Трансформатор для точечной сварки из упса
Варим не только борщ :)
Сообщение Sigma »
[uquote="andy077",url="/forum/viewtopic.php?p=4372383#p4372383"]Вопрос.
Просто у меня упсов - завались, а микроволновок под рукой нету :) Как у кота Матроскина.[/uquote]Ну и что там с трансом-то? что-то получилось?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4383049#p4383049"]чтото сомнеия у менянасчет пруцтка 16м сплошного медного -попробуй погни его туда суда -медь вязкая и упругая пружинить не станет и быстро сламается по сгибу[/uquote]Там при такой длинне хоботов ход не большой, если не ошибаюсь, там изогнутая часть немного сплющенная, типа, в виде шины изогнутая часть.
Конечно, если короткий кусок 16-го прутка пытаться сжимать руками, то это одно ощущение :))) , а если там хоботы от места сгиба с полметра, то это уже другое, рычаг самих этих хоботов больше и при ходе в пару сантиметров у электродов, у самого сгиба мало совсем будет ход. Там пруток общей длинной наверно с 1 метр. Хоботы примерно по 25 см в рабочей зоне и столько же наверно через трансформатор и на сам сгиб.
Медь ещё есть разная, мягкая М1М обычно используется, а есть и твёрдая М1Т...
Ну, или только сами хоботы из прутка, а к обмотке подвижный соеденить через "косичку" из типа ПЩ
СпойлерПровод щеточный ПЩ - гибкий медный неизолированный для изготовления щеток электрических машин и др. по ТУ 16-705.467-87
Сечение проводов от 0,5 кв.мм до 25 кв.мм.
или гнутого пакета из медной фольги, по типу компенсаторов силовых. Хоботы можно и дюралевые, только сечение побольше тогда раза в 1,5 взять, а там только контакты из меди или лучше из соотв. для этого дела марок бронзы, типа БрХ1 и т.п....
____________
Сообщение T616 »
может быть есть смысл в разумных пределах поднять частоту на трансформаторе от UPS. первичную обмотку в таком случае можно намотать проводом от снятой вторичной обмотки.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
