[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4388723#p4388723"]А мне кажется нет, поиск - самое простое.[/uquote]
Не вижу противоречий
. Света говорит, что поиск - самое важное, а Вы, что самое простое. Да, простое, но именно в этом режиме программа будет эксплуатироваться 99% времени. Поэтому я на стороне Светы
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4388723#p4388723"]XML[/uquote]
Я бы предложил CSV. Кроме того, что он значительно меньше по объёму, чем XML, его смогут использовать даже те, кому не повезло с программкой. Достаточно загрузить хоть в эксель и уже можно производить поиск. Там же в экселе такой файл легко подредактировать перед импортом, если в этом будет необходимость. С редактированием XML проблем будет побольше. Хорошо, что нас тут трое собралось, можно голосовать
Света, Ваш голос решающий.
Мои предложения по файлу обмена:
Формат - CSV. Кодировка - UTF8. Разделитель полей - точка с запятой (";"). В одном файле не вся база и даже не всё издание, а один номер (выпуск) одного издания. К примеру, посмотрев БД Светы, я заметил, что там нет нескольких выпусков "В помощь р/л". У меня они есть. Не скачивать же Свете всю мою базу из-за десятка недостающих номеров. Выбрала нужные и их импортировала в свою БД.
Теперь по полям .этого файла.
1).
Издание
Не ID-шник, а наименование издания. У каждого пользователя набор изданий может быть своим и мы его состав не угадаем, а значит не угадаем и ID-шник этого издания. Пусть вопрос замены при импорте названия издания на ID-шник будет головной болью программиста. В крайнем случае - заменить в экселе одно значение в столбце на другое - дело двух секунд.
2).
Рубрика
Я имею в виду именно журнальную рубрику (название главы для книг), в том виде, как её обозвал издатель, а не тематику. Информация не очень нужная, но ориентироваться всё равно помогает. И тоже не ID-шник, а строковое наименование рубрики.
3).
Автор(ы)
И опять не ID автора статьи, а
Фамилия И.О.. Если авторов несколько, то через запятую и пробел: Иванов И.И., Петров П.П. и т.д.
А программист пусть конвертирует при импорте фамилии в их ID, что уже есть в базе пользователя или добавляет, если таких еще нет.
4).
Заголовок статьи.
Нут тут всё просто. Как в издании, так и у нас.
5).
Год
Год издания в формате XXXX.
6).
Номер (выпуск и т.п.)
Из-за выпусков "В помощь..." у меня длина этого поля в базе 3 знака. Для книг я сюда вписываю номер редакции издания, но можно оставлять и пустым.
7).
Страница
В базе это поле у меня символьное, что позволяет вносить и обложки, и вкладки, которые в "Радио" не подпадают под сквозную нумерацию страниц. Для CSV это не имеет значения, там все поля символьные.
Аннотация
Аннотация к статье. Описание, Примечание - не важно, как назовём, смысл один и тот же.
9).
Тематика
А вот это то место, где придётся искать консенсус. У вас она двухуровневая ("Раздел" и "Тема"), у меня многоуровневая и сколько этих уровней будет зависит только от фантазии пользователя. Именно поэтому у меня для тематики только одно поле, где я храню код из классификатора. Кроме того, что тематику можно более глубоко детализировать, такая реализация (в виде дерева) значительно сокращает кол-во альтернатив на каждом уровне. У Светы в базе одних разделов 24 штуки. Найти нужный, когда не знаешь, как он назван, нельзя иначе, как просмотреть все...
Вроде всё у меня.
Света писал(а):После набора в поиске по названию "неси", выводятся все статьи, где имеется моя отметка о несимметричном мультивибраторе
Да. Плюс шаблоны (в моей версии SQL "%" - заменяет любое кол-во символов и " _" - заменяет один любой символ) для случаев, когда надо найти, например, несимметричный не мультивибратор, а диполь, это весьма удобно ("неси%дип").
