перепаяйте микру с рабочей платы если станет ка надо значит ципа если станет также -КОПАТЬ ВСЮ ОБВЯЗКУ каждый резистор кондер транзистор диот -с пристрастием вплоть до замены
Найден гаденыш. С2 на 50 нФ. Правда он не 50, а 100 нФ, а С3 не 1, а 10. Что с ним выяснить не удалось, он сбежал. Но при установке в схему нового все заработало. Кстати а зачем он тут вообще? Схема и без него работает)
с2 очень важен он гасит помехи шумы в цепи компаратора к которому подключен мост из датчика задаюшего потенциометра и их подтяжек... понятно что на столе может работать и без него на реалном уастройстве сбоить будет
47н там или 100н или даж 150н думаю фиолетова важно отсутсвие утечек плату после ремонта надо помыть и желателно покрыть лаком и высушить до устанофки...
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
вашето дешевые кер капы н90 в времязадающих и высокомных цепях это косяк там луче ставить пленку а керамику обязателно лайчить
Мойка обязательно. После выпайки паяльником этих smd много канифоли остаётся.
Кстати эта плата почти постоянно горячая. То ли расположена так специально в конвекторе. Не сильно, градусов 40-50 но все же.
В общем не починена плата. Пока холодная, после пайки, мойки - минуты 3-5 работает нормально. Как только начинает нагреваться в конвекторе (она там конструктивно так стоит, что нагревается восходящим потоком горячего воздуха), опять сдвиг на 5 градусов - греет больше, чем надо.
Куда еще копать то?
Конечно все проверяю на том же конвекторе с рабочей платой и двумя термометрами рядом)
У меня тот же термостат что и у автора. Достался неисправный конвектор. Разобрал его, нашёл два сгоревших биметаллических предохранителя в разрывах провода идущего на тэн. Заменил их, проверил визуально платы, термостат, следов подгара нет. Элементы на платах звонятся. Ползунковый резистор работает плавно, мультиметром в режиме омметра смотрел. Включаешь, как только ползунок переходит за 10 градусов, загорается диод и идет нагрев без отключения.
Взяли с рабочего обогревателя термостат, воткнули, работает как на исправном. Включение было после 25 (на улице жарко) и после нагрева отключается. Визуально плата термостата целая, подгоревших частей нет. Фото загрузил на яндекс. Может что подскажете.
