Магнитофон Вега мп-120с
Сообщение Danil306 »
Спасибо, заказал, буду ждать.
Что-то с подмагничиванием по моему не так, рассматриваю тип ленты Fe и Cr. Регулирую переменником r16a подмагничивание Fe, на протяжении почти всей регулировки в звуке ничего не меняется (высокие) и только в почти крайнем правом положении чуть-чуть отстраивается. Регулируется подмагничивание хорошо, смотрел по осциллографу. Вроде так быть не должно. И про хром, FeCr регулируется переменником r14a, а хром без регулировки что-ли? На Ноте отдельно всё регулируется, что то я недопонимаю.
ssc
Сообщение ssc »
Danil306 писал(а):Ещё вопрос, дверца открывается очень быстро, вся демпферная смазка вычищена и заменена кем-то на литол вроде. Зачем? Непонятно.
..потому что нужной смазки не нашли.. :)
Danil306 писал(а):Подойдёт ли современная по типу пмс-60000?
..если резинка на поршне не усохла, и не выработала стенки цилиндра - то может подойти..если случилось то, о чем я писал - то хоть пластилином замаж - похрен..
..ваще, там хитрая смазка - по ощущениям похожа на засыхающий момент, т.е как бы клеится..по вязкости - где-то 25..30 тыс единиц..видел такую (или похожую) на инджапане, светло-желтого цвета..
Danil306 писал(а):Что-то с подмагничиванием по моему не так
..вообще, подмагничивание на непонятном девайсе лучше настраивать по максимуму отдачи ленты на частоте 400 Гц при уровне 0 дБ..это хлопотно, поэтому можно попробовать настроить по равенству отдачи носителя относительно 400 Гц и 5..5,5кГц - с уровнем 0 дб..
..потом уже писать Fверх. с уровнем -20 дБ - если уровень будет больше или меньше, выровнять его эквализацией в усилителе записи..
Сообщение OlegO »
генератор на железе, хром-железо, хром
получает разное напряжение питания от источника -15 в
надо смотреть кнопки переключения , конденсатор С8 и резистор R7 ( 68 Ом или 33 Ом )
- R16 регулирует на железе
- R14 регулирует на хром-железе
на хроме ГСП питается от полных - 15 в а
регулировка производится R3 (прав) и R4(лев)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4390052#p4390052"]
..потом уже писать Fверх. с уровнем -20 дБ - если уровень будет больше или меньше, выровнять его эквализацией в усилителе записи..[/uquote]
В общем пришлось настраивать на слух, удачно. Звук чистый довольно таки, но немного даёт наводок мотор тонвал, мелочь.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4390109#p4390109"]Изображение
регулировка производится R3 (прав) и R4(лев)[/uquote]
Проблема была с заниженным питанием -15в, VT42 не вывозил, поменял, всё заработало как надо.
Интересно. Пришлось опять настраивать ток подмагничивания, на уровне - 20db по свип-тону 10-20000 гц с компьютера получилось отстроить абсолютно ровный ачх вплоть до 20 кГц! Это чудо или так и должно быть? Не понимаю.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4392763#p4392763"]Это чудо или так и должно быть? Не понимаю.[/uquote]
В электронике чудес не бывает, только в сказках :wink:
