цепочка 74HC165 и сдвиг значений между ними
Сообщение Rokl »
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4409645#p4409645"]...Потому что я не в курсе как оно внутри устроено(очевидно) и предполагаю, что в рамках одного 74hc165 гарантируется верная последовательность получения нового значения. А между разными как оно это гарантирует я не знаю и явного указания на это в спеке не нашёл.
...[/uquote]
Запомните раз и на всегда:
D-триггеры бывают двух типов!!!
Двух ступенчатые и одноступенчатые.
Одноступенчатые D-триггеры это обычные защелки, срабатывающие по уровню.
Это 555ТМ5, ТМ7, ИР22 и тд.
Регистры, срабатывающие по фронту всегда двух ступенчатые, это ТМ2,ТМ8, ТМ9, ИР23, ИР37 и тд.
ВСЕ счетчики и РЕГИСТРЫ СДВИГА состоят только из двухступенчатых триггеров.
Например, ИР1, ИР8, ИР9,ИР10 и т.д
74hc165 (1554ИР9) это регистр с классическими двухступенчатыми D-триггерами.
По этому, при синхроимпульсе по переднему фронту бит записывается в D-триггер первой ступени, а по спаду синхроимпульса переносится из первой ступени в D-триггер второй ступени и тем самым бит информации проходит на выход регистра.
Потому все регистры сдвига, построенные по двухступенчатой схеме можно объединять в каскады любой длины без опасения за информацию.
Почитайте в И-нете про работу двухступенчатых триггеров, чем они отличаются от одноступенчатых D-триггеров, как они работают в счетчиках, синхронных/асинхронных и регистрах и у вас больше не будут возникать подобные вопросы.
Сообщение HochReiter »
Не будут возникать подобные вопросы - будут другие. Поскольку ардуинщик - это тот, кто не только не шарит в электронике, но и не хочет шарить, но хочет иметь с ней дело, цепляет к своим ардуинам то, в чём не смыслит, удивляется, что оно ведёт себя не так, как хочется, и начинает задавать вопросы, ответы на которые не понимает, не хочет понять, но хочет, чтобы его спасли.
Сообщение oleg_4rk »
Детали заказал. Ждёмс.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=4410666#p4410666"]По этому, при синхроимпульсе по переднему фронту бит записывается в D-триггер первой ступени, а по спаду синхроимпульса переносится из первой ступени в D-триггер второй ступени и тем самым бит информации проходит на выход регистра.
Потому все регистры сдвига, построенные по двухступенчатой схеме можно объединять в каскады любой длины без опасения за информацию.[/uquote]
Так в этом случае даже при завале фронта проблем быть не может - правильно я понял?
Спасибо за ликбез! Очень полезная инфа в моём случае!
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4410692#p4410692"]Не будут возникать подобные вопросы - будут другие. Поскольку ардуинщик - это тот, кто не только не шарит в электронике, но и не хочет шарить, но хочет иметь с ней дело, цепляет к своим ардуинам то, в чём не смыслит, удивляется, что оно ведёт себя не так, как хочется, и начинает задавать вопросы, ответы на которые не понимает, не хочет понять, но хочет, чтобы его спасли.[/uquote]
Почти что так! В моём случае разница только в том, что я задаю вопросы как раз что бы понять. Но т.к. занимаюсь я этим всем просто из интереса, а работа не связана с электроникой и свободного времени почти нет, то естественно, что как только я на каком-то уровне для текущей задачи понял для себя как что-то работает, то опускаться ниже в дебри я не буду. Просто нет времени для этого. Хотя, конечно, интересно.
Ардуинщик. Не шарю в электронике.
Итакс. Всё приехало, собрал. Работает. Разделил в БП питание плат на 4 группы с кнопкой на каждую. Но вначале на кнопку завёл только + питания и был такой эффект, что отключенные группы (работает 1-4 платы с цифрами, а остальные выключены) ломали обработку включенной(как будто там мусор какой-то выставлен). Когда - питания тоже на кнопку в БП завёл стало всё норм.
(118.6 КБ) 439 скачиваний
(131.39 КБ) 415 скачиваний
(131.25 КБ) 423 скачивания
Сообщение veso74 »
Это будет какая-то демонстрационная схема, она для обучения? :ПП Мне нравится подход :).
("новая" электроника. Наверняка монтаж без одного фильтрующего конденсатора?)
Должны ли индикаторы находиться в статическом режиме? Разве MAX7219 не выполняет ту же работу?
