[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4356278#p4356278"]На OLED дисплеи у меня аллергия (может таковые попались) - как то на кассовых аппаратах стояли - год поработали и "утухли"...
Потом массово на обычные ЖКИ меняли..
[/uquote]
OLED не любит статичных постоянно включенных изображений, появляется неравномерность износа.
Вообще, это извечная проблема выбора дисплея - идеального варианта нет, нужно выбирать.
OLED-ы высококонтрастны в широком угле просмотра, не требуют подсветки и имеют среднюю экономичность по току. Но их яркость недостаточна для уличного и яркого пространства и они не любят статичные изображения, выгорают со временем.
TFT имеют невысокий угол обзора с уменьшением контраста, нередко с инверсией цветов. Требуют прожорливой подсветки и плохо видны при ярком окружающем свете. И тоже не любят статичных изображений. Зато они самые дешёвые из цветных.
LCD весьма экономичны, хорошо читаемы на ярком свете, но требуют задней подсветки при пониженном освещении, углы обзора так же невелики. Монохромный по своей природе (возможны цветные фильтры на некоторых сегментах). Статичные изображения хорошо переносят, не выгорают со временем, имеют большой ресурс (не считая подсветку).
EPD (е-Ink) прекрасно справляется со статичными изображениями, картинка сохраняется даже при выключенном питании годами. Имеет хороший контраст на ярком освещении, но требует боковой или верхней подсветки. Плохо переносит частную перерисовку изображения, она занимает довольно много времени. Хотя есть дисплеи с частичной перерисовкой. Дисплеи монохромный или двух-трехцветный. Встречаются полноцветные и быстрые, но они очень дорогие и я не видел таких в широкой продаже.
Пиксельные RGB и монохромные LED матрицы. Дают яркую, сочную картинку с большими углами обзора, переносят как статическое, так и динамическое изображение. Могут работать при любом освещении, но самые энергопотребляющие, сложные в управлении, да и размер пикселя огромен. Это только для больших световых табло и рекламных экранов.
Сегментные LED индикаторы. То же самое, только отображаемая инфа зависит от конфигурации сегментов. На 14- и 16-сегментных индикатора можно отобразить фактически весь латинский и кириллический алфавит.
