КР142ЕН12А и сверх яркие светодиоды
Сообщение ublhjnt »
Вполне.
Однако Рмах.= I*U *n= 0.025*3.8*4=0.38ватт?, но ни как не 3.
Может ток потребления СИДа выше, так как он сверх яркий?
Важно для расчета U и t.
Отвечу позже.
Сообщение Masik_dn »
Регулятор и стабилизатор необходим для всей цепи, а не для 4-х отдельно взятых диодов, как видно из схемы; откуда взялось 3 Ватта, так я же говорю брал с запасом, хватило бы и 2,5 Ваттного стабилизатора, но я кропотливо подхожу к этому вопросу (не хочу, чтобы машина сгорела одним днем от перегрева одного из элементов, недавно напряжение на клеммах было больше 15 В при хх, вот так).
По поводу расчетов: Рмах.= I*U *n= 0.025*3.8*25=2.38 + падение напряжения и токи на резисторах, вот и выходит около 3-х Вт для всей схемы.
Поправьте меня если я ошибаюсь.
Спасибо.
(71.26 КБ) 460 скачиваний
