43101 не измеряет сопротивление
Сообщение Adagumer »
dima_tech писал(а):Там кнопка постоянного напряжения заклинившая вообще
Ответ "мастера по ремонту приборов"! :)))
Сообщение Martian »
просто первый раз такой прибор. в остальных не было заклиненных кнопок, было проще :)
Сообщение dima_tech »
Перебрал заклинивший переключатель (на режим постоянного напряжения). Теперь в режиме Ω стрелка уходит вправо, но в режиме кΩ реакции нет. Что скажете?
Сообщение Martian »
Учись пользоваться прибором. Я ещё в самом начале сказал про инструкцию. Ох, огорчишь ты Муркиза...
Да я умею пользоваться. Тут явно какая то неисправность. Да и мне этот прибор отдали, а в нём записка была что он сопротивление не меряет.
Помогите починить.
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
ОУ сдох что ли
Сообщение Martian »
Где бесконечность на шкале при омах? Где при килоомах? Что происходит, при замыкании щупов в этих режимах?
И не надо врать про умение пользоваться. Ты пытался пользоваться с заклиненной кнопкой, не знал, что режим сопротивления выбирается нажатием двух кнопок, зачем-то нажимал три.
Читай инструкцию, учись пользоваться, рассказывай о поведении подробно, не трогай ОУ, и не ври.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385401#p4385401"]Где бесконечность на шкале при омах? Где при килоомах? Что происходит, при замыкании щупов в этих режимах?
Читай инструкцию, учись пользоваться, рассказывай о поведении подробно, не трогай ОУ, и не ври.[/uquote]
На Ω бесконечность справа, на кΩ слева.
Нормально что при нажатии кнопки отключения защиты стрелка на середину шкалы уходит?
Сообщение Martian »
независимо от положения остальных кнопок-переключателя?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385445#p4385445"]независимо от положения остальных кнопок-переключателя?[/uquote]
Именно. Положение галетного переключателя так же не имеет значения
Сообщение uldemir »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4385428#p4385428"]Нормально что при нажатии кнопки отключения защиты стрелка на середину шкалы уходит?[/uquote]Сказано же - читать интсрукцию. При нажатии этой кнопки показывается уровень батареи. И Если стрелка дохожит только до середины шкалы - меняй батарейки, они уже подсевшие. Вообще т, на шкале должна быть обозначена зона на которой батарейки считаются для прибора годные.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4385525#p4385525"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4385428#p4385428"]Нормально что при нажатии кнопки отключения защиты стрелка на середину шкалы уходит?[/uquote]Сказано же - читать интсрукцию. При нажатии этой кнопки показывается уровень батареи. И Если стрелка дохожит только до середины шкалы - меняй батарейки, они уже подсевшие. Вообще т, на шкале должна быть обозначена зона на которой батарейки считаются для прибора годные.[/uquote]
То есть 5,16 v ему мало?
Сообщение uldemir »
Не знаю - смотрите на шкалу.
Сообщение Martian »
в инструкции сказано: 37...47 деления шкалы
я поражаюсьтупости некоторых идиотоф :shock: -они готовы зачинитьдосмерти рабочий прибор :facepalm: даже не прочитаф инструкцию :oops: а всегототам сели батарейкины...
нужно
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4385563#p4385563"]я поражаюсьтупости некоторых идиотоф :shock: -они готовы зачинитьдосмерти рабочий прибор :facepalm: даже не прочитаф инструкцию :oops: а всегототам сели батарейкины...
нужно
Изображение[/uquote]
Бывает
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Спасибо за советы! Прибор удалось починить.
Сообщение Martian »
он и не был сломан
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385614#p4385614"]он и не был сломан[/uquote]
Был
Сообщение Андрюха 007 »
Вот настырный котенок какой :))) :facepalm:
