Защита ЗУ на TP4096 от переполюсовки батареи
Сообщение tanveerriaz »
if we use this is working or not.
обычно оно не работает с мелкими АКБ... это вам не стартерная свинья пыр махом не сгорит-мало ток
все будет жаритца покане умрет чето или акум или диожт или плата или пыр.. или провада
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Re: Защита ЗУ на от переполюсовки батареи
и да шо заневедома зверушка TP4096 у нашнго ТС??
Сообщение Martian »
предохранители бывают разные. есть и быстрые.
Но на схеме местоположение предохранителя неверно, он должен стоять перед диодом.
И этот вариант защиты должен размещаться на аккумуляторе.
Сообщение >TEHb< »
Как перед диодом? Идея же в том, чтобы ток аккумулятора через диод пережёг предохранитель и всё отключилось. Есть какой-то иной принцип защиты?
Сообщение Martian »
а если аккумулятор разряжен? Хватит ему тока убить предохранитель? А если зарядка в это время включена?
Вот если диод будет стоять на аккумуляторе, а предохранитель на зарядке или тоже на аккуме - уже не важно, то тогда включение зарядки гарантированно сожгет предохранитель.
Сообщение vlasovzloy »
2 ампера многовато, надо 0,5 ампера или 0,2
in TP4056 RPROG = 1.2k, Current=1A
Ток плавления 2 амперного преда дофига много, аккум может не спалить его если подсевший
Сообщение Upgrader »
Однозначно, опасная эта фигня. Далеко не все старые аккумы выдадут ток, особенно подсевшие. А саморазогрев лития если вовремя не заметить может привести к плохим последствиям.
Предохранитель в данном случае надо ставить максимум на 1 ампер, не более. А больше и не нужно, потому что зарядка больший ток не выдаст. Можно сделать чуть поменьше, чтобы был запас и предохранитель не сгорел (при долгой работе на предельном токе они со временем все-таки сгорают).
Можно не заморачиваться, а просто накупить плат TP4056 на замену. Они же копеечные. Сгорела - заменил. :))) :tea:
