Тайна переменного конденсатора
Сообщение Asmodey »
Варикапы тут не годятся, переменное напряжение на контуре действует довольно большое. Можно вовсе обойтись без КПЕ, поставить конденсатор постоянной емкости. Ну будет передатчик работать на одной частоте, и что? Все радиостанции так работают, а на них настраиваются приемниками.
Сообщение Муркиз »
Галетник и набор постоянных конденсаторов. Или катушек... или кварцев...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4401627#p4401627"]Галетник и набор постоянных конденсаторов[/uquote]
Тоже хороший вариант. Но боюсь, вскоре выяснится... что галетника у ТС тоже нету :)
Сообщение Zergon8086 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4401363#p4401363"][uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4400554#p4400554"]Вообщем, можете просветить относительно этого конденсатора и/или показать чем его заменить[/uquote]
Соберите КПЕ сами, на нужную Вам ёмкость, там ничего сложного нет, допустим я делал такой КПЕ:
gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится, в своё время, несколько лет назад, читая старую литературу по радиоприёму, мы с ребёнком решили сделать простенький "воздушный" КПЕ.
Конструкцию КПЕ взяли из этой книги:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Пластины ротора из алюминия:
Пластины обрабатывали напильниками и надфилями, зажав их в тиски пакетом:
Вот такой получился ротор в сборе:
Рама сделана из 6 мм. стеклотекстолита:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Токосъёмник сделан из полоски пужинной бериллиевой бронзы, бронзовой втулки, прижим усилен пружинкой с шайбами:
За счёт пружинки и шайб ротор притормаживается. Ещё был сделан ограничитель хода ротора из втулки с винтиком и двух штифтов
Крепление за нижнюю часть винтиками М2.5:
Ширина 64мм, высота 70мм, длинна (без оси) 64 мм, вот фото для представления размеров:
Конструкция получилась вполне работоспособная, перекрываемая ёмкость вышла примерно 5-350 пф, такой КПЕ можно использовать в детекторном приёмнике или ППУ.
Ну и ребёнка можно занять на выходных, дабы сделал что-то своими руками, получил полезные навыки работы с металлом, и не только.
[/uquote]
Спасибо, попробую такой сделать, только наверно уже для приемника, на передатчик поставлю обычный кондёр на 500пф.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4401688#p4401688"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4401627#p4401627"]Галетник и набор постоянных конденсаторов[/uquote]
Тоже хороший вариант. Но боюсь, вскоре выяснится... что галетника у ТС тоже нету :)[/uquote]
Что за галетник такой, просветите?
Сообщение Муркиз »
Галетный переключатель. Его много есть в интернете...
Сообщение Asmodey »
Ну я же говорил :)
Zergon8086, 500 пФ многовато будет для СВ диапазона. Как бы частота не попала в интервал между ДВ и СВ. Думаю 270-330 пФ будет норм.
Сообщение сэм »
В детстве делал приемники прямого усиления, так антенный контур на дв- св настраивплся керамической блямбой ,как помнится 150 пик, 180 витков на феррите м600 диаметром 8мм, длиной 10см
Сообщение RA3WSI »
Вот схема шарманки на СВ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
а че так зациклились на переменной емкости?? :dont_know:
в чем проблема перестраивать контур изменением индуктивности??
можно ферритовый сердечник в катушку вдвигать, можно банально менять ее форму растягивая/сжимая как гармошку, никаких редких компанентов оба варианта не требуют :)
Сообщение int4880053 »
еще в 30е годы для настройки выходного каскада
применяли ВАРИОМЕТР Сделать его я думаю
не сложнее чем КПЕ.
Че это такое-это в инете можно найти но многие
специалисты которые работали с мощными судовыми
передатчиками их хорошо помнят.
Это такое устройство в котором одна катушка поворачивается
внутри относительно другой неподвижной.
Контакты у этой катушки скользящие.
В результате меняется индуктивность но и
увеличиваются потери при больших углах.
Таким образом контур передатчика имеет только
конденсаторы высоковольтные с большой реактивной
мощностью , а катушки тоже из толстого провода.
Такие катушки выполнялись в виде сферы на специальных
каркасах (их легко выпилить лобзиком) одна помещалась
в другую большего размера.
Ну а слабенький Средневолновый передатчик можно
настроить если в каркас с катушкой задвигать кусок стержня
400НН который тоже можно поместить в (легко придумать и
вращать обычным винтом с резьбой. Эти стержни как я
проверил работают до 6мгц. Ну на 3мгц будут работать отлично.
Выше приведена схема средневолновой "шарманки" у
которой нет антенны, и излучает сам стержень.
Я такое то же в юности проверял-работает и не только в
квартире но и по всему дому слышно
(62.02 КБ) 63 скачивания
(49.01 КБ) 59 скачиваний
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4402413#p4402413"]Галетный переключатель. Его много есть в интернете...[/uquote]
Т.е. предлагаете изменять частоту путем "переключения" кондеров в колебательном контуре? Примерно так???
(79.75 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Так вы вообще ничего не переключите. Никогда и нигде. И галетный переключатель не так обозначается.
нет переключать то можно но рулить то надо плавно или катухой или капой переменого
Сообщение Asmodey »
musor, у него там конденсаторы в параллель, а все контакты переключателя замыкаются только с общим проводом.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4403069#p4403069"]musor, у него там конденсаторы в параллель, а все контакты переключателя замыкаются только с общим проводом.[/uquote]
Затупил, извиняюсь) А вот такая схема имеет право на существование? Два параллельно подключенных кондера, первый на 100-150пф на верхнюю границу св диапазона, с подключением в контур второго кондера частота "сползает" к низу, примерно 500кгц.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
P.S. Немного подумал, можно ведь так сделать... можно же?
(77.76 КБ) 59 скачиваний
(88.03 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Первое правильно, второе излишне и не нужно. Нет смысла коммутировать вывод конденсатора соединенный с общим проводом, он ни на что не влияет.
Смотря какие мощности. В передатчиках большой емкости
там "рубильники" такие что от них грохот, а то что можно
приобрести (ну эти старые галентники так они на большую
мощность не тянут и более того их контакты быстро
покрываются "сажей"
В этом случае нужны или герметичные реле (их трудно найти
в прочем так же как вакуумный КПЕ ну или
переключатель с мощными контактами
Сообщение Morroc »
В контексте схемы неужели это все проще, чем найти сраный кпе от самого копеечного приемника ? ) У меня тут через квартал чуть ли не на вес лежат на авито 4 старых советских приемника, рублей по 200 что ли.
Сообщение RA3WSI »
На Авито или Мешке проще прикупить БУшный КПЕ.
Или на Али экспрессе подстроечные.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4403188#p4403188"]В контексте схемы неужели это все проще, чем найти сраный кпе от самого копеечного приемника ? ) У меня тут через квартал чуть ли не на вес лежат на авито 4 старых советских приемника, рублей по 200 что ли.[/uquote]
Была тема с полгода назад, молодой челвоек хотел ППП изготовить. Ради переменного конденсатора купил себе "Альпинист-321" и... у него рука не поднялась КПЕ оттуда выдрать. Уж больно красивый приемничек. Так и заглохла его тема о постройке приемника прямого преобразования.
