Заниженное напряжение
Сообщение vlasovzloy »
Хорошо, подсказываю, нужны два диода, например любые вообще
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Между общим проводом и выводом номер 2 микросхемы 7812
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Вариант номер два- купить 15 вольтовую кренку
малой кровьюсохраниф все болячки поставь7815 получиш 13.х с копейками волт
если таки хочется поболе и фэншуйно микра меняется на lm317 а делительее OOC заводится с выхода БП и расчитывается на нужное те напругe или роформу издаташита или для школоты -в любом онлайн калкубяторе
Сообщение FaZA_C »
Блин ребята... Я же писал уже, что добавлял диоды и к чему это правело...
Добавлено after 45 seconds:
Жаль покидать живую тему, но нужно отлучиться на пару часов...
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
КТ 827 подходят по напряжению но ОХ как не идут в корпус. Полевики ИДУТ в корпус но не додают 2 вольта!!!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... mage&lr=12
Блять ты дuбил или чо? Двое сказали уже про транзисторы. Мосфет или составной биполярный. У тебя на схеме кт827, ты зачем то туда irf44 лепишь
Сообщение FaZA_C »
Ладно все... Спасибо за помощь...
Ушел.
Сообщение Телекот »
FaZA_C писал(а):Возвращаемся к началу темы. как поднять напругу?
Поднять можно, уже сказали как, но нужно ли это?
Потому что после этого будет второй вопрос как сделать что бы напряжение не зависело от нагрузки. Потом третий вопрос как сделать работоспособную защиту.. И будет так по кругу.
А вообще авторов таких схем нужно разыскивать и топить в дерьме, интернет чище станет.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 11, 2023 16:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
FaZA_C,
Вам уже дали ответы на все ваши вопросы.
все понятно желания добится работы у тя нет...
не будет оно работать в твоем варианте
ка минимум надо так
пустьставит 7815
но по никаким защитам все там актуално...
+ГЛАВНА ПРОБЛЕМА ВСЕХ ЛИНЕИК
проблема отвести расеять огромную мощу от 3х827 по моим расчетам это1500кв см минимум если не применять обдуф
прикинуф схему решилубрать ИЗ ГАВНА КОНФЕТКА НЕ ЛЕПИТЦА НАДО ВСЕ С 0
Последний раз редактировалось musor Сб мар 11, 2023 17:26:10, всего редактировалось 2 раза.
Тоже в трансформеры пошел? Наклейки с ником на фотки лепишь)))
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ка минимум надо так
так тем более не надо, musor, ты что в авторы говносхем записался? Ты падение напряжения на резисторах и эмиттерных переходах добавил к образцовому напряжению ЛМки.
Напряжение будет зависеть от нагрузки и температуры транзисторов.
Нука стой! Ушел он бля. Раз начали давай доделывать
Сообщение Martian »
Поздно. Вы его потеряли... :cry:
может так и лучше
прикинуф схему решил убрать ИЗ ГАВНА КОНФЕТКА НЕ ЛЕПИТЦА НАДО ВСЕ С 0
и совсем иначе на другой схемотехнике
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Телекот, оно и у него зависит там толка знак менялся напряжение б чут подрастало-такая се перекомпенсация но лучше ненадо...малоли какими проводками из пихдв китаянкион это все спаяет...
Линейник иногда тоже нужен, импульсные шумят. На грузовиках часто вижу для питания рации линейники. Там вобще тупо, кренка и 4 или 6 транзисторов. Никаких защит. Чотам в кабине места много. Радиатор размером с ноутбук и норм
Добавлено after 58 seconds:
Но там и токи напобольше чем в магнитоле, но при передаче только
u37
Сообщение u37 »
FaZA_C, если я правильно понимаю, у вас проблемы с корпусом ТО3 и есть желание поставить ТО220?
Если ОчеОчень надо, можете просто поставить несколько LM7812 параллельно.
обсуждение
Если не найдете, схема:
Конденсаторы С2 - С4 необходимы для погашения собственный генераций, приводящих к самовозбуждению микросхемы. Емкость конденсаторов должна быть 0,33 мкФ. Расстояние от конденсаторов до соответствующих микросхем должно составлять не более 5 см. В качестве конденсаторов взяты полиэтилентерефталатные конденсаторы типа К73-17. Конденсаторы С5 - С7 того-же типа, емкостью 1 мкФ, являются фильтрами микросхем.
Между выходами стабилизаторов и их точкой соединения лучше все-же поставить по "небольшому" резистору, скажем 0.1 Ом 2 Вт (от каждого стабилизатора. Падение не-большое, а стабилизаторам будет проще.
Поднять напряжение на выходе, выше 12В, можно установкой диодов в прямом напрявлении в цепи gnd 7812, крайне желательно к ним добавить жирный конденсатор (220-470uF 6.3-16V), чтобы не появился лишний повод к возбуждению.
Схемное решение из раздела "это плохо", да и вообще параллелить микросхемы LDO крайне погано, почти все сразу возбуждаются.
Например, вроде абсолютно "спокойная" XC6206, при ее то токе, а при параллельной установке следует неизбежное возбуждение (мне тока одной хватало, но слишком в-притык, потому и пробовал).
u37, убери пока не позно +1 еще 1 гавносхему которую уже похоронили 100лет взад щас Телекот, придети отвещает те пилюль...
Сообщение Телекот »
Глупость самое распространённое явление на земле.
Сообщение Martian »
А читать даташиты и книжки - наименее распространенное.... Хотя некоторые преобразователи параллелить можно.
vlasovzloy, хороший DCDC на правилновыбраной частте с дроселной развязкойи входа и выхода не дает пораженых точек в исползуемом диапазоне частот для этогокстати вводятили размыти поспектру или наоборотсинхронизацию ну или тупо ставят в задающий подсрачник
конечно если гена фуры легко тянет 1.5 квт лишяя 100-200тепла не жалко вот толка проблема в том что чтучка либо выходитненадежной либо таки перегревается при работе и требует активного обдува всей хрени либоимет выносной радиатор табуретку где крепят всю силу
помню кода з-д кунги с р-с собирал....много те там грелось...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
сколко разобсуждали а вос иныне...
