Слышимый шум от светодиодов
Сообщение Alex_641 »
Как то так.
Сообщение Метеоролог »
А может это уже брак? Надо бы попробовать MAX7219 заменить, но я так понимаю. это проблематично.
Сообщение МЕХАНИКД »
Несколько лет назад собирал, "полукомбайн" из разных блоков, радиоприёмник, проигрыватель флешек, усилитель ...
Ставил светодиод вместо индикатора вкл., пришлось убрать по приёмнику шум шёл.
Убрал светодиод и всё тихо стало. Сам не поверил.
Метеоролог писал(а):А может это уже брак?
Выше писал что ставил кондёры по питалову на драйверы матриц, это я немного обманул , кондёр стоит только на плате МК. Потом делал ещё 5 штук но уже на 60х60 матицах, сам разводил платы, и ставил кондёры на каждую. Те не пищат.
Сообщение vlasovzloy »
Да не пускает меня на ваши одноклассники
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Ставил светодиод вместо индикатора вкл., пришлось убрать по приёмнику шум шёл.
Действительно, но очень редко, генерить могут как стабилитроны, так и светодиоды.
Со светодиодами в моей практике не случалось такого.
А если микрофоном послушать подвигать откуда именно шумит? На том же телефоне шкала звука больше меньше в диктофоне
Короче вы меня достали, я 4 года слушал этот писк. Сейчас отсоединил все разьёмы, запаял два кондёра на 470,0 микрофарад на китайское чудо-табло. И писк пропал , от слова СОВСЕМ!
Судари, вы не перестаете меня удивлять)))
Не ужели ещё есть такие , кого можно хоть чем то удивить ? Ну давай рассказывай ... Чем удивлён ?
u37
Сообщение u37 »
Светодиод шуметь (издавать акустические колебания) не может, ибо 'нечем'.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4371375#p4371375"]Трансформатор ты когда последний раз марочки ел?[/uquote]
Иди отдыхай на пару с "мусором".
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4371648#p4371648"]Как то так.
[/uquote]
Почти одинаковый шум. Шум 100% от светодиодного индикатора, соединил отдельно дисплей от платки проводками длиной 500 мм, шум остался и только от индикатора со светодиодами, на платке тишина.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4371498#p4371498"]Вы же сами писали что там внутри семисегментника встроена электроника. Очевидно, есть и дроссель, ну или какой-нибудь конденсатор. Он и пищит.
Светодиоды не пищат.[/uquote]
Я предполагал, что там обвязка и MPU, но потом опубликовал второй отдельной темой распиновку индикатора. Нет там никаких дросселей и конденсаторов, только что разобрал один из индикаторов.
Последний раз редактировалось Transformer-V Пн фев 13, 2023 22:44:22, всего редактировалось 2 раза.
u37 писал(а):Светодиод шуметь (издавать акустические колебания) не может, ибо 'нечем'
Я в драйверах 7219 динамиков тоже не нашёл. Хотя смотрел под лупой.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4371793#p4371793"]Короче вы меня достали, я 4 года слушал этот писк. Сейчас отсоединил все разьёмы, запаял два кондёра на 470,0 микрофарад на китайское чудо-табло. И писк пропал , от слова СОВСЕМ![/uquote]
Да у меня подобная хуета... только не с матрицей. То ли с ШИМ то ли с мотором... мое ухо не на столько точное чтобы определять откуда точно... но ставлю кондер и писк пропадает.
Метеоролог писал(а):То ли с ШИМ то ли с мотором
У мотора есть обмотка , а это динамик (аккустическая система) !
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Но в общем СТ - ставь кондёры , только в правильном месте !
Я предложил микрофоном послушать, ктото это сделал?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4371866#p4371866"]Но в общем СТ - ставь кондёры , только в правильном месте ![/uquote]
Я ставил паралельно питанию ШИМ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4371871#p4371871"]Я предложил микрофоном послушать, ктото это сделал?[/uquote]
Что это изменит? Я выше написал, что использовал шлейф длиной 500 мм для соединения индикатора к плате. Писк, шум, жужжание осталось на индикаторе. Тебе выше видео "запилили", послушай что-ли, почти одинаковый шум.
Последний раз редактировалось Transformer-V Пн фев 13, 2023 23:06:47, всего редактировалось 3 раза.
У меня микрофон только от караоке :)))
И еще меня обзывают д8лбоебом))) один 4 года писк слушал, у второго галюцинации, что аж на все фотки табличку лепит
