бестрансформаторное зарядное
Сообщение linkov1959 »
Это уже моя вторая попытка бестрансформаторной сверхкомпактной зарядки, первая была на симисторе.
Тут расклад немного поменялся. Аккум будет 21s и выход 70-88в, 10а. КПД >95% и всё равно потребуется кулер.
не95%кпд это не серьезно надо чтоб 500было...
выше был мудрый совет но видно он не провас можете продолжать...
Сообщение Килиманджаро »
linkov1959,
А можно вообще только с шестью конденсаторами и шестью диодами, и наличии 3 фазной сети сделать зарядное с посылочный ящик и мощностью в 20 киловатт. И не надо не микросхем, ни катушек.
Давайте посчитаем, уважаемые КрОТЫ! Скважность 25%, ток 10а, 80в. Индуктивность дросселя 1мГн, 0.05Ом. Транзистор 0.16Ом, диод 1в падения, частота 20кГц.
Диод 8вт, дроссель 6вт, транзистор 5вт. итого 20вт, кпд 97%.
Намотал индуктивность на альсифере 1мГн, 50мОм. Фирменный дроссель на метгласе имеет точно такие показатели, но тяжелее и больше! Ой, дурят нашего брата!
Получилось, вписался в размер 50х70х90, 10-150в, 10а.
Сообщение 74LS00 »
Есть модули на 12в, вход 75в вродебы.
Соединяет несколько последовательно, барансируем конденсатора и всё готово, а транс там уже есть.
Но фиг знает на какое напряжение выпрямитель, и можно ли это включать последодовательно в цепь которая выше чем выход модуля.
Проверять не решился они подорожали, теперь за 500р шутку не купить.
Сообщение Fuser »
linkov1959 писал(а):Давайте посчитаем, ..... кпд 97%.
Молоток! Посрамил всяких meanwell и прочих недалеких дураков-разработчиков! Так держать!
Fuser, испытана только силовая часть, осталось сделать стабилизацию СС-СV и питание 17в для ШИМ, пока брал от отдельного блочка, но он миниатюрный и можно оставить при желании или мотнуть пару витков на дроссель.
(61.44 КБ) 81 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Входной кондер на 800 ватт не маловато емкость?
vlasovzloy, так схема специфическая, в оригинальном драйвере светодиодов кондеры включаются при 150в после моста. По входу допускается большая пульсация.
Так это для света? Я чот думал литий заряжать
vlasovzloy, я делаю под литий, у меня 3 батареи по 7s, заряжаются последовательно, а едут в параллель. Так и кондеры в оригинале переключаются последовательно-параллельно, но это пока отложим.
Ну и нах нужна такая зарядка без гальванической развязки? Чтобы по пьяни током убило?
Закодируется, как сделает зарядку
Килиманджаро, в квартирах вся разводка без развязки, вот по пьяни и убивает.:) А еще без развязки чайники, утюги, стиральные машины, фены в ванной и даже мозги у некоторых "трезвых".:)
Это то да, но....в процессе работы с этимм приборами нет доступа к их токоведущим частям и клеммам подсоединения.
Если это будет и с аккумулятором - то только успехов можно пожелать.
Сообщение Телекот »
Если есть трёх фазная сеть то выпрямитель с нейтральной точкой и устройство становится безопасно, и даже большой конденсатор не входе не нужен, достаточно плёнки.
Телекот, Хорошая идея! У меня на объектах изолированная нейтраль и 220 фазного, после моста будет 180в в пике.
