Можно ли восстановить истрёпанные края ДВП ?
Сообщение 74LS00 »
Получается что ДВП будет крепится за края 8мм если бруски будут около 20мм. Сами штыри думаю китайские палки 3мм, на сколько часто их тыкать не знаю.
Видимо стенд надо сначало склеить. Или сразу лепить коробку и поднимать себя
Муркиз писал(а):Но более известна как оргалит.
74LS00 писал(а):Никогда не видел белый ДВП.
74LS00 писал(а):Как раз наименее. ДВП это росийского слово означает бумага.
А вот и не подерётесь.. :))) :))) :))) А могли бы.... :))) :)))
https://green-ply.ru/news/kakaya-raznic ... orgalitom/
Какая разница между ДВП и оргалитом
ДВП и оргалит — два похожих материала. Поэтому их часто путают между собой. Выясним, что такое оргалит и ДВП, в чем разница между этими материалами. Для этого расскажем об особенностях производства древесноволокнистых плит и их разновидностях.
ДВП — это древесноволокнистые плиты, изготавливаемые из тонких древесных волокон. Их смешивают со связующими смолами и формируют из них ковер, которые отправляют под пресс. В зависимости от силы давления на выходе получаются плиты различной плотности:
низкой (ЛДФ плиты);
средней (МДФ плиты);
высокой (ХДФ плиты).
Оргалит — это древесноволокнистая плита средней или высокой плотности, декорированная с лицевой стороны. Так называют любые окрашенные, ламинированные или покрытые пленочным материалом листы. Поэтому ответ на вопрос — чем отличается оргалит от ДВП — простой. Оргалит — это разновидность ДВП.
Оргалитом часто ошибочно называют твердые листы ДВП с сеткой с изнаночной стороны. Настоящее название такого материала — мазонит. Его получают мокрым способом и формируют на сетке для слива жидкости. Отсюда такая структура с нижней стороны листа.
Вернуться в «Корпуса»
