Ремонт турбощети
Сообщение ФедГриг »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4351446#p4351446"][uquote="ФедГриг",url="/forum/viewtopic.php?p=4351374#p4351374"]пылесос нормально работает, но не работает (не вращается двигатель) турбощетки, хотя повторяю двигатель ="живой"[/uquote]
Если не работает движок такого пылесоса от стоковой батареи, значит с большой долей вероятности батарея отправилась в страну "вечной охоты", даёт просадку напряжения при подключении нагрузки, и контроллер её тупо отрубает, АКБ в таких пылесосах - по сути расходник.
Стать напряжометром на контакты АКБ, и посмотреть как проседает напряжение под нагрузкой.[/uquote]
Добрый вечер! Спасибо Вам за реально деловой совет. Сегодня продолжил заниматься поиском причины Имеил напряжение непосредственно на клеммах двигателя турбощетки - результат = напряжение=0,3 В - при нажатии кнопки вкл турбощетки - напряжение=0 Итого мое мнение - причина в электронной плате Здесь пока для меня тупик С уважением и Спасибо
