ОЗУ в STM32
Сообщение tonyk »
alex1126 писал(а):где это независимые и равноправные функции?
А что значит "равноправные"? Одна вырождается в другую:
void *
realloc(void *ptr, size_t len)
	struct __freelist *fp1, *fp2, *fp3, *ofp3;
	char *cp, *cp1;
	void *memp;
	size_t s, incr;
	/* Trivial case, required by C standard. */
	if (ptr == 0)
		return malloc(len);
Сообщение alex1126 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4371584#p4371584"]В IAR realloc без вызова malloc умеет обходиться.[/uquote]
ну ок, пусть обходится.
А если уж тут собрались такие специалисты по памяти, обьясните мне, почему при вызове функции не один раз а несколько, используемый размер стека увеличивается?
int main(void) {
int i,
char c;
fun(&i, &c);
fun(&i, &c);
fun(&i, &c);
Вот пример. Я считал что когда вызывается функция, текущие локальные переменные сохраняются в стеке (ну еще там какая то информация о соостоянии), в вызванной функции происходит еще увеличение используемого стека на локальные переменные этой функции, а после выхода из функции, размер используемого стека возвращается к размеру который был до вызова функции.
Но в примере выше, keil после компиляции показывает что максимальный размер стека увеличился на 8 байт по сравнению с вариантом когда в начале функция fun() не вызывается дважды. Или это попытки компилятора чего там наоптимизировать?
Сообщение VladislavS »
Предлагаю для начала ознакомиться с ARM ABI и после посмотреть как это работает под отладчиком на разных уровнях оптимизации.
за ссылку спасибо, а на вопрос то можете ответить?
У меня нет хрустального шара, чтобы гадать что там за функции. Но чуть выше я писал, что переменные могут и в РОН располагаться. Добавили кода и они в стек переехали. И потом, ARM Compiler V6 очень агрессивный в оптимизации - код в "лапшу режет". Поэтому, совет посмотреть под отладкой что там да как повторю в очередной раз.
Вернуться в «ARM»
