Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а
Alex_641
Re: Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а
Сообщение Alex_641 »
Тк то СТ написал что 48 вольт входное. Прежде чем пёрнуть - подумайте !
Добавлено after 3 minutes 51 second:
То есть все XL, ЛМ, они до 40 вольт .
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я предлагаю схему из даташита взять с биполярным транзисторос, чо тебе эти полевики дались. Научишься со временем и с проевиками работать. А пока ставь бипроярник. Немного пересчитать из даташита некоторые детали и норм
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Я предлагаю схему из даташита взять с биполярным транзисторос
Да он даташит не читал, он и так всё знает. Он даже не знает что максимальное напряжение ТЛки 41в, а он собрался подавать 48в. Чукча не читатель.
сергей999
Сообщение сергей999 »
Сбросить на биполярнике (48-12=36) 36В при токе 3А это 108 ватт , радиатор ого какой надо, для авто , для зимы вместо печки.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Если мне понимание было неинтересно, я не задавал бы этих вопросов. Разработать за меня схему не надо, это как накормить, за место удочки.
сергей999
А это где регистратор стоит что 48ольт?
Телекот
Сообщение Телекот »
сергей999 писал(а):Сбросить на биполярнике (48-12=36) 36В при токе 3А это 108 ватт
Ещё один путинский умник нашёлся.
Синхрофазотрон
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4369850#p4369850"]
Да он даташит не читал, он и так всё знает. Он даже не знает что максимальное напряжение ТЛки 41в, а он собрался подавать 48в. Чукча не читатель.[/uquote]
Для чего я писал в первом сообщении про стабилитрон?
Телекот
Сообщение Телекот »
Хрен тебя знает для чего ты это рисуешь и пишешь, не понятно.
выходные транзисторы в ТЛке ты тоже от стабилитрона питать будешь? тогда у тебя полевик совсем открываться перестанет.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Синхрофазотрон писал(а):Если мне понимание было неинтересно, я не задавал бы этих вопросов.
Расказать на форуме как работает транзистор и способы его использования невозможно, это получится большая статья.
А самому поискать книжки слабо?
Хотя судя по вопросам читать тебе надо много, много, много. Как говорил великий Ленин.
сергей999
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4369862#p4369862"]Ещё один путинский умник нашёлся.[/uquote]
Да куда уж мне, такого ЭГО как количество строк в подписи мне не видать.
vlasovzloy
Мне попадались схемы на 494, там банально стабилитроном стабилизировалось, а потом питалось от выхода 12 вольт, здесь чем отличия? Такие же 12 вольт на выходе. Фазотрон ну включи мозг и прекращай троллить. С даташита рисуй схему с биполярником, дальше поможем подскажем
Телекот
Сообщение Телекот »
Для особо одарённых объясняю, здесь разговор идёт про импульсные источники питания, а твоя формула для линейного источника.
Синхрофазотрон
Я вот посмотрел сначала 32тысячи с лишним сообщений, опытный человек, а начал читать что пишет. И такая метафора с сухим конденсатором, он есть , но ничего не работает…. И походу сам по себе человек видимо такой….
Жалко в теме блокировать пользователей нельзя, так то бы темы намного короче и информативней были бы, а то что не начнёшь читать так там одно самовозвышение не раскрытого таланта….
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):С даташита рисуй схему с биполярником, дальше поможем подскажем
Опять же на выходных транзисторах ТЛки полное напряжение питания 48в, это много для них. Нужно дорабатывать, ставить переходной транзистор между 8,11 ногами и резистором R10. и питание уменьшать.
Синхрофазотрон
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4369884#p4369884"]Мне попадались схемы на 494, там банально стабилитроном стабилизировалось, а потом питалось от выхода 12 вольт, здесь чем отличия? Такие же 12 вольт на выходе. Фазотрон ну включи мозг и прекращай троллить. С даташита рисуй схему с биполярником, дальше поможем подскажем[/uquote]
:beer: Попробую с выхода запитать ,
Я а стабилитрон я изначально в первом сообщении написал, но не нарисовал его….
Телекот
Сообщение Телекот »
В ТЛке есть выходные транзисторы, которые тоже на 41в. если ты их запитаешь от меньшего напряжения полевик ещё хуже будет открываться. Рано тебе рисовать свои схемы бери чужие. Ты просто не понимаешь как они работают.
Alex_641
Есть микруха L4971 входное 55 вольт . И печатка.
DC_DC на L4971.lay6
(138.03 КБ) 52 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Ему давно говорили брать что то другое.
Alex_641
Телекот писал(а):Ему давно говорили
Мы то все Путинские, а ты то чьих будешь ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я при Брежневе родился, зачался при Хрущёве. :))
