Лобзик
Сообщение Aladdin »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4384065#p4384065"]Где взять лобзик куда подойдёт полотно от ножовки ?
Чую такая пила будет попрактичее, можно будет любой частью полотна работать.[/uquote]
Такой лобзик называется сабельная пила. :))
А вообще для лобзиков продаются пилки сантиметров 20 длиной. Для распила толстых брусков.
Сообщение Муркиз »
Нигде... На это только сабельная пила способна. Но ножовочное полотно слишком хрупко для нее. Хотя, конечно, если рука набита и осторожно, то можно в некоторых случаях.
Но у нее свои лезвия есть, в том числе и для работы по легкому металлу
ЗЫ. В 80 годы один кооператив выпускал насадку для дрели, где в качестве полок могли быть использованы куски ножевочных полотен...
Сообщение 74LS00 »
В этом плане как раз умельцев хватает
https://dzen.ru/video/watch/62e272110539da7bb0811007
https://youtu.be/GL9pBoUM3Y0
Лобзиковые станки тоже есть но не под метал и другой конструкции.
Хотя зачем всё это когда есть ленточные пилы по металу, здоровенные только эти штуки
балофство эти самоподелки с ютуба на канале дока дью все разобрали 300раз
единственона что оногодится распиарить канал
74LS00 писал(а):зачем всё это когда есть ленточные пилы по металу, здоровенные только эти штуки
Ну, по сравнению с лобзиком, не только здоровенные, а ещё и дорогущие..
https://www.vseinstrumenti.ru/product/l ... 00-713008/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/e ... 7-1665305/
Сообщение Transformer-V »
Лобзик хорош только для вырезания овальных отверстий и вырезание орнаментов по шаблонам, для линейной резки использую ручную циркулярную (дисковую) пилу и фрезы для вырезания отверстий. Качество линейной резки дисковой пилой значительно превосходит лобзик.
Transformer-V писал(а):Лобзик хорош только для вырезания овальных отверстий и вырезание орнаментов по шаблонам, для линейной резки использую ручную циркулярную (дисковую) пилу
Капитан очевидность! :)))
Сообщение Муркиз »
Тут нужен не лобзик, а фрезер.
Лобзиком малые радиусы кривых не выполнишь.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Почему? Есть пилки у которых зубья с двух сторон. Есть с корундовым зерном по стеклопластику самый то. Люминь тоже без проблем.
(96.96 КБ) 45 скачиваний
(186.31 КБ) 42 скачивания
(178.62 КБ) 44 скачивания
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4384817#p4384817"]...Есть пилки у которых зубья с двух сторон...[/uquote]
Для таких нужен особый механизм, обычный лобзик разваливается при попытке пиления в обратную сторону почти мгновенно... :dont_know:
А зачем в обратную? Там принцип такой с режущей строны нормальный зуб а с обратной мелкий и при работе пилку не зажимает и не греет.
Сообщение Муркиз »
Много чего есть, и ручной лобзик в том числе есть, которым все что угодно выполнить можно...
И протяжки ( переделанные) в лобзик вставляли
Только воду решетом не носят !
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4384832#p4384832"]Только воду решетом не носят ![/uquote] Почему нет? Зимой она вааще легко в твёрдое состояние, чем хочешь, хоть кусками/комками, хоть в решете :)))
Зы.
Лобзик что-то очень давно из чумаданчика не доставал, жив ли он там? :facepalm: :))) поди засох уже весь...
____________
Сообщение 74LS00 »
Так зачем ленточно лобзиковый станок если есть ленточная пила
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/prod ... 0-2664824/
хотя эту фирму лучше ненадо.
а вот лобзиковый станок, даже совесткие видел, а может они самодельные были
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/prod ... 0-1102412/
Но это хорошо для листа, трубу этим резать сложно, для трубы есть торцовка чтоб придавливать.
https://www.dns-shop.ru/product/9127151 ... s210-1250/
Вот еслиб чтото подобное из этих 2 и с полотном по металу.
Хотя наверно проще торцовку с победитовой пилой
