Работа беспроводной колонки без аккумулятора
всегда полезно почитать ИНСТРУКЦИЮ... даже если уже сломали прибор- если вы не ДАУН приходит понимание (иногда запоздалое)
насчет цифр можности -относитесть к ним КАКА К РЕКЛАМЕ -она ка извесна всегда ВРЕТ если ваша калонка выдасть реалных 4-6вт то надо быть очень доволным... хотя иногда чудеса по НГ случаются
но 5 реалныз вт лучсше 25 виртуалных...
при рработе на полную мощь следите за нагревом и калонки и бп...
если юзали на морозе не суйте сразу в сеть дайте прогрется до комнатной температуры хотяб полдчасика -литк нелзя заряжать ниже 0!
Сообщение >TEHb< »
Ещё желательно раз в пару месяцев прогонять аккумуляторам зарядный цикл. А то и раз в месяц. То есть разрядить штатным образом, потом зарядить штатным образом. Всё. Если там схема заряда полный хлам с завода, тогда могут быть, конечно, некоторые сложности, но таким устройством пользоваться не нужно вообще. При правильной эксплуатации аккумуляторы не особо-то и хотят взорваться. Много ли взрывается телефонов, ноутбуков?
Сообщение Upgrader »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4336214#p4336214"]Если там мощный проц, то при включении оно выжрет всё электричество и не включится.[/uquote]Киловатт :))) :))) :)))
musor писал(а): вы возможно не курсе но если литейный ак вовремя не зарятить и профукать момент кода на банках (хотяб на 1 если там @2S2p) станет менше 2.5в внутри начнется необратимая химреакция сопровождаемая выделением в тч Н2 и банку дует...
Не несите бреда. Аккумулятор новый, будет лежать ГОДАМИ без существенного саморазряда. Достаточно заряженный полностью отключить, положить куда-то в безопасное место и забыть.
И понадобится ли он вообще - автор умалчивает.
viboxjuwin писал(а):Заявленная производителем мощность колонки 24вт.
Может быть меньше. Я им не верю. Лучше замерить самостоятельно.
viboxjuwin писал(а):что приключений с аккумулятором можно избежать, если оставить АКБ на своем месте
Приключений с АКБ можно избежать, если АКБ не будет. Только так.
Подавая на батарею постоянное питание увеличивается риск осложнений, сбоя в плате защиты и возгорания.
viboxjuwin писал(а):чем извлекать аккумулятор из колонки и ждать пока он вздуется на полке в шкафу
Не вздуется. Через год-два подключите и подзарядите, если нужно сохранить.
musor писал(а):всегда полезно почитать ИНСТРУКЦИЮ...
В инструкциях не пишут как отключить аккумулятор. :))) :facepalm:
>TEHb< писал(а):А то и раз в месяц.
:))) Раз в неделю, раз в день, раз в минуту! :)))
Доказано практикой что глубокий разряд полного цикла увеличивает шансы на разбаланс и дальнейший отказ батареи.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4336336#p4336336"]При правильной эксплуатации аккумуляторы не особо-то и хотят взорваться[/uquote]Правильная отличается от неправильной отказом правильной работы BMS, зарядки и т.п. Это чисто технический сбой, или дефект аккумулятора, а не ебанафт который сует аккум в розетку.
>TEHb< писал(а):Много ли взрывается телефонов, ноутбуков?
Много.
Только вчера в ютубе видел новый ролик про внезапно сгоревшую китайскую колонку в гараже, точнее то что от нее осталось. И хорошо что это был гараж с бетонным полом, а не постель в квартире.
В прошлом году сгорел телефон у знакомого.
Если аккумулятор не нужен и розетка в доступности - то нет смысла его использовать, просто потому что так какой-то производитель решил.
Сообщение vlasovzloy »
Ну так купи проводную колонку, а эту продай. Ну чо выдумывать на пустом месте проблем себе. Ну или выкини
Сообщение >TEHb< »
Upgrader писал(а):Доказано практикой что глубокий разряд полного цикла увеличивает шансы на разбаланс и дальнейший отказ батареи.
У меня практика показала ровно обратное. Ноутбуку лет 10, а батарея всё ещё полчаса держит. Либо у меня аура хорошая, либо потому что не держу его всю жизнь на привязи. Да и без "шевеления" литий не особо-то хорошо хранится. Вроде как (не уверен) пишут, что для нормальной работы лития ему необходимо иногда проводить КТЦ. Точнее, важен не сам разряд-заряд, а те химические процессы, которые при этом протекают.
Upgrader писал(а):Только вчера в ютубе видел новый ролик про внезапно сгоревшую китайскую колонку
Ну неее, этого добра и я могу показать полно. И автомобили горят, и троллейбусы, и леса...
