Фонит усилитель, моноблок
Сообщение vlasovzloy »
А если попробовать усилки ав у которых не звонится масса питания и входа?
Сообщение vkrwark »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4370428#p4370428"]А если попробовать усилки ав у которых не звонится масса питания и входа?[/uquote]
Так масса питания и вход не звонятся, там сопротивление 1кОм, как и между входом и корпусом.
Еще немного экспериментов: когда плата лежит в корпусе свист появляется, если прижимать два верхних транзистора к корпусу. Как раз у которых, если задевать среднюю ножку будет свист. Хоть тут и стоят диэлектрические подложки, но это тонкая слюда, стоит поменять на более толстые? И еще, если не прикручивать заземление к корпусу, тогда свист намного тише, когда прижимаю транзисторы к корпусу.
Сообщение vkrwark »
Спрошу отдельно. Так как, без подключения заземления к корпусу, фона практически нет, можно ли его не подключать? Могут ли быть какие-то последствия?
