Оптопара деки муз центра
Сообщение МЕХАНИКД »
dima_tech, КТО не видит "транзистор оптопары".
И почему "головка" только на несколько сеунд поднимается?
Ты что не можешь включить принудительно механизм? А собираешся ЛПМ ремонтировать.....
Ты же деку лучше видишь чем мы, мы только болтовню видим вокруг да около и ничего не делать.
на "ХУДОЙ КОНЕЦ" пальцами прижать, предварительно сдвинув механические блокировки, которые корпусом кассеты сдвигаются.
Сообщение dima_tech »
А толку? Питанием диода оптопары то транзистор управляет. А если рукой поднять головку то он(муз центр) два раза попробует её опустить, если не получится то покажет "eject" и уйдет в standby
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Да и смысл отслеживать 9 вольт питания оптопар? Питание же есть. Сигнал не доходит скорее всего. Так как я попробовал прикрыть кусочком фольги фототранзистор оптопары деки А, и она начала вести себя так же как дека Б. То есть мотор останавливается почти сразу после нажатия плей. В независимости от того есть на нём нагрузка или нет.
dima_tech, А кто тебе сказал 9В отслеживать? выход с фотодатчика 3.5В отслеживать.
А. Так может панель снять а диод от ЛБП запитать. Вроде должно сработать.
На A photo и B photo 3,2 v
https://wampi.ru/image/RHU179J
https://wampi.ru/image/RHU1i44
Иногда меньше. Или скачет около 3,06 v сейчас. То есть получается a(b) photo не выход отптопары? Раз там постоянно напряжение.
Удалось запустить деку А. При работе напряжение на A photo от 0,45 до 2,56 v
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Кароче. Прижимаю плату щупом мультиметра и дека B запускается. Как только щуп убираю глохнет
dima_tech писал(а):Кароче. Прижимаю плату щупом мультиметра и дека B запускается. Как только щуп убираю глохнет
ищи непропай или микротрещину, на плате.
Приближаясь- удаляясь от точки реагирования на включение локализуешь приблизительное место.
Сильно не нажимай- плату проткнёшь. :)
напряжение "скачет" нормально, для импульса пойдёт.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
вот
хоть бы название датчика движения указал.
И вообще в таком темпе уже общение надоедает. Ты полслова -тебе реферат.
Указывай названия -номера деталей а так -УСЁ!
Не будет нормальной информации, не будет сообщений. 8)
(39.57 КБ) 29 скачиваний
(5.22 КБ) 42 скачивания
(31.99 КБ) 32 скачивания
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Пн дек 19, 2022 11:28:25, всего редактировалось 1 раз.
То что импульсы то понятно. Но разница в топ что если дека запущена и работает то импульсы от 0,45 до 2,65 v. А вот на нерабочей(пока на прижата плата) деке B импульс(если не прижать) от 1,75 до 2,67v.
Предполагаю что крыльчатка не до конца закрывает.
Если предполагаешь -ДЕЛАЙ, потом пиши.
Я тебе уже писал что РЕМОНТИРОВАТЬ нужно МЕХАНИКУ.
Проверь вращая ручками за вал двигателя движение всех шестерёнок. ВСЕХ!
Убери смазку с пассиков и
Да я не смазывал пассики, а только шестерни. И то совсем немного. Так что на фрикционны смазка не могла попасть. Сейчас попробую немного выше впаять оптопару. Возможно поможет.
Добавлено after 1 hour 58 minutes 36 seconds:
Совсем чуть-чуть поднял оптопару. Визуально не заметно даже. Теперь достаточно небольшого прикосновения чтобы всё запустилось.
Сообщение OlegO »
Сказали же - пропаяй!
Этому хламу 18 лет, удивительно ,что он хоть как то работает!
dima_tech писал(а):Совсем чуть-чуть поднял оптопару. Визуально не заметно даже. Теперь достаточно небольшого прикосновения чтобы всё запустилось.
Слава Богу начал соображать и что то делать.