Демо: с 24 индикаторами: фото из интернета. и еще: видео с 16.
https://www.youtube.com/watch?v=D4NZ0nG ... =emb_title
(128.59 КБ) 43 скачивания
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4428571#p4428571"]Это будет какая-то демонстрационная схема, она для обучения?[/uquote]
Это последнее испытание в квесте для детей 2го класса. Они получают 15 таких подготовленных плат:
Их задача - дособрать плату, путём установки на ней проводов, светодиодов и транзистора согласно схеме:
Должно получиться так:
Потом они соединяют их между собой согласно схеме:
И присоединяют к контроллеру:
После этого с помощью проводов им необходимо собрать правильную последовательность цифр, которые они узнали на прошлых этапах квеста из других заданий. Нажимают на кнопочку и слышат музыку, если всё верно.
Ну, тут опрос происходит по нажатию кнопки с задержками для раздельного проигрывания звуков на каждой прочитанной цифре. Скорости работы никакие - и, если я правильно понимаю, конденсаторы здесь не нужны. Или нет?
Вот нет. Т.к., как я писал выше, дети должны проводками установить каждую цифру вручную. Для чего-то более навороченного они ещё малы, а так вполне увлекательно.
Добавлено after 44 seconds:
Исходник такой
quest_transmitter.c
(6.39 КБ) 57 скачиваний
(221.2 КБ) 381 скачивание
(231.98 КБ) 380 скачиваний
(153.25 КБ) 378 скачиваний
(208.4 КБ) 377 скачиваний
(141.71 КБ) 373 скачивания
Сообщение BOB51 »
Это не квест, а САДИЗМ над мозгами...
:facepalm:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4428873#p4428873"]Это не квест, а САДИЗМ над мозгами...
:facepalm:[/uquote]
Да не. Никакого садизма. Вставление проводов возможно можно было и убрать, но и тут нашлись те, кому это было интересено. А набирать цифры переставлением проводов понравилось всем.
Сообщение kalobyte »
действительно эта куча проводов выносит мозги
есть готовые модули с регистрами и индикаторами 595
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4429200#p4429200"]действительно эта куча проводов выносит мозги
есть готовые модули с регистрами и индикаторами 595[/uquote]
Какие например?
Как они помогут заменить индикатор + 74hc165?
Как без проводов детям цифры выставлять на индикаторе?
Сообщение BOB51 »
Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
:tea:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429244#p4429244"]Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
:tea:[/uquote]
Так ардуина как раз проверяет какие цифры набраны и если набраны верно, то ура-ура.
бред какой-то
я думал смысл этих регистров в показе того, как по паре проводов передавать кучу данных
а оказывается надо просто тупо провода соединять
ну так если ты их правильно соединил, то и цифра будет покаазываться правильно
тут никакой регистр не нужен
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4429270#p4429270"]бред какой-то
я думал смысл этих регистров в показе того, как по паре проводов передавать кучу данных[/uquote]
Вот и интересно почему вы так думали, если я написал для чего и как это всё.
Именно.
Ох бля... Да какой же это пиздец... Какой смысл писать, если никто не читает. Ну подумайте зачем здесь регистр. Сами.
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4429227#p4429227"]Какие например?
Как без проводов детям цифры выставлять на индикаторе?[/uquote]
вот я таких купил
https://www.aliexpress.com/item/1005001426051500.html
без проводов выставляеш цифры при помощи создания таблицы знакогенератора в коде
зажгеш 1 индикатор
потом все той же цифрой
потом покажеш, как работает динамическая индикация и зажигает уже разные цифры на всех индикаторах
в результате с вероятностью 95% у тебя не останется школьников :)))
ну да это и к лучшему
много умных не надо, ибо столько работы нет
нужны затылки в депо и на вахтах
я когда был тупым школьником, то ходил в кружок радиопеленгации
я тогда еще не знал, что такое пеленгация, но радио мне уже нравилось
все оказалось куда хуже и вместо паяльства приемников мы 95% времени изучали карты и значки на них, чтобы потом 3.5 раза побегать в лесу с приемниками
в результате еще на первых порах отсеились почти все, а потом и мы
в том же здании досааф был как бы радиокружок
все лето каждый месяц мы с одноклассником заходили туда, стучались в кабинет к директорше
в нем за столом сидели толстые бабыщи, курили и гоняли чаи, а препод был на тех соревнованиях по радиопеленгации
так прошло все лето, пришли мы осенью, дверь была открыта, была слышна музыка и голоса
мы зашли туда втроем, а там какие-то пацанчики птушного вида и пара шмар такого же вида
оказалось. что это и есть препод с корешами и бабами
дали нам раздолбаные платы от чб теликов распаивать совковыми паялами
обжег я себе лапы тогда, ибо распаивал дома платы в тисках и держал их кусачками да отверткой поддевал
да и в кружок я шел не для распайки деталей. а для получения знаний
естественно больше я туда не ходил :tea:
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
oleg_4rk писал(а):Вот и интересно почему вы так думали, если я написал для чего и как это всё.
