1. Martian
Причуда у Фотореле
что делать с реле ?..других нет ?....
Последний раз редактировалось PWRball Сб янв 21, 2023 07:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4357716#p4357716"]С резистором 1,5 Мом тот же результат. Да видимо я лопухнулся -это фоторезистор.[/uquote]
Уменьшить. Подобрать его нужно.
И подстроечником не пробовали порог срабатывания подобрать?
Утром подключил фотореле к трансформаторному БП-24в., - и чудо свершилось! Схема заработала безо всяких глюков, напряжение без просадок, для питания буду делать стабилизатор на КА317 и трансформаторе. Всем спасибо за участие. Особая благодарность за подсказки , Martian, Martin76, Муркиз, mont-oriol,
С уважением Борис.
если питание будет стабилизированным, то сделайте +18, чтобы чуть меньше греть реле...(в данном случае особая стабильность не требуется, так что транзисторного стабилизатора со стабилитронами в базе тоже достаточно, и по деталям не особо проигрывает 317й)
1. Martian
1. Martian
Ну и уменьшите питание оставив в схем один стабилитрон. Или можно увеличить ёмкость С1 что бы напряжение не проседало при срабатывании реле.Борис5132 писал(а):При сработавшем реле - 14в., при выключенном - 25в.
применяете неправилное шипкожрущее реле надо увеличить ток черех баластныйкап увеличиф его скажем до 1мк 275ВАС Х2 но зенеры начнут гретца их замените на 2с524(527) ну или применить древние д816а(б) с гайкой
импортные увы не годны -дохлые они
приенять трансформаторный бп КОНЕЩНО НИКТО НЕ ЗАПРЕТИТ НО СМЫСЛА В ТОМ 0 он станет неоправдано дорогим и за его цену покупаются 3 готовых ФР китайских a форме грибка
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
1 и да разроаб схемы или 1клашка или ДАУН иначеб он не стал стабилизировать ВСЕ Питание для стабилной работы достаточно зазенерить питание тока ОУ и моста с датчиком ток зенера можно взять даже 5-10ма притать реле можно нестабилизированым или даже пулсирующим током важно чтоб баластный кап давал достаточный для работы ток при этом на ХХ(реле опущен) наппругами может вазрастать поэтому банку С2 ставим на 160в(но емкости хватит и 5-20мк) и транзистры берем боле ВВ например кт604 кт940
ваше мост там тож нах никому не сдался я похожее делал на 521са3 и реле на 24/28в -рулил им копр напррямую питание баласт емкий и 2диода но 2танзюк -разгружающий зенер стоял -проше греть резтик чем зенер кстати у меня там 3 подстроечника было уровень светлог уровень темногои гистерезис
кстати в кетайце грибке -тоже 3 крутилки есть но там 1порог 2 чуйка 3 задержка да китаец умный -на короткую засветку фарами или фонариком их реле НЕ ВЕДЕТСЯ)
так что схему выше ВТОПКУ
2 в схеме могут работать толка селеновые или сернистокатмиевые ФР никакие фотодиоды и фоторанзисторы не годны !
Я по ошибке написал, что стоит фотодиод, нет это я лопухнулся, это фоторезистор, теперь буду перебирать то что имею в запаснике , если найду подходящий оптрон скорее всего симисторный, то его и поставлю вместо реле, тогда в питании будет достаточно 0,25 мкф.
С уважением Борис.
не факт что с оптроном не наступишь на новые грабюли... Лучше РЕЛЕ может быть... толка контактор с дугогащением или реле с золотыми мокрыми контактами или контактами из сплава волфрама
(да в СССР и такие были)
Нашёл трансформатор, отмотал вторичную обмотку до 16вольт. (16х1,41=23в.). Будет так: транс-д.мост- конд. 470мкф., без стабилизации. РЭС 9 - паспорт 201, оставлю, она впаяна в плату(500 ом, 30 мА-примерно).Как считаете, можно так?
С уважением Борис.
Вообще без стабилизации? наверное, да. вряд ли в настройках триггера колебания напряжения то-то изменят, учитывая, что светло-темно, это как плюс минус лапоть. А трансформатор ещё и некий барьер для импульсов перенапряжения.
Для схем с ОУ я частенько пользовался только стабилитронами.
Ток там махонький - вполне достаточно и параметрического на стабилитроне (особо наши старые "железные").
Да еще и дополнительно "искусственная средняя точка" (весьма полезно в схемках регуляторов).
Схему собрал, всё работает очень хорошо, напряжение питания 23в. как в темноте, так и на свету, без стабилизатора, транс-д.мост-кондёр и всё. Ещё раз спасибо за подсказки и за участие всем откликнувшимся.
Тему можно закрывать.
С уважением Борис.
рано ещё. пущай хотя бы полный цикл отработает, то бишь год
Фотореле будет работать не постоянно, а периодически. Будет включать свет у входа в баню, один два дня в неделю.
С уважением Борис.
Форумчане, а можно фотореле запитать от импульсного блока питания от факса Панасоник? У него на выходе 24в. и 5в., Схема серьёзная, 1 А точно потянет.
С уважением Борис.
можно....но смысла - 0....с трансформатором вам жить гораздо проще
1. Martian
1. Martian
Вот и мне так кажется. Просто попался на глаза этот БП, Проверил-исправный.Пригодится на что то другое.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 16 seconds:
Проверил импульсный БП под нагрузкой резистором 470 ом,30вт-резистор холодный, на выходе 24в., ток 52мА в БП ничего не нагрелось.
С уважением Борис.
Не надо морочиться с блоками питания. Во первых - поменяйте релюшку на "NRP05-A-24D" - например, у неё ток срабатывания в 2,5 раза меньше, а РЭС-9 деревянные, и контакты у неё на активную нагрузку только (при коммутации 220). Во вторых - 140уд7 ну никак не "рил-ту-рил" входы, а в этой схеме, в темноте, когда фоторезистор 1-10 МОм -инверсный вход практически сидит "на земле". Возмите половинку от всеми так любимой LM358, у неё выход, кстати, прям сразу без транзисторов потянет релюшку. Правда, чтоб сохранить логику работы, фоторезистор надо в нижнее плечо поставить.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
... и ещё, последовательно с предохранителем поставьте резистор 100Ом 1Вт, да и операционник замените на любой низкоскоростной компаратор (LM393 например) - это как раз его работа. И транзисторы и их резисторы можно выкинуть.
X_Max. Схема уже неделю как стоит на месте и работает нормально. Включение и выключение схемы происходит 2-3 раза ВКЛ и 2-3 раза ВЫКЛ в неделю. Делать новую печатную платы ( с заменой радиодеталей) желанья нет. Пусть поработает-понаблюдаю, включает она лэд лампочку на 8 или 9 ватт.
Блок питания поставил от факса Панасоник. Детали от штатного блока питания схемы фотореле просто удалил и всё.
С уважением Борис.
Что-бы схема работала без описанного "нюанса" сбоя, в ней должен быть "soft start". Собственно, это и предлагалось Martian в самом начале. Только "не донес"с номиналом. )) Нужно 'на столько' времени, чтобы С2 успел зарядиться до упора.
Т.о. либо пересмотреть предложение, одновременно увеличив номинал конденсатора на порядок-два (только без фанатизма, а то время определния темноты слишком растянется. Но, конденсатор там полезен), либо ввести дополнительную сбрасывающую RCD цепочку, которая будет так-же закорачивать фотодиод при включении устройства в сеть. Т.е. "С" на + питания, и на резистор. Резистор на общий. Точку RC через диод на DA1 №2.
А вот трансформатор и, уж тем более, импульсный БП - это излишне.
