Заземление в нестандартных условиях
Сообщение Телекот »
Надо напомнить, что заземление к паяльнику и устройствам, деталям подключают не напрямую, а через резисторы 1М. Иначе до несчастного случая не далеко. Самому заземляться вообще не обязательно, достаточно перед работой коснуться заземления. Когда работал с микросхемами 176 серии у меня просто на ручке паяльника была заземлённая проволока, стоит взяться за него и потенциалы сравнялись. Сейчас с транзисторами типа КП350, и с микросхемами 176 серии не работаю, заземления совсем не использую, мощные полевики пробить очень сложно, у них ёмкость затвора очень большая. Если только от электрофорной машины зарядиться.
Сообщение kentgaryk »
Через 1МОм заземляют тушку, оно штатно стоит в стандартном браслете, остальное можно напрямую. У меня в мастерской пол - крашенная цементная стяжка и проблема статики не возникает никогда, дома ламинат и вот тут иной раз просто молнии бьют при касании водопроводного крана, особенно зимой когда влажность воздуха в квартире низкая.
требования к заземлителям извесны и присаны в ПУЭ... но вот надо понимать что правилные меры ESD заземлениним тока начинаются но далеко не кончаются ...
и да kentgaryk, абсолютно праф браслет единственое что землят через резистор 0.5-1м
специалный антистатический коврик также можно подключать к земле через 100к
все сетиевое и не толка орболрудовани землится на шину контура напрямую
иначе на нем будет висет некий потенциал зависяший от схум и паразитных утечек/емкостей например незаземленый корпус БП/телека где есть Y капы будет иметь потенциал ьок 100в до земли
если реализована чесная iшина PE в розетах и на нее землено оборудовани то это тоже достаточно но тут важно шоп проверить отсуствие разноси меду РЕ и землей боле 2в... если это так надо подумать +и о СУПе...Телекот, отсебятина в вапроса ESD недопустима почитайте спеки для организаци производства РЭА и ПП продукции... часто даже наличие ЧЕСНОЙ PE в розетках проблемы никак само посебе ни РЕШАЕТ
