Проблема с частотомером на pic16f628a с алиэкспресс
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kelvin »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4345866#p4345866"]... пожалуйста.Схему, без вопросов.[/uquote]
В схеме ошибка, в смысле в начертании схемы.
на транзистор - гернератор + приходит не на эмиттер, как обозначено, а на коллектор, с эмиттера уходит на резистор и конденсатор,
с него-же на вход МК.
А на плате всё сделано правильно.
Так что ищите в пайке, или транзистор, или что-то в обвязке заменить.
Сообщение Андрюха 007 »
Проблема давно уже решена, купил новый пик и прошил его.
Сообщение Сергей Федорович »
Добрый день. На кварцах из Китая 27.120 и 27.145 Мгц частотомер показывает правильно. На кварцах HC-49U 2.4576 Мгц показывает 0. Как понимаю, генератор на этих частотах не работает.
Может кто-то порекомендует, как исправить ситуацию (без существенной переделки)?
Сообщение Krismi70 »
увеличьте конденсаторы в генераторе раза в 4 как самое простое
сделать другой генератор и измерять его...
Спасибо. Попробую.
В генераторе тестера кварцев два конденсатора по 22 пф, увеличил в два раза. Не помогло. В четыре раза пока не решился.
По описанию приборчик может тестировать кварцы от 1 до 50 мгц, но по некоторым отзывам нижняя граница 4 мгц и даже 6 мгц.
С чем это может быть связано, детали в наборах , вроде бы, одинаковые.
Сергей Федорович писал(а):четыре раза пока не решился
во сколько раз менять - трудоёмкость одинаковая...))))))
оно может и не заработать....схемы кварцевых генераторов бывают разные, иногда приходится и что-то подбирать...можно не на этой плате лепить, а отдельный генератор, в котором именно этот кварц будет работать...
кроме того, вы читали про то, что измерительный вход пика (3) "висит" в воздухе при измерении ???
попробуйте на этот вход повесить делитель : на +5 47К, на общий 33К...
этот частотомер может измерять сформированные цифровые импульсы на входе амплитудой вольта 3 частотой до 60 МГц, а не всё, что вы на него хотите подать...в плате НЕТ усилителя-формирователя...
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт дек 30, 2025 17:31:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, Вы правы, по постоянке этот вход подвешен. Но ведь работает же! Кварц 12.000 показывает 12.001
Для низкочастотных кварцев, думаю, будет правильно сделать свой генератор и подключать через усилитель-формирователь импульсов.
Похоже, что информация продавцов о диапазоне частот кварцев для тестирования не вполне достоверная (или от чего-то еще зависит)
Приятно удивило, что это чудо работает даже при 2.5 вольт питания! Интенсивность индикаторов , конечно, снижается, но кварцы в диапазоне 5.400 Мгц - 27.145 Мгц определяются точно (+-1 Кгц).
делитель было бы интереснее попробовать
Если добавить делитель, на что это повлияет? Может ли это проявиться при измерении частоты кварца в указанном выше диапазоне частот?
чувствительность входа должна увеличиться, может, кварц и измерится
Напряжение питания 9 вольт. С делителя снимается 1.99 вольт и идет на 3 ногу МК и на вход IN. Изменений никаких нет. Кварцы (их два) HC-49U 2.4576 Мгц не определяются.
Добавлено after 32 minutes 25 seconds:
На делителе (на входе 3 МК) осциллограф показывает синусоиду , если кварц определяется. Для кварцев HC-49U 2.4576 Мгц
синусоиды нет.
вот такой генератор работал (конденсатор на входе от ВЧ возбуда - до 100 пФ)
На мой взгляд вполне приемлемое решение с двумя независимыми генераторами, для ВЧ и НЧ кварцев
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 0a9429d003
Пока буду использовать, как частотомер для Г4-102, а кварцы для контроля точности.
Сообщение Муркиз »
Подавал на него меандр с DDS генератора - работает устойчиво во всем диапазоне по ТТХ, а вот на синус реагирует лишь в узком диапазоне частот. Подробностей, извините, не записывал.
И амплитуду на входе требовал , по памяти, около 2 - 3 В.
В общем, для работы ему нужен входной компаратор делать.
Сравнение установленных (МГЦ.КГЦ) по шкале г4-102и измеренных частотомером
50МГЦ 50.178, 30МГЦ 30.145, 20МГЦ 20.046, 10МГЦ 10.022, 4МГЦ 4.0166, 1МГЦ 1.0040,
500КГЦ 502.62, 300КГЦ 301.59, 100КГЦ 100.37
Если увеличить конденсаторы в кварцевом генераторе тестера с 22 пф до 55 пф, то кварцы 2.4576 Мгц и 12.000 мгц определяются при напряжении питания от 2.5 вольт до 9 вольт.
Но возникает проблема с кварцами уже с частотой 27.120 мгц. Определяются при напряжении питания от 3 вольт до 7 вольт, при напряжении питания выше на индикаторах полный хаос.
Для кварцев 12.000 и 27.120 мгц измеряемая частота при этом оказывается на 3 кгц меньше.
Уважаемые Коты, не подскажете, влияет ли на запуск кварцевого генератора в тестере кварцев коэффициент бета транзистора S9018?
на границах работоспособности влияет всё....только что это вам даёт ? ну, будет сдвинута граница работы на 20-100 кГц....принципиально ничего не поменяется, всё равно где-то работать не будет....
когда вспоминают про Вст, то такая схема никому не нужна....))))
Вернуться в «Измерения»
