Поиск схемы для блока питания
Сообщение AndreyKrasnov06 »
vlasovzloy, XY от 0 до питающего напряжения, если оно превзойдет 60в то плата сгорит! А я планирую подавать как раз 60в чтобы получилось от 0 до 60
Martian, Просто если вы правда знаете хорошую схему, например на tl494, я буду вам очень благодарен, есть очень большое желание реализовать блок питания именно стабилизированный и с защитами от КЗ
Martian, имеется tl494, много штук), мощные биполярники и полевики, желательно чтобы была защита от КЗ, на всякий случай(не хотелось бы потом менять дорогие транзисторы) и стабилизация напряжения
Сообщение vlasovzloy »
На форуме в схемах есть хитрая идея. Там из нескольких атх сделан питальник на стотыщмилионов ампер. Атх можно у любово сервиса за пиво забрать, они даже рады будут что на помойку не нести
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
Вот эта статья.
Если переделать по схеме итальянца на 24 вольта, возможно три блока хватит тебе, но я бы лучше 6 сделал и с 12 вольтовое последовательно
И всё-таки прошу поделиться схемой и печатной платой. Готовые вещи или переделки меня не интересуют, имеются ресурсы и желание на самостоятельную сборку. Опять же главное это напряжение около 60-65в, защита от КЗ и стабилизация напряжения
Сообщение charchyard »
лави брат
+60vdc 30adc
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
будешь пытаца заряжать акумы своей xyi6020 не забудь к ней собрати схему overcross_protect а то первый контахт xyi с акумом в обратной полярности и xyi пойдёт на х@й
Добавлено after 5 minutes 31 second:
pol_ovrcrs_prtct
