Ионофон .
Сообщение Brigadir »
Меняю гарелую плату на гарелый чайник :shock:
А поболтать?
Сообщение VIRGO »
Меняю два гарелых блина на гарелый чайник и гарелый ионофон. Рисунок миелофона (гарелово) в P-CADе отдам в подарок.
Самовывоз. (или самовынос)
R3Dio 73!
Сообщение Cat_CooLeR »
Так, dailclever, рисовать я за вас не буду, но научу вас это делать, обращщайтесь по ICQ.
Сообщение Asche »
Доброго времени суток. Я рисовал печатную плату. её можно взять тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300
за работу ничего не прошу :)
на всяк случай ссылка на схему http://cdxp.zx6.ru/archives/525
Сообщение Upgrader »
Всем кто хочет сделать неплохой ионофон, советую эту схему: Строчник на TL494 и IRFP460 с аудиомодуляцией
Работает замечательно, все настраивается. Вместо IRFP460 любой можно более низковольтный N-канальный и питать от любого подходящего напряжения.
Сообщение Redrik Shuhart »
IRF540N пойдет?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Redrik Shuhart писал(а):IRF540N пойдет?
Да, любой Nканальный подходящий по току и напряжению. Параллельно ему очень советую поставить супрессор для защиты от высоковольтных выбросов.
dailclever писал(а):Помогите нарисовать печатную плату для ионофона
Плиз.
А поболтать?
lix
Сообщение lix »
транс с умножителем, который ТДКС, подойдет для данной конструкции?
lix
Сообщение lix »
а еще вопрос - можно ли питать эту схему он переделанного ATX? или ему попрохеет от такого типа нагрузки?
Сообщение Rinon Ninqueon »
мой сгорел, когда я экспериментировал
Но я юзал +12 и -12
Сам себе Гилмор
lix
Сообщение lix »
Rinon Ninqueon писал(а):мой сгорел, когда я экспериментировал
Но я юзал +12 и -12
чтобы получить 24В? по -12 ток же совсем маленький...
поэтому и сгорел.....
берем все +12 и все ГНД....по шинам соеденяем + к+ а гнд к гнд и получаемь мошььный бп.
я брал генератор, потом согласующий транс, двуполупериодный усил (тупо 2 транзистора) потом на строчник - дуга нехилая
жрал ампер 3. Поднял напругу на генераторе - все 6 начал есть.
Транзисторы только так горели (КТ818, 819 на радиаторах с охлаждением)
Сам себе Гилмор
схемку дашь?
и еще 1- можно ли питать через мост на 35 А от сети? без развязки...тоись фильтр то будет... но без транса ..а то нема подходящей мошности.
lix
Сообщение lix »
я пока просто с трансом поигрался. генератор на uc3843, ключ - КТ805 в металле. дуга мм 10. думаю на tl494 генератор сделать.
схэ
(15.53 КБ) 1594 скачивания
Сам себе Гилмор
а если взять .... типы...147\2 или ирфы какие-ни-будь...
а кондеры не надо в схемке?
получим автогенератор, если как на рисунке???
я делал чётко по схеме. С транзюками экспериментировал
второй транс - строчник
Сам себе Гилмор
BoX
Сообщение BoX »
Привет! Очень строгому преподу нужно сдать реферат по плазменной Электронике по теме ионофон.
Нужен расчёт чего-то плазменного после вторичной обмотки. Помогите, пожалуйста!
Вернуться в «Умные мысли»