Регулируй настраивай, механика дело тонкое- как говорил один умный человек, механика в электронике как заноза в Жо..пе..
Нужно ручками работать, не только головой." вверх-вниз".
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4339270#p4339270"]Сказали же - пропаяй!
Этому хламу 18 лет, удивительно ,что он хоть как то работает![/uquote]
А я что собственно и сделал.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Наклонил оптопару. И заменил крыльчатку, так как родная была
https://wampi.ru/image/RHUHbYE в таком состоянии.
Результат есть какой то. Какой то потому что он отключается через минуту после нажатия play. Но если сразу же его снова запустить, то всё работает как ни в чём не бывало. Одну минуту....
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Отбой! Перестал автостопить каждую минуту.
dima_tech писал(а):Наклонил оптопару. И заменил крыльчатку, так как родная была
Про эту чёрную шестерню, с первых постов пишу.
Ты сейчас только удосужился её разглядеть?
Нет стробированных сигналов -нет вращения.
Тебя поздравить или рано :) .
Ещё чего нибудь сломаешь.
Как говорил ещё один умный человек- Не трогай технику и она не подведёт тебя.
Шестерню же сами сломалии?
Такой зуб из полиэтилена не так то просто вырвать.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339317#p4339317"]
Такой зуб из полиэтилена не так то просто вырвать.[/uquote]
Это до меня лазили туда. В сервисе. Там 4500 что ли закатили. Сказали процессор менять надо.
Поздравлять рановато. Так как автостоп при перемотке срабатывает. Может через час опять троить начнёт как в прошлый раз.
Добавлено after 35 minutes 10 seconds:
По итогу. После прослушивания одной стороны кассеты.
При перемотке сразу автостоп срабатывает. При воспроизведении раза 3-5 за сторону. Причём сразу же после вышеуказанныэ манипуляций всё идеально работало. Сейчас ещё погоняю.
Добавлено after 33 minutes 12 seconds:
Воспроизведение на отлично. Перемотка - сразу автостопит. Скорость нормальная.
Кассету пару раз туда- сюда до конца перемотай. Может она.
И смотри механику дальше если не поможет.
И пассик на подмотку лучше проверить.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339402#p4339402"]Кассету пару раз туда- сюда до конца перемотай. Может она.
И пассик на подмотку лучше проверить.[/uquote]
На подмотку новые пассики стоят. Проблема плавает. Воспроизведение запускается с пятого раза, иногда с первого. Перемотка тоже иногда работает. Попробую с другими кассетами может что то изменится. Но с другой стороны в деке А то эти же кассеты хорошо работают
Сообщение Муркиз »
Что мешает сравнивать детали с левой и правой протяжки ?
И менять их местами, чтобы найти причину сбоев ?
Все детали одинаковы.
dima_tech, ты фотку с обратной стороны ЛПМ сделать можешь?
Там у тебя привод весь на шестернях или прижимные ролики резиновые есть?
При перемотке к валу прижимаются ?
Или за счёт трения между подкассетниками работают.
Фетровые прокладки или.... что там у тебя.
Уже лет 20 как все кассеты выбросил, а люди всё ещё этой мутью пользуются.....
Больше информации, если не умеешь говорить высылай фото, с разныз сторон.
А так на пальцах механику обьяснять -пустое.
Плата с датчиком, к шасси лентопротяга хорошо притянута везде ровно или как гармошка....всё болтается.
Между зубьями шестерёнок ничего не попало, всё чисто?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339438#p4339438"]dima_tech, ты фотку с обратной стороны ЛПМ сделать можешь?
Плата с датчиком, к шасси лентопротяга хорошо притянута везде ровно или как гармошка....всё болтается.[/uquote]
Плата очень хорошо зафиксирована, там даже по примеру крючочки есть для неё. Фото такого же ЛПМ но с автореверсом: https://wampi.ru/image/RHaeDg8
https://wampi.ru/image/RHaegUx
Сообщение Муркиз »
На этих снимках явно пассиков не хватает.
