Почему меняется напряжение на выходе зарядного устройства пр
Сообщение moroz44 »
Этот гений и тут написал про свою чудо зарядку. :-)
Ругаюсь матом.!!!
КОШАКИ ! У меня déjà vu или эту тему уж гот назат опсуждали?? и все ответили это програмеру прогуляфшему в школе уроки физики ???
Сообщение admin993 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4342350#p4342350"]Если напряжение меняется и под нагрузкой, то явное замыкание части первички (или её выводов в районе переключателя) на корпус. Особенно если металлический корпус лежит на металлическом столе или стеллаже.[/uquote]
Всем спасибо за такое внимание к моей проблеме! :-)
Agaev, ваше предположение мне кажется самым реалистичным.
Решил написать здесь, что зарядному пришла п--да после того как я почитал ваши ответы и включил зарядное устройство еще раз без нагрузки (хотел измерить напряжение мультиметром, а потом подключить нагрузку и сравнить результаты). После включения в розетку без нагрузки мультиметр показал правильные 12 вольт, после 10 секунд я выдернул вилку с розетки и вставил ее другой стороной и мультиметр показазывал 32 вольта и больше и сначала я почувствовал запах паленной обмотки трансформатора, а потом он начал плавиться еще сильнее и я его выключил.
Хочу напомнить, что изначально я заметил высокий вольтаж когда мой аккаум был подключен к зарядному устройству, в самом начале зарядки, то есть нагрузка была. Я всегда проверяю мультиметром на всякий случай сколько вольт выдает ЗУ в начале зарядки и потом периодически, а после этого я отключил аккум и стал проверять уже без нагрузки мультиметром вольтаж на выходе ЗУ и случайно когда вставил вилку другой стороной в розетку увидел такое странное поведение, что если перевернуть вилку вольтаж правильный на выходе ЗУ. Для меня это было очень странным.
Потом я разобрал ЗУ замерил переменное напряжение которое подавалось с трансформатора на вход диодного моста - там было всегда 13 вольт (примерно) стабильно, вне зависимости от того какой стороной я вставляю вилку ЗУ в розетку. Поэтому я думал что с трансформатором все ОК и начал проверять диоды, хотя я сомневался, что проблема в них, проверка диодов мультиметром показала что все 4 диода исправны. После этого я запутался и написал здесь.
Насчет зарядок (там некоторые стебались): у меня есть и 2 импульсные зарядки, я ими тоже заряжаю аккум, но я хотел восстановить трансформаторное ЗУ, оно меня никогда не подводило и там я мог выставить желаемый "ток заряда", я предпочитаю бережную зарядку, а мои супер импульсные зарядки с супер "мозгами" и т.д. заряжают аккум очень по странному, эти ЗУ полностью автоматические, не самые дешевые.
Сообщение vlasovzloy »
Производители зарядок в сговоре с производителями аккумов. Ты прямо не знал какгбудто
не буть д еби лом возми мегометр подключи сначало между коррпусом БП и закорочеными штырками СЕИТОЧНОЙвилки -если норма то подкеллючи между первичкой и вторичкой -там может быть утечка или пропой -естествено апарат должен быть откдючен отсетей и батареек
2 галетник проверь там спесцвалный "безразрывник" толжен стоять он должен строго вставть нужныйц капнтахт если заклинит в пром пол то коротнет 2 соседский отвода и тран пустит дымы -такое нередко бываало и в ЛАТРОПОДОБНЫХ если стоит в сырости и гроязи и щетка абасралась насекомыми
но пару10к раз туда суда от краю до краю -щарик фиксика смазать гуталоином контакты чистым циатимом или вазелином и галета ка новая + 20лет проживет а тран вскрой пролдуй всухим горячим воздухом
вопшем без замероф сопротивления изо разговор нио чем ваше долбодятлам следут не цешкаи мерить а варезать прям в морду зарядки стрелочный валтаметр М42100/М42101 -смотря скка там места на морде\
я кода делал зарядки из экономи ставил 1 голову но с переключатиелем тумблером режима А/В и 2 шкалами верхняя ка штатная А а нижняя вотто показометр -его калибровал пор повереному валтметру подключиф на выхот ЛБП предел там скока или 20 или 30 в смотря какая голова шоб шкалы сопрягались нову гкалу печатал лазером на матовую термопленку для наклейки поверх старой в положени А тумблер подулючал голову к камплектному ШС на 75мв а в положени В через резистор СП5-3 к выходным клемам зарядника =мерим прям на акб (сп5-3много оборотник им и калибруем показометр волта
Добавлено after 37 minutes 41 second:
Re: Почему меняется напряжение на выходе зарядного устройства пр
В ПРИВЕДЕНОЙ МНОЙ ПРАВЛЕНОЙ СХЕМЕ 2 КАЛИБРОВАЧНЫХ РЕЗИСТОРА И ДОП ТУМБЛЕР 6/12
И ОСНОВНОЙ А/V
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
сие пришлось сделать изза того что у даной хрени отделны минуса для12 и 6в поэтому на голове придется сбелать 3 orfks амперы такаяже ка была
V6 -предел шкалы 10в и V12 предел шкалы 16, 20 или 25в по вкусу шкалы можно зделать програмами которые тут на форуме есть потом распечатать лазером на мат пленку самоклейку обрезать наколоть дырки по реперам и прилепить на шкалу паверх штатной
Сообщение Муркиз »
Такой вариант возможен, если один из выводов вторичка замыкает на корпус, а стол , где стоит зарядник, металлический, и заземлен.
