Решил немного модернизировать прошивку. Раньше было так: 50 ячеек памяти и перебор станций по кольцу вперед и назад. А как быть если в вашем регионе меньше станций, например 10, или вы не хотите сохранять все доступные? Теперь в приемнике фиксированных станций можно сохранить столько , сколько вам нужно, хоть одну. А ячеек памяти по прежнему останется 50. Пустые ячейки просто не будут задействованы.
Также теперь сохраняется последняя прослушиваемая станция.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Эта схема не оригинальная, есть отличия
Добавлено after 26 minutes 32 seconds:
Подумал вот еще. Если убрать синтезатор и оставить механическую шкалу, то по мне приемник бы смотрелся лучше. Но это мой вкус.
Убрать синтезатор можно. Но можно поступить проще: выпаять радиоприемную часть, оставить усилитель НЧ и внедрить ФМ планку с настройкой родным конденсатором переменной емкости. Так будет проще.
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
Я имел ввиду родную АМ плату Сокола 304.