Upgrader писал(а):В прошлом году сгорел телефон у знакомого.
Ну да, в принципе такое бывает.
И всё равно, лично я придерживаюсь мнения, что если (если! а как выяснить?) там всё нормально с цепями заряда-разряда, то и нечего себе мозги компостировать. Это ещё бабушка надвое сказала что безопаснее: штатный аккумулятор или пока ещё непонятно какой блок питания.
Я в одном фильме видел что прямо в лицо чашка с кофе взорвалась. После этого теперь не могу кофе пить из кружки или чашки. Ем ложкой сухое и запиваю кипятком кошмар. А еще видел в фильме у девочки в пизде зубы росли и она откусывала пмх, теперь с женщинами ближе метра не могу рядом стоять, вдруг откусит. А еще в одном видео на ютюбе видел безпроводная колонка взорвалась
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Первый фильм "специалист" шарон стоун и слай
Второй фильм "зубы"
Третий фильм не помню
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4336481#p4336481"]Ноутбуку лет 10, а батарея всё ещё полчаса держит.[/uquote]У вас уникальная батарея.
Больше 3 лет обычно они не живут.
Я их затрахался менять то в одном ноутбуке, то в другом, то в третьем. Работают все по разному, один постоянно в сети, другой постоянно на аккумуляторе, третий как получится. Разницы нет.
Аккумуляторы тоже были разные, и хорошие дорогие фирменные, и китайские. Одинаково всё. Один самый дешевый китайский даже дольше работал.
Ноуты фирм Dell и HP.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср дек 14, 2022 15:01:55, всего редактировалось 3 раза.
Да коты особенно рыжие вобще недолго живут
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4336481#p4336481"]Да и без "шевеления" литий не особо-то хорошо хранится.[/uquote]Современный литий независимо от условий дохнет достаточно быстро, хоть на полке, хоть при интенсивной эксплуатации. Выгоднее юзать, чем не юзать, в этом случае, если он нужен. Т.к. все-равно сдохнет, хоть юзавшись, хоть не юзавшись.
vlasovzloy писал(а):Да коты особенно рыжие вобще недолго живут
Сообщение >TEHb< »
Upgrader писал(а):Ноуты фирм Dell и HP.
Acer aspire 5720zg . Заимел как у университет поступил.
Upgrader писал(а):Современный литий независимо от условий дохнет достаточно быстро
А вот кстати замечал, что иные батареи не столько теряют ёмкость, сколько приобретают сопротивление. Такие ставлю в налобные фонари. Там токи небольшие, пускай ещё послужат. Хотя, конечно, раз на раз не приходится.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
А, смартфон ещё шесть лет таскал с родной батареей. Но она, конечно, уже совсем устала.
10 лет назад кстати были совсем другие по качеству и долговечности аккумуляторы.
У меня есть один такой из очень старого кнопочного телефона, храню. Почти полную емкость имеет спустя много много лет. Вечный.
А современные не такие.
Аккум в кейсе беспроводных наушников xiaomi AirDots или Haylou дохнет до невозможности использования примерно за 1 год.
Научились делать полную жопу.
В телефонах xiaomi тоже длительной работой не отличаются, 1-2 года и уже фигня. Независимо от условий эксплуатации.
Upgrader, если вы не читаете инструкцию и следукте СВОИМЖЕ ТУПЫМ СОВЕТАМ по ортключению АКБ от бука при раьоте не удивително что у вас все горит дуется воняет и взрывается ...
действително старые АКБ от Семена служили долше
но и новые свой срок отбегивают в штатном редиме НА БУКАХ если исходно не брак С ПЛАНШЕТМИ ДЕТСКИМИ CЛОЖНЕЕ...РЕСУРС ПО ЦИКЛАМ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ИНОГДА РАНШЕ ГАРАНТИИ НА ПЛАНШЕТ ! но на то и гарантия обычно -меняют ИХ если не найдут к чему докопатся...
а вот лежания на полке по полгода и более они редко переносят
ваши тупые советы по выводу АКБ ноутоф из строя можете применять сами -а лохам лучще не ВПАРИВАЙТЕ!!! я конешно понимаю развести клиента-лоха на полследующую замену АКБ не слишком нужного емудома где розетка под боком весма ПРИБЫЛНА... ВОТ ТОКА ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ СОВСЕМ ТУПОЙ лох ТО И ОТВЕТКА МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ!
