Не работает схема
Сообщение mickbell »
Есть тонкость. Если питать светодиод смешными десятью миллиамперами, или сколько там ему надо, то много на затвор подавать не нужно, даже совсем не "логическому". Но это я так дууумаю, возможно, какие-то мосфеты и не откроются. Надо смотреть даташит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4422237#p4422237"]Но это я так дууумаю, возможно, какие-то мосфеты и не откроются. Надо смотреть даташит.[/uquote]
Не встречал таких мосфетов, которые при 3Вольтах от щупов мультиметра не открывались...
IRFZ44, IRLML6402, КП501А - все от 3В открываются...
Сообщение kentgaryk »
Смотри даташиты. Например для IRFZ44 граничное напряжение указано мин. 2В, макс.4В. Т.е. какой то экземпляр может не открыться при 3 В. Но обычно открываются.
Вернуться в «Практика»
