальном сайте производителя — компании The Boeing Insitu.
ScanEagle с 2004 года используется сухопутными войсками и с 2005 года — военно-морскими силами, отвечая жестким требованиям оборонных, государственных и коммерческих заказчиков. Он предназначен для ведения наблюдения и разведки, позволяя следить за противником днем и ночью "в самых экстремальных условиях мира". Полезную нагрузку при необходимости можно заменить в полевых условиях, оборудовав дрон для съемки, ретрансляции связи или наведения огня.
БПЛА оснащен двигателем, работающим на тяжелом топливе или бензине. Для наблюдения он использует электро-оптический модуль EO950, включающий камеру и телескоп для приближения, а также камеру среднего инфракрасного спектра. Он может записывать видео на аналоговый носитель или передавать по защищенному цифровому каналу. Украина получит 15 таких дронов от Пентагона, каждый из них на коммерческом рынке стоит более $19 млн.
supmener
Сообщение Муркиз »
Ну и чем ты их собираешься сбивать ? Следующая тема будет "как построить дальнобойную рогатку с аудиорадарным наведением "?
Сообщение Eddy_Em »
supmener, в данном случае самым лучшим средством борьбы с этим УГ будет шарахнуть ракетой по поезду, который их транспортировать будет. И дело в шляпе!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Муркиз »
Никогда не видал ракеты длинно́й в поезд...
Сбивать не собираюсь, однако существуют полезные советы по маскировке. Таким образом на данный момент имеется информация по обнаружению беспилотных летательных средств с помощью оптических средств наблюдения, аудио - слуховых и радарами. Если перехватить управление вражеским спутником, то можно ли вести наблюдение с него в режиме реального времени? К сожалению потерял видео, где возможно были рекомендации по взятию спутника под свой контроль.
supmener
не искатьвражеский спутник в актиаве глупо -проще и прапвилнейц ВСЕ НЕ НАШИ РАЗОМ ГРОХНУТЬ а пока эт пидады забугорные ву жопах ковыряются будут думать про програмный сбой ракетами с СЯО по Вашингтонам БерНам Берлинм Парижам Стохолмам Варшавам Талинам и ежи с ними да чуть не забыл прихвостням изним из астрала и япона мамы им гне привыкать по бомбочке на городок так4ой старой списаной модели 40х... им хвати для полной капитуляции
Тут ещё вопрос, как отличить владельца спутника до взаимодействия с этим техническим средством. Как узнать, свой это или чужой?
supmener
Сообщение КРАМ »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4335487#p4335487"]Как узнать, свой это или чужой?[/uquote]
Кто будет узнавать?
Компетентные службы знают где свои по координатам. Боец в поле этого не может знать по определению. Даже если владелец спутника установил с ним связь.
спецура знаеть давно кто естьь ху..
вот всех ху... и мочим...
Сообщение Eddy_Em »
musor дело говорит: чтобы не разбираться, дружественный или вражеский, замочить нафиг все спутники разом. Остается лишь антиспутниковое оружие придумать, которое их все сразу из строя выведет. Но можно с малого начать - масковские спутники уничтожить. Потому что этот кусок говна совсем оборзел. Если раздавать интернет на поле боя, то либо обеим сторонам, либо ни одной! Да и телескопам его долбаные спутники мешают.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Eddy_Em »
Помнится, Маск обещал прекратить поставку интернета нацистам, т.к. фактически его заставляли это бесплатно делать. Но его загнули раком, и нацики продолжают пользоваться халявным интернетом! Надо бы нашим на этот диапазон длин волн хотя бы глушилок понаделать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Eddy_Em »
Ну, просто я-то хоть и астрофизик, но моя специализация - разработка новой аппаратуры и модернизация старой. Ну и всякие автоматизации научного процесса. Но да, "за державу обидно", что проводит человек вечером или утром наблюдения, фигачит экспозиции по 15 минут, чтобы слабенький белый карлик отфотометрировать, а у него прямо через объект интереса фонарище пролетает. Одной экспозицией меньше. А если это - спектроскопия звезды с экзопланетой в надежде получить спектр атмосферы этой экзопланеты? Там же на фоне материнской звезды даже для суперземли получаются сотые доли процента глубины спектральных линий, а тут херячит эта падла, добавляя в полуторачасовую экспозицию кучу солнечных линий… И поди потом разбери, где что…
Нет, интернет должен быть оптоволоконным. А спутников, особенно на низких орбитах, должно быть по минимуму. Скажем, не больше тысячи штук…
Понятно, что у Маска была завиральная идея нести свободу в массы. Но фактически получается, что его интернетом пользуются лишь террористы всякие!
Я на гитхабе, в ЖЖ
