Микроподогрев
Сообщение Panmiron »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4379611#p4379611"]Panmiron, ---Чем организовать питание с нужными параметрами и возможностью ручной регулировки?---
Если аккумулятор, то DC/DC без внешнего диода Шоттки , выше КПД.
При длине 2 см - самый тонкий высокоомный провод , 0,1-0,15 мм2.(может несколько витков).
Без экспериментов не обойтись, ЛБП в помощь. :solder:[/uquote]
Да, понимаю что без экспериментов тут никак :solder: ! Поэтому и спрашиваю, чтобы понимать, с чего хотябы нужно начать. Спасибо большое за ответ :wink:
Добавлено after 19 minutes 40 seconds:
ЛБП Правда нету. Но где-то есть dc-dc/cc-cv преобразовать XL4015, использовал его для зарядки liion. Регулирует и ток и напряжение, с дисплеем. Выход от 1,25 до 32V. Ток до 5А. Он подойдёт для экспериментов или надо что-то послабее и почувствительнее?
Сообщение сэм »
От подходящей лампочки можно спиральку взять, можно просто разбить колбу миниатюрной
u37
Сообщение u37 »
Пойдет.
Теперь ищите проволочный переменный/подстроечный резистор, на большое сопротивление, и сматывайте нихром.
Нихром есть
Сообщение Дмитрий М »
В принципе на сайтах посвященных изготовлению электропечей и нагревателей есть формулы, позволяющие оценить нагрев поверхности провода от диаметра и тока для оценки предельной плотности тока. Ессно нагрев в реальных условиях зависит от теплосъема в окружающую среду. Это только практически можно оценить, понятно что при перепаде температур в сто градусов нагрев будет гораздо меньше чем при перепаде в 10 С.
Вернуться в «Теория»
