Не удаляется ненужная папка с диска.
дались вам эти файлы папки лежать жрать непрросят! не порнуха же там???
аесли таки порнуха
то файло надо открыть на запись и перезаписать патерном или кодом какойних прожки....
Добавлено after 5 minutes 31 second:
и да нецудаляемы в системе файло легко удаляются из другой ОС запушеной с другора раздела -например лафф сд так можно даже папки винды снести под корень и папки отката системы которые штатно удалить система запрещает даже админу
аесли таки порнуха
Есть полдюжины причин, по которым система не способна выполнить операцию удаления. И с любыми утилитами. Например, когда имя файла содержит запрещённые символы или имеет запредельную длину.
Это случается обычно при сбоях файловой системы. И сама операционка из под себя справится с такими ошибками не способна.
В таких случаях единственный способ исправить ошибки - это редактировать диск на сторонней системе в виде подключенного неактивного диска.
В зависимости от вида ошибки нужны разные методы их исправления.
Но в случае порчи имён сначала попробуйте переименовать файл до короткого имени в 1 символ - но только не в проводнике, а либо в командной строке или файловом менеджере типа ТС или ему подобных.
А потом можно будет просто удалить этот файл.
Второй случай из штатных - вы не чвляетесь владелецем файла или каталога - тоже решается штатным редактором прав.
А вот случаи посложнее - тут уже придется использовать прямое редактирование диска, и тут уже далеко не каждый системе к с этим справится даже при наличии соответствующих утилит...
Вероятно у папки есть права и их владелец отправился в лучший мир к деду маздаю.
Нельзя удалить файл с точкой вконце по стандартному пути. Создать его тоже нельзя. Надо писать серверный адрес.
И там могут быть скрытые файлы или системные.
Для начала chkdsk чтоб была гарантия что в эту дыру больше ничего не провалится.
через unlocker её шлёпнуть если она кемто занята.
Но если там какието проги поработали, то не исключено что в этой не пустой папке пустая папка, то есть без названия, а вот в ней папка с названием папки и все ваши файлы.
Тут уж вопросы к тем кому вы не заплатили.
С нетерпением ожидаю когда будет поставлен вопрос о полной замене компьютера в связи с невозможностью удалить папку.
Есть такая беда, как зацикливание каталожных/файловых путей. Это когда для вложенного файлов каталога значится расположение в более верхнем каталоге. Причем - именно тут и появляется возможность проявление фатальной точки. Поскольку точкой ещё с DOS обозначается переход в корневой каталог, а двумя точками - этажом выше каталог. Вот вында до сих пор и путает имя с путем.Но если там какието проги поработали, то не исключено что в этой не пустой папке пустая папка, то есть без названия, а вот в ней папка с названием папки и все ваши файлы.
Штатный chkdsk тут надо запускать с ключами из командной строки, и поскольку штатная версия его откровенно слаба, то далеко не всегда он исправляет эти ошибки.
Причем !!! В этом случае пропасть может целая прорва информации на диске !
Рекомендуется сначала выполнить копирование полностью тома на внешний носитель. И кстати, при Копировании могут проявится как раз места ошибок структуры каталожных записей.
Если под ними есть ценные данные, то это уже работа не для любителей.
Добавлено after 25 minutes 29 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4378710#p4378710"]С нетерпением ожидаю когда будет поставлен вопрос о полной замене компьютера в связи с невозможностью удалить папку.
Вот поэтому у меня их и целая стопка... Один забарахлил - беру следующий...
И не только компьютеры...
- (45.67 КБ) 87 скачиваний
