ШИМ регулятор 12в мотора с плавным пуском на 555 таймере
АлександрЛ
Re: ШИМ регулятор 12в мотора с плавным пуском на 555 таймере
vlasovzloy писал(а):Не структурную, а принципиальную. Там напрямую на базу транзистора идет с 5 ноги
Ну и что?
В чём разница-то, что я туда конденсатор подключу, или 5 лапу прямо на "землю" подключу?
Ситуации хуже, чем подколючение 5 вывода на "землю" ни один конденсатор не создаст..
Но, я не спорю, я готов выслушать ваши доводы и объяснения, вместо простого "НИЗЗЗЗЯ"!!!
Согласен, что ЗАРЯЖЕННЫЙ конденсатор может создать проблемы при снятии питания с микросхемы, но это легко решается одним диодом от конденсатора на плюс питания- он не даст упасть напряжению питания микросхемы ниже напряжения на 5 лапе микросхемы.
u37
Сообщение u37 »
Мне кажется, подход несколько неверный, от того и сопутствующие проблемы.
Не нужно эмулировать DC-DC преобразователь, нужно его использовать. Например, копеечный модуль mini360 - на 8 ноге (ss) MP2307 висит конденсатор, который обеспечивает то, что хотел ТС. Нужно дольше - ставьте бОльший конденсатор. При включении Vout монотонно повышается от 0В до выставленного.
Если тока мало, на али есть куча преобразователей, даже меньшего размера, на ток 2.5-3-5 ампера.
Впрочем, если надо гораздо больше 5А, тогда да, не прокатит. ))
SergAG
Сообщение SergAG »
АлександрЛ, я попробовал подключить на 5 ногу конденсатор. Методом подбора получилось оптимальной ёмкость 200мкф. Вот видео, как меняется скважность при подаче питания.
https://youtu.be/3Dy-iHpI1wk
Начинал с 470мкф, никаких проблем для микрухи нет.
К рабочей плате мотора ещё не подключал, но кажется, для купирования броска тока будет нормально.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
u37, попробую. Ваш вариант тоже интересный. Мини360, конечно, не хватит, ток там порядка 5-7 А, но есть и помощнее.
АлександрЛ
SergAG писал(а):я попробовал подключить на 5 ногу конденсатор. Методом подбора получилось оптимальной ёмкость 200мкф.
Ну, и хорошо, проверили мою идею!
зы.. Так, на всякий случай, по возможности, добавьте диод, (D3 на схеме) ну, хотя бы 1N4148, или что-то аналогичное (в общем, что попадётся, более- менее приличное) между плюсом электролита и плюсом питания:
(33.01 КБ) 1094 скачивания
SergAG
Сообщение SergAG »
АлександрЛ, а какое его назначение?
Подключил мотор, он при пуске хорошо набирает скорость, самое то. Но при отпускании кнопки пуска (она только подаёт и прерывает питание 555) мотор на полсекунды увеличивает обороты.
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:
Упс... Похоже таймер сдох ((
АлександрЛ
SergAG писал(а):Упс... Похоже таймер сдох ((
Вот как раз против этого..
Не любят такие микросхемы, если напряжение на входе превышает напряжение питания, а диодик, как раз, и запитывает микросхему от разряжающегося конденсатора, а, заодно, и ускоряет процесс разрядки конденсатора.
SergAG
Сообщение SergAG »
Диод на всякий случай вкорячил, хотя таймер и так оказался рабочим. Но идея не прокатила. На индуктивную нагрузку в виде мотора работает капризно, разгон медленный, неуверенный. Бурный в конце, потом опять елозит. И сильный всплеск оборотов при остановке тоже не добавляет уверенности.
В общем, разобрал схему. Видимо, на 555 задача не решается.
u37
Сообщение u37 »
Если уж решать именно "так", то задача решается на 556. Из них один задает частоту, второй ШИМ. будет фиксированная частота с нужной скважностью. Или еще кривее - взять корпус логики CD4000 с ТШ на входе и сделать всё на ней.
Ну, или взять стандартный ШИМ контроллер ... или ШИМ конвертер.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
DCDC микросхему впречь как стабилизатор тока.
555 чертовски неудобный корпус, она под двухсторонние платы или перемычки под корпусом.
Хотя и PIC контролеры тоже под 2 сторонние платы.
5 нога это фильтр опорного напряжения чтоб не скакало. У нескольких микросхем можно соединить в кучу.
Не знаю что там эксперементировал автор статьи, но вероятно оно будет зависимо от питания. Эксперименты.
Зачем повышать ёмкость если можно увеличить сопротивление.
Частотозадающий конденсатор лучше плёночный, неплохая линейность у 1мкф, хотя можно и 0.5 но они не сильно меньше. Можно и ещё меньше, но если надо лижбы както. Они обычно на 63в сами размером с микросхему, вроде как бывает импорт на 40в поменьше.
Наши ВИ1 и буржуйские 555 они разные. Наша в обратном включении имеет фичу, буржуйская так никак не умеет. Так что можете и с ними проверить.
Не видно на схеме ключа и драйвера, а оно вообще чем мотор двигало ?
Вроде как к мотору тоже обратный диод надо