эээ... ну как бы тебе сказать
обычно регистры используют, чтобы расширить количество выводов там, где оно не критично к таймингам
т.е. просто зажигать диоды или управлять релешками
есть еще регистры, которые имеют не входы, а выходы
это используют очень редко, т.к. для опроса кнопок используется матричное включение и 4х4 уже дает 16 кнопок на 1 порт контроллера, а больше кнопок редко используют
поэжтому я не допер, что у тебя входные регистры
я вижу регистр, вижу индикаторы и у меня в башке сразу картинка появляется и даже если я прочитал твой текст, то картинка имеет больше силы
поэтому у меня и возникло непонимание, т.к. ты использовал вещи нестандартно
а я не люблю, когда альтернативно одаренные ломают привычное использование вещей
да я думаю и не один я это не любит
oleg_4rk писал(а):Какой смысл писать, если никто не читает. Ну подумайте зачем здесь регистр. Сами.
да просто мы думаем совсем по другому
профдеформация называется
если бы ты написал, что у тебя входные регистры и ты хочеш считывать с них, то надо было по другому все это оформить
соединение сегментов проводками автоматом дает цифры, я думаю даже школьник поймет, что он правильно соединил все или неправильно
никакая ардуина тут не нужна
у тебя нарушена логическая цепочка
собственно я когда был тупым школьником, то у меня была мелкасхема пзу 573рф2
я знал, что такое пзу и что туда можно записать какую-то инфу, подключить индикаторы и они будут показывать цифры
только я не знал, как это именно сделать
спустя несколько лет я это сделал, правда с корешем и мастерской, где был программатор и компутер, чтобы все эти нули с единицами на тетрадном листке перевести в файл и залить в пзу
так я понял, что такое знакогенератор в пзу и как буквы появляются на экране у спектрума
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
во, еще нашел крутые платы
https://www.aliexpress.com/item/1005005024683988.html
раньше не видел таких на али
это со статической индикацией как раз твой вариант
когда-то я тоже мозги ломал, как запустить такую плату на 3 разряда от спутникового тюнера
и таки запустил
наглядно показывает, как математику применять в программировании, чтобы разложить число 123 на цифры 1,2 и 3
это куда интересней, чем на уроке математики решать унылые задачи
Сообщение BOB51 »
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4429252#p4429252"][uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429244#p4429244"]Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
:tea:[/uquote]
Так ардуина как раз проверяет какие цифры набраны и если набраны верно, то ура-ура.[/uquote]
Но это же совершенно иная задача -
не отправка, а прием данных с блока набора!
:shock:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429352#p4429352"][uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=4429252#p4429252"][uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429244#p4429244"]Так зачем тогда адурина с регистрами, ежли для набора цифири достаточно всего лишь индикатора и 8 переключателей?
:tea:[/uquote]
:shock:[/uquote]
Ну так а я о чём.
Сообщение BOB51 »
И как в таком случае выглядит полная схема того "блочка на проволочках"?
Ведь "проволочки" даже не механические переключатели - "хаос" при подаче и съёме сигнала с параллельных входов ГАРАНТИРОВАН!
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4429363#p4429363"]И как в таком случае выглядит полная схема того "блочка на проволочках"?[/uquote]
Полная схема это соединённые в цепочку 15 плат с цифрами, где последняя плата в цепочке соединяется с контроллером. Чуть выше были 2 картинки-схемы.
8)
Какой хаос? Считывание значений с 74hc165 происходит по нажатию кнопки. Т.е. :
1. выставили цифры.
2. нажали кнопку для проверки.
3. если МК пропищал звук ошибки, то идём на шаг 1.
Сообщение BOB51 »
Нормальную схему, а не "картинки".
Учитесь нормальные схемы таки рисовать (для ардуинок в том числе).
Тогда все гораздо понятнее и самому станет.
Есть же минимум paint а еще лучше splan.
:tea:
Причем как самих блочков, так и общую - с адуринкой.
Ибо как минимум одна ошибка (как в схемном решении, так вероятно и в программе) уже место имеет (судя по предыдущим Вашим "наброскам").
8)
Вернуться в «Теория»
