Смазка для частей электромясорубки, комбайна
Сообщение AxelMak »
Ну вобщем я заказал 2 тюбика по 30гр Силикота и 10х5г пакетиков пищевой смазки для кофемашин. Смазку для кофемашин в редуктор напихаю, где ближе всего к насадкам, а силикота дальше к двигателю. Силикот еще пригодится, у меня на очереди 2 швейные машинки заглохшие жены стоят и электромясорубка на профилактику Панасоник. Там можно и без пищевого допуска напихать.
Сообщение 74LS00 »
То что внутри пластиковое смазкой для пластика.
То что снаружи особо смысла не имеет, всё равно выдавит.
Не имел дела с комбаинами так что хз что там мазать.
Мясорубка смазывается мясом. И молокорубка тоже. И даже сокововыжималка тоже соком.
так что эта смазка вероятно нужна в тех местах корпуса где выходит вал с корпуса, но всё равно придётся жрать и платстик и графит и другую пыль которую выдавит из корпуса.
Если вал металический то ещё и с металом. Вообще у мясорубок эту часть выбрасывают.
Думал тоже какойто комбаин приобрести, а вы тут пугаете. Как я понимаю это пластик трущийся о пластик в воде. А чё там смазывать ?
Сальников там нет, значит и смазка не вытечет
Сообщение AxelMak »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4412905#p4412905"]Мясорубка смазывается мясом.[/uquote]
Электромясорубки смазываются внутри агрегата а не те места куда мясо пихается :music: Сейчас куча пластика внутри трущегося друг о друга, вот про них и речь. А на счет вытечет, да может. У меня комбайн и при взбивании теста или творога или чего еще, рабочая часть ставится сверху вниз. Соответственно если смазка не предназначенная то спокойно может попасть в емкость для взбивания.
А еще вал двигателя в конце с резьбой металл естественно но соединяется с пластмассовой резьбой другой детали. Так что происходит трение металл - пластик.
Ну а вообще я не пугаю, комбайн служил долго у одних знакомых и теперь несколько лет у нас. Вот такой Bosch Profi Mixx 47
комбайнеры подскажут чем мазать камбай
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
там этих камбайноф сотки и смаски бочками везли туды если ложку вазмешь домой никто и не заметит а если заметят то поймут...
и да циатимы и литолы и солидолы бочками шли не говоря уж о моторных и редуцкторных жидких маслах....
а в кухотой технике NT МЕСТА ГДЕ НАДО МАЗАТЬ с пищей по технологи не контачат там ссалники есть(ДОЛЖНЫ БЫТЬ) если чо И ЛАБИРИННЫЕ ЛОВУШКИ ЧТО ПИША/ЖИДКОСТЬ НЕ ПОПАЛА В МЕХАНИЗМ ИБО ЭТО ЕМУ НЕМЕДЛЕНАЯ СМЕРТ В МУКАХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ...
КСТАТИ ПЫЛ ОТ ШЕТОК В БЫТОВЫХ МОТОРАХ КУДА ВРЕтНЕЕ ВСЕЙ ХИМИ СМАЗОК -ОНИ ОБЫЧНО ХИМИЧЕСКИ ПОЧТИ НЕЙТРАЛНЫ ЕСЛИ НЕ ЕСТЬ ИХ ЛОЖКАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
так не надо лить турбинку туда где надо мазать ЦИАТИМ И наборот!!! соблюдайте нужную вязкость!
и да миксеры ВОШЬ(да имено так ане (BOOSH) ваше сделаны так что смазка там не предусмотрена -1разовая в принципе хрень...
Сообщение AxelMak »
Вот залил видос работы комбайна, в описании все расписал.
Кто, что скажет?
Сообщение 74LS00 »
Без токарки такое не сделать, а токаря столько просят что точно не сделать.
В сервисах обычно меняется весь мотор.
Похоже для комбаина нужен отдельный ангар. Пожалуй воздержусь.