кстати есть закрытая инструкция от производителя требующая реализации АКБ в оговореный с ним срок после чего продукт утрачивает гарантийную подержку вот толка наши продаваны молчат про это и клиент часто "попадает купиф залежалый товар по frqbb или на распродаже"
Сообщение >TEHb< »
Upgrader, может есть резон брать высокотоковые? Точнее, не гнаться за ёмкостью. Тогда пластины могут быть потолще, а это почти то же самое, что и покрепче. Лично для себя выбрал оптимум ёмкости где-то в 2200.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336596#p4336596"]если вы не читаете инструкцию и следукте СВОИМЖЕ ТУПЫМ СОВЕТАМ по ортключению АКБ от бука при раьоте не удивително что у вас все горит дуется воняет и взрывается ...[/uquote]Неадекват, читайте название темы.
Тут обсуждают колонку, которой аккумулятор НЕ НУЖЕН И НЕ БУДЕТ НУЖЕН НИКОГДА.
У меня ничего не воняет и не взрывается, не надо бред всякий выдумывать, чтобы посрать. Показать где унитаз? Или недержание?
musor писал(а):от производителя требующая реализации АКБ в оговореный с ним срок после чего продукт утрачивает гарантийную подержку
Ну я писал - дохнут независимо от того эксплуатируются или нет. Делай что хочешь, дольше от этого оно не прослужит. Не исключено что даже счетчик в контроллере стоит, считающий время и циклы, когда батарею заблокировать.
Это реальный опыт. Может ваши знания позволяют дрочить по другому, но это ваше личное дело.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4336604#p4336604"]Тогда пластины могут быть потолще, а это почти то же самое, что и покрепче.[/uquote]Не знаю, может быть это касается только 18650.
Остальные фиг, размеры соответствуют емкости.
Сообщение >TEHb< »
Upgrader, да, действительно, имел в виду именно 18650.
Upgrader, если вам АКБ не нужен то это не значит что конкретной хрени он ЛИШНИЙ ! он там вполнеможет работать канекийБУфер...я не видел конкретну схему ТС КАЛОНКИ (он ttyt выложил и явно не втеме ибо хочет там чето замыкать... такчто собеты подобные вашему явно не наползу не акуму не девайсу... скоре опасны для них
и правилный совет тут
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
1
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4336464#p4336464"]Ну так купи проводную колонку, а эту продай. Ну чо выдумывать на пустом месте проблем себе.[/uquote]
или 2й боле простой для недалеких
ЮЗАЙТЕ АПАРАТ строго ПО ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ если он считает что АКБ нужен КТО ВЫ ТАКОЙ чтоб опровергать его рекомендации???
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336700#p4336700"]не значит что конкретной хрени он ЛИШНИЙ ! он там вполнеможет работать канекийБУфер...[/uquote]Ржу :)))
Там нет другого питания, какой буфер...
Последний раз редактировалось Upgrader Чт дек 15, 2022 00:02:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viboxjuwin »
Upgrader, от всей души благодарю вас за полезные ответы!
Буду искать подходящий адаптер, чтобы подключить на разъемы убранного аккумулятора.
На данный момент нашел на AliExpress почти идеальный вариант: 7.5 вольта, 3 Ампера (Ампераж маловат, хотелось бы побольше, чтобы удовлетворить аппетит колонки - 25 ватт). Ещё нашел вариант на 8.4 вольта, 4 Ампера - ток супер, но высокое напряжение пугает (АКБ то на 7.4 вольта).
[uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4336806#p4336806"](АКБ то на 7.4 вольта).[/uquote]7.4 это на самом деле ни о чем. Там два последовательных li-ion (2S). Cтандартные уровни напряжений li-ion - от 3 вольт разряженный до 4,2 полностью заряженный.
4,2 * 2 = 8,4v при максимальном уровне заряда. Это как раз то самое, это не высокое напряжение, а равное максимальному. Вероятно это и есть специализированный зарядник под двухбаночный литий с ограничением тока на уровне 4 ампер.
Кроме того уменьшить напряжение на пол вольта-вольт всегда можно банальным добавлением диода (диодов) последовательно с источником питания. Ну диод должен быть конечно на ток от 3 ампер. Ну в данном случае это не требуется.
При покупке на ali желательно найти отзывы где публикуют замеры реального тока. А то можно купить фуфло совсем не соответствующее своим характеристикам. Обманывать любят.
если вы чтото упорно хотите делать ВАПРЕКИ инструкции и РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИБОРА ...
вы дожны ОТЧЕТЛИВА УЯСНИТЬ СЕБЕ и помнить все ваши действия или бездейсьтвие и последстви ИХ-НА ВАШ СТРАХ И РИСК!
продолжайте так делать а потом наконец купите новую калонку сошнурком но без никакого АКБ
