Переделка мультиметра на литий-ионный аккумулятор
Сообщение jonpim »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4691522#p4691522"]Если автовыключатель автотключает батарею то батареи хватает на больше чем полгода.[/uquote]
Ну это если никогда не пользоваться мультиметром :)
У мну батарея из 3-х айфоновских параллельных , работы хватает месяца на 3 .
Сообщение Croma »
jonpim писал(а):Ну это если никогда не пользоваться мультиметром
Батарея по всей внутренней площади мультиметра из битого планшета.
Пользуюсь каждый день несколько раз.
Но конечно к нему не прикован и тем более по улицам на нем не езжу.
Сообщение jonpim »
Я отвечал leonid62
Сообщение leonid62 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4691409#p4691409"]Только нужно было отдельный выключатель батареи ( тумблер ) чтобы повышайка не работала постоянно . Её кпд не 100% .[/uquote]
Спасибо за замечание, исправил этот недостаток.
Добавил один проводок, для отключения преобразователя.
Сообщение Ivanoff-iv »
Ещё очень важно! - в мультиметрах нет гальваноразвязки источника питания от измерительных цепей и если не обезопаситься - прибор может запросто поразить током в руку через зарядный разъём USB... чтобы исключить это, я в своем мультиметре зарядный разъём спрятал в батарейный отсек - безопасность превыше! а заряжать его не так часто приходится.
у leonid62 опасно использовать прибор без "галоши",
но видел и страшные варианты, где разъём просто из бока мультиметра торчит - в аккурат где пальцы ложатся, когда его в руку берёшь...
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
кстати я себе сделал по этой схеме:
работает хорошо и штатная индикация разряда аккумулятора тоже работает.
минус батарейки идёт только на преобразователь "+" идёт сначала на прибор, где разрывается выключателем питания, затем на преобразователь, минус с преобразователя на "-бат" прибора. (т.е. вся передела - разорвать минус от батарейки, вставить в него преобразователь и подключить плюс преобразователя на питание после выключателя).
Сообщение Михаил7878 »
Приветствую всех! Схема которой пользуюсь не претендует на звание гениальной , но всётаки она удобна тем что может заряжать от двух и более банок одновременно от штатных пятивольтовых зарядок от телефонов. Колличество одновременно заряжаемых банок ограничено лишь используемой зарядкой и ограниченным током заряда модуля зарядки( к примеру на ТР4056 до одного ампера и это очень ей не нравится). можно масштабировать добавлением дополнительного реле. Не забываем о токах нагрузки и следовательно применяемых реле. Эта схема заточена под не большие нагрузки в частности мультиметр, но я применял и для зарядки АКБ носимой радиостанции. Идею поняли !!! Дальше кто во что горазд. Спросите зачем , не хочется шумов по питанию. И чуть не забыл во время зарядки, питание заряжаемого устройсва отключается - АВТОМАТИЧЕСКИ))))
(155.17 КБ) 176 скачиваний
это для масштабирования
(103.92 КБ) 148 скачиваний
(167.71 КБ) 123 скачивания
(97.01 КБ) 123 скачивания
(82.89 КБ) 167 скачиваний
Последний раз редактировалось Михаил7878 Вс авг 10, 2025 19:04:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ДядяВован »
А хде мультиметр?
ДядяВован, чем не мультиметр , дальше только воображение включить.
(157.08 КБ) 178 скачиваний
Последний раз редактировалось Михаил7878 Вс авг 10, 2025 20:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну если так, тогда да)))
ССылка на модуль зарядки с током до 1,2А (китайских) https://aliexpress.ru/item/1005004519925332.html
(102.55 КБ) 135 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Кстати, да, отличный вариант - вместо балансира поставить просто переключатель, который в работе включает аккумуляторы последовательно, а при зарядке - параллельно.
Можно даже автоматизировать - на вход +5в поставить реле с несколькими (по числу аккумуляторов) группами контактов на переключение.
abc, Так и сделано , питание реле от входящего питания зарядки, перед модулем зарядки АКБ. Можно использовать любое колличество банок(одно условие дополнительная банка- дополнительное реле). Вы, что имели ввиду ещё автоматизировать?
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
abc, можно и как вы пишите, использовать переключатель механический . Кому как нравится. Есть один нюанс в схеме с реле при заряде АКБ питание от устройства отключается, в варианте с механическим переключателем будет присутсвовать питание на нагрузке по величене напряжения заряжаемого аккумулятора 3,6- 4,2 вольта.
(55.19 КБ) 110 скачиваний
(82.87 КБ) 107 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Михаил7878, да, я и имел виду автоматическое (с помощью реле) переключение банок при заряде.
Сообщение Starichok51 »
Михаил7878 писал(а):Есть один нюанс в схеме с реле при заряде АКБ питание от устройства отключается, в варианте с механическим переключателем будет присутсвовать питание на нагрузке
а что мешает механическому переключателю делать абсолютно то же самое, что делают контакты реле? так что, ты не прав.
Starichok51, в чём собственно не прав? И кто собственно с тобой спорил?
а что мешает механическому переключателю делать абсолютно то же самое, что делают контакты реле? Представь себе размеры переключателя на три банки и вопрос сам собой станет не актуальным. Моё мнение.
советский переключатель П2К на 6 групп (для 3 банок) будет меньше трех реле на 2 группы каждое.
Starichok51, Хотел ещё дописать что п2к ещё то говно и как бы для мало токовых цепей с большой натяжкой и их не надёжностью может и прокатит. Но как специалист должен понимать что это редкостное гуано. Про галетные переключатели даже не начинай(габариты - но уки надёжные как АК)
Да и реле( которое я предложил) по габаритам всё равно меньше выходит.
Сообщение Thinnnfor »
Как то всё сомнительно, питать мультиметр от двух литиев - нецелесообразно они не будут садится на свою ёмкость на 100% ( 100% не имеется ввиду полный ноль, а разряд до 3 вольт) потому что 6 вольт и 7 вольт мультиметру мало . Если 3 лития то - начальное напряжение 12,6 вольт сожгут его . А линейный или DC-DC это уменьшение КПД
Thinnnfor, Две банки - больше для мультиметра не нужно, всё работает и не первый год.
Thinnnfor, не сожгут. микросхема по питанию допускает до 15 Вольт.
