Резистор на 1 мегаом. В 19 веке.
Сообщение Morroc »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4363147#p4363147"]смотря для чего нужен резистор[/uquote]
поработить мир :))
Сообщение BOB51 »
Калиброванный по диаметру провод - нихром, константан, манганин (продавались в наборах обмоточных проводов для радиолюбителя).
8)
Сообщение Morroc »
Это ж сколько его намотать надо для 1 МОм :))
Сообщение gsmart »
Лениво читать всю тему, по ссылке книга, там есть описание изготовления высокоомных резисторов:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Сообщение BOB51 »
УПС...
Забыл про ГРАФИТ...
простенький грифель от карандашика и натертые тем грифелем бумажны листочки...
Есть еще жидкостные из разных растворов...
:roll:
Сообщение Alex_641 »
НЕТ ! не возможно в 19 веке , и 20-м и в 21-м сделать резистор на коленке на любой номинал , тем более без приборов ...
Сообщение Чумак »
Он с собой приборы берёт...
А вопрос был интересный: нахрена в 19-м веке резистор 1 мом?
Последний раз редактировалось Чумак Вс янв 29, 2023 23:02:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
...поэтому не хватило места для резисторов
Сообщение Upgrader »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4363034#p4363034"]Итак, как сделать мегаомный резистор?[/uquote]Просто возьмите карандаш обычный грифельный и нарисуйте на бумаге полосочку.
Что как маленькие то... :)))
Потом в трубочку сверните, и проводки к трубочке прикрутите.
Всё.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ага. Карандаши в 19 веке в ларьке в нагрузку давали заместо сдачи.
Считай резисторами сдачу отдавали... :)))
:))) Я вот думаю чоп такого ипануть чтоб замутить тему типа этой. :shock:
Сообщение Martian »
мухоморов. и выбирай век )
могу подарить идею: "Как сделать детекторный приёмник, если попал к неандертальцам"
От мухоморов говорят голова пухнет значит резисторы здесь не прокатывают.
От мухоморов тумкалка начинает думать типа "чем зарядить конденсатор" или "сколько весит 1 метр припоя". :facepalm:
Сообщение Martian »
это уже потом, а вначале просветление и гениальность )
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4363646#p4363646"]мухоморов[/uquote]Нет, мухоморы здесь не помогут.
Надо более сильнодействующее.
Сообщение Martian »
Мож чувак фантастику про попаданцев пишет. Вот по сюжету и требуется ГГ срочно изготовить резистор на 1 МОм, наверное, сам Ом и попросил. А иначе карамультук в жопу и пиф-паф. Такой вот, хитрозакрученный сюжет. Под карамальтуком не только резистор, ещё и из меди-черняшки диодов налепишь.
Сообщение электроника »
Задача вполне выполнима.
Считается, что первый вольтметр изобрел М. Фарадей, причем в 1830 году, ещё за год до того, как он же открыл явление электромагнитной индукции, на котором основано действие целого класса электроизмерительных приборов, и за полвека до принятия единицы напряжения «вольт». Интересно, что чертежей этого вольтметра найти не удалось.
Амперметры были изобретены в середине XIX в. и сначала применялись в основном на объектах энергетики, а в начале ХХ в. они стали использоваться и в других отраслях промышленного производства.
Эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника. Установлен Георгом Омом в 1826 году и назван в его честь.
Если вы знаете общий ток и напряжение во всей цепи, вы можете найти общее сопротивление, используя закон Ома: R = V / I. Например, параллельная цепь имеет напряжение 9 вольт и общий ток 3 ампера. Общее сопротивление RT = 9 вольт / 3 ампера = 3 Ом.
Резистор — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Был изобретен Отисом Бойкиным (Техас) который получил патент на него в 1959 году.
Изобретён реостат был немецким физиком Иоганном Христианом Поггендорфом в 1843 г. (Wheatstone). Подобный же прибор — агометр, независимо от Витстона, был описан российским академиком Якоби.
Реостат по своей сути это переменное сопротивление, включаемое в электрическую цепь последовательно с нагрузкой.
По своему внутреннему устройству реостаты делятся на проволочные и не проволочные.
Реоста́т (потенциометр, переменное сопротивление, переменный резистор; от др.-греч. «поток» и «стоя́щий») — электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения требуемой величины сопротивления. Как правило, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования электрического сопротивления.
Берем графит или нихром и делаем. :))) :write: :solder:
То есть в 19 веке можно было собрать резистор и реле. :))) :)))
Сообщение Martian »
с современными знаниями в IXX веке можно было бы собрать что угодно, так как тогда были все те же самые химические элементы и работали те же самые законы физики, химии и т.д., что и сейчас.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4364595#p4364595"]с современными знаниями в IXX веке можно было бы собрать что угодно, так как тогда были все те же самые химические элементы и работали те же самые законы физики, химии и т.д., что и сейчас.[/uquote]
Ни транзисторы , ни микросхемы сделать бы не получилось.
Технологии не те.
А вот реле и резистор можно сделать самостоятельно , кустарно на коленке.