Так что поосторожней, если его брать в руки и стола при этом касаться, то можно под напряжение попасть. Прозвони корпус на штырьки вилки, когда дно на столе. Может, гвозди на столе валяются...
Да уже поздно. Уже волшебный синий дым весь вышел
ВОЗМЕТ КОЛОМЕТР ВЕРЕФКИ И РУЛОН ТУАЛЕНОЙ ТРЯПОШНОЙ ИЗОЛЕНТЫ И БОЧКУ ШЕЛАКА И ПЕРЕМАТАЕТ
Всем привет!
Это опять я, со своим зарядным :-)
Рано я похоронил свое зарядное устройство. Зарядное устройство все еще работает, но так как я писал, если вставить вилку в розетку одной стороной, то напряжение на выходе зарядного устройства правильное, а если перевернуть вилку в розетке, то напряжение завышенное в 2 раза и больше.
Но если подключить лампочку в качестве нагрузки, то напряжение на выходе всегда одинаковое. Обьясните, пожалуйста, мне неопытному почему так?
Почему напряжение на выходе одинаково всегда только при подключении нагрузки, а без нагрузки только в одном положении вилки в розетке?
При чем здесь вообще положение вилки в розетке?
Заранее благодарен!
Сообщение PWRball »
так нарисуй схему и куда ты прибор (и какой) подключаешь....
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение Телекот »
Так паранойя продолжается, наверно придётся ждать следующего нового года что бы она на время прекратилась. :))
Сообщение PWRball »
причина же должна быть, человеку не спится :)
1. Martian
Сообщение Martian »
[uquote="admin993",url="/forum/viewtopic.php?p=4349343#p4349343"]При чем здесь вообще положение вилки в розетке?[/uquote]
если в розетке есть заземление, и заземление в щитке занулено, а ноль в розетке отвалился, то разница будет. Но слишком много "если"
Последний раз редактировалось Martian Пт янв 06, 2023 18:23:16, всего редактировалось 1 раз.
На первой стоанице писали об лампочке
Сообщение Martian »
может, у него нет лампочки )
Сообщение Телекот »
Походу два новичка накручивают счётчик сообщений в этой теме.
ты испытание изоляции сделал КА Я ПИСАЛ ВЫШЕ или опять ккавсегда тока попиз-ть?
такие траны спалить дотла за пару сек сложно -ЭТО СОВОК
но пока не проверена изо горячей (сетевой) части от корпуса и выхода яб остерегся им ползоваца... можещь стать 200м
и да С1 советую поменять на мбгч 1uF 250-300V AC или Х2 0.47-1uF275VAC
также стоит проверить состояни патрона лампочки -она там запитано отгорячей части изжелания применить 6в лапу
если лампу запитать от половины 2xeb там годится лампа на 13.5 или 26в стакимже цоколем или ваше поставить диодную
PWRball, схему я привел выше стеми прафками что минимум рекомендую
а если найдете голову волтметра со шкалой 20-30в то можно и не парится и поставить
отделные А и В
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
ПС электрикам линейщикам настоятелно рекомендовано толка ВЫДАНЫМИ руководством цешками они имеют нормированое входное соротивалени и проходят периодическую поверку
а то понакупят крутых цешех с авренжем и потм удивляются что прибор в cети 500ком или 115в кажет
