12V паяльник
Делал я паяльник на 12 вольт. Точнее перематывал из згоревшего на 220. Мощность была ватт 200 наверное, мотал нихромовой проволокой 0,8мм.
В своё время сделал себе 6-вольтовый паяльник. Нихромовую проволоку добыл в виде запасной спирали для электорплитки (раньче в электортоварах продавались, щас незнаю). В какой-то литературе (уже непомню где) предлагалось использовать резюк в качестве нагревательного элемента, но увы, нужного номинала тогда ненашел, посему использовал подходящий по габаритам дохлый резюк, поверх которого намотал спираль. Питал его от накальной обмотки трансформатора от какого-то раскуроченного лампового прибора.
Получилось более-менее приемлемо, если не считать неудобства всей конструкции в целом. Впоследствии всетаки раззорился на нормальный паяльник.
Нет, прям стержень бросайте в песок.
Не люблю одно и тоже по несколько раз повторять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=271603#271603
Дааа, коэфф. линейного теплового расширения графита 7,9х10-6, даже если мы нагреем пятисантиметровый стержень на 300 градусов, то он удлинится на 7,9е-6х300х5=0,0119см, тоесть на 0,12 мм. Зверская точность выключателя должна быть
Боевой ватник.
Действительно проще взять нихром, заизолировать, ибо потенциал на корпусе не есть гуд. Да и применить простейший полупроводниковый датчик (они работают вплоть до 300С), простейший компаратор, переменный резистор и полевик/дарлингтон. И усе...
Боевой ватник.
