Lukey 853D не видит температуру паяльника
Сообщение Чумак »
Одна обмотка показывает сопротивление, а другие напряжение - ахинея какая-то.
Сообщение Sbor2511 »
Причина может банальной – при нагрузке прошивает изоляцию между витками обмотки. Если выводы обмотки отсоединить, на ней вполне может появиться нормальное напряжение, но с нагрузкой напряжение исчезнет (сопротивление нагревателя HAKKO около 1,5-3,0 Ом, разогрев жала происходит очень быстро и большим током).
обмотка 26в расчитана на ток не мене 1.5а а значит меть там не тонше 0.6мм перегореть такой провод сам не мок или его оторвали или переломали в любом случале лечится за 2мин пока паяяло гретца
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Sbor2511, сам то понял какаой ьред написал?? езли возникает КЗВ он и весь тран силно начсинает гретьца а зоне КЗВ будет локалный перегреф и прогорит изоляция это видно визуално даже неворуженым глазом
да и диагностировать это очень просто
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4394614#p4394614"]Причина может банальной – при нагрузке прошивает изоляцию между витками обмотки.[/uquote]
Тогда бы трансформатор сильно гудел бы и грелся бы как кипятильник. Шёл бы дым из него. :dont_know:
Сообщение SiMuS »
Всем привет! В общем я нуб, опять не там мерил (ленился разобрать как следует паялку).
Трансформатор рабочий. Неисправен был симистор BT135 по схеме (по факту c завода был впаян BT136).
Заменив его паялка стала работать как надо, поработал ей несколько раз минут по 10. Все было хорошо.
Сегодня включив паялку в розетку и подключив в разъем паяльник заметил, что он нагревается, хотя не была включена кнопка включения паяльника.
(160.33 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="SiMuS",url="/forum/viewtopic.php?p=4396439#p4396439"]Сегодня включив паялку в розетку и подключив в разъем паяльник заметил, что он нагревается, хотя не была включена кнопка включения паяльника.[/uquote]
Ну значит симистору кирдык пришел
Сообщение SiMuS »
Выпаял его, впаял обратно. Все работает. Ничего не понимаю.
